Modul für Deye / Bosswerk Wechselrichter anlegen?
Re: Modul für Deye / Bosswerk Wechselrichter anlegen?
Hallo tking.
Ich möchte mir eine 2.PV-Anlage mit dem Deye (SUN - xx - SG04LP3) Hybrid-WR zuzulegen.
Ist es möglich, bzw. habt ihr vor das Deye-Modul auch dafür anzupassen / zu erweitern? Für den Hybrid ist dann ja auch noch ein Speichermodul nötig, aber ich gehe mal (auch als Software-Laie) davon aus, dass das Abfrage-System auch für diese Werte das gleiche ist.
Danke & Gruß
Matthias
Danke & Gruß
Matthias
guennibernie
blöde Frage, wenn ich den Deye Wechselrichter einbinden will, wie geht das? In der Auswahlliste taucht er bei mir nicht auf
Vielen Dank für Antworten!
Günter
Günter
Hi
Nach erfolgreicher Anbindung von meinem Solaredge WR und der Lambda Wärmepumpe würde ich im März gerne die Daten auch dem Deye Hybrid zur Verfügung stellen, wird das möglich sein?
Noch eine Frage... Gibt es es ein Spenden Konto um die Arbeit der Programmierer zu unterstützen
Grüsse
Robert
Grüsse
Robert
Ok, dass Spendenkonto hab ich gefunden und auch genutzt...
Nur mal so in den Raum geworfen : ist etwas geplant für den Deye Sun-12K-SG04LP3-EU
- Has thanked: 157 times
- Been thanked: 366 times
Das ist derweil auf der Agenda.
Es gibt ja gerade in den Akku/Wechselrichter Foren eine riesige Welle mit Deye Sammelbestellungen. Wenn es tatsächlich eine Einbindung der Deye Hybrid WR in die Module bei openWB gibt, dann wäre das echt klasse!!!
Liebe Grüße und vielen Dank
Chris
Go-eChargerV2--->openWB(aus openWB Shop)---> eGolf (PV SMA 6 Kwp)
Chris
Oh, interessant das am Deye gearbeitet wird. Ich habe auch den Deye 12k.
Bei mir funktioniert das ganze mit der openwb im Zusammenspiel mit Solar-Assistant und HomeAssistant per MQTT.
SolarAssistant holt sich die Daten vom Deye über die RS485 Schnittstelle vom BMS am Deye. Solar Assistant sendet alle Daten per MQTT an HomeAssistant. Im HomeAssistant habe ich dann über NodeRed einen Flow gemacht, der die Topics für die OpenWB passend sendet.
Vielleicht wäre ja ein SolarAssistant Modul für openWB auch eine Option? SA bietet halt viele Vorteile, man hat eine Aktualisierung im Sekundentakt, ausserdem unterstützt SA auch viele verschiedene WR.
Wie soll denn das Modul für Deye an die Daten kommen? Per SolarMan wäre ja nicht so doll mit der Aktualisierung von x Minuten.
Per Modbus/Netzwerk Adapter wird das angebunden.
Gibt es hier schon einen neuen Stand?
Hat es jemand schon (ohne riesige Umwege der chinesischen Cloud/Solarman) geschafft die Daten auf dem WR abzurufen und in der openWB zu verarbeiten? Wenn ja wie genau?
