Werden der LG-Wechselrichter ESS Home 10 und der LG-Speicher HB 7H unterstützt?
-> LG ESS 1.0VI?
LG ESS Home 10 Speicher-Set
Re: LG ESS Home 10 Speicher-Set
würde mich auch interessieren
Fahrzeuge: Model 3 LR 2021
PV: 39,98 kWp & geplant weitere 10 kWp
WB: openWB Series 2+ und go-eCharger HOMEfix 11kW im Lastmanagement
YT: https://www.youtube.com/channel/UCS2-4i ... hz76fvFonA
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 125 times
Ja, FW 10.2019 oder die 2020er muss installiert sein.
GGf. gehen auch frühere, sind aber nicht getestet.
Hallo Kevin,
das ist interessant zumal der LG-Support sagt, dass es keine Schnittstelle zum Wechselrichter gibt. Wie erfolgt das Auslesen von Verbrauch/Produktion/Ladezustand für den LG ESS Home 10 genau?
Danke!
Danke!
So:
https://github.com/snaptec/openWB/blob/ ... v1/main.sh
Hallo
1.
LG ESS Home 8 oder 10 sind die neue HW von LG, ich denke aber das man zu 99,9% davon ausgehen kann, das sich die SW-Schnittstelle nicht geändert hat. (LG ist ja nicht Kostal, die es inzwischen auf drei Schnittstellen gebracht haben)
2.
Meiner Meinung nach gibt es keine Anhängigkeit der FW Jahreszahl und der Softwareschnittstelle. Ich denke das war nur ein Missverständnis, da LG je nach Monat eine andere Json arry position für Energiewerte nutzt. Das sieht dann so aus, als wenn sich die Schnittstelle geändert hat.
Wie auch immer, die Energiewerte von LG waren eh nicht nutzbar, da sich diese nur alle 15 min aktualisiert haben.
Und OpenWB mit einer schnelleren Aktualisierung rechnet. Das sah in der graphischen Tages-Darstellung dann recht seltsam/sprunghaft aus.
Kevin hat dies aber schon gelöst, da er die zeitabhängige Ermittlung der Energiewerte in Openwb integriert hat.
Die Leistungswerte (PV, Batterie und Einspeisung) werden mit ausreichender Geschwindigkeit/Aktualität von der LG Schnittstelle geliefert und können problemlos genutzt werden und sind ja auch letztendlich entscheidend für die Regelung.
Ciao RainerW
1.
2.
Ciao RainerW
OpenWB custom mit allem
- Been thanked: 1 time
Muss an den Main.sh etwas verändert werden, damit man diese mit dem LG ESS verwenden kann? Also die Daten auszulesen?
Habe den Assistenten von openWB nach bestem Wissen mit Infos gefüllt. Aber bekomme leider keine Daten übermittelt.
Was muss bei EVU PV und Batterie ausgewählt werden, damit die richtigen bashes angezogen werden.
Hallo derirrepeter
Kannst Du Dich denn über Dein Handy und der LG App (LG EnerVu plus) mit Deiner Anlage in Deinem WLAN verbinden?
Wenn nicht bitte folgendes ausführen.
1. An der LG ESS Büchse den kleinen Button solange drücken bis die WLAN Lampe leuchtet
2. Dann mit der LG APP EnerVu mit diesem LG ESS WLAN verbinden.(Achtung es gibt zwei Möglichkeiten diesmal mit der Option direkt für LG ESS, open)
Kurz die angezeigten Daten bewundern.
3. Jetzt in Dein WLAN wechseln, wo sich auch Dein Raspi befindet gehen und nochmal LG APP EnerVu benutzen aber diesmal die option für home WLAN, unten.
Das heißt nicht mehr direkt mit der LG Büchse verbinden, sondern mit Deinem WLAN verbinden, welches wiederum mit der LG ESS über LAN verbunden ist.
Dann sollte die APP Dir alle Daten zu der Anlage zeigen (PV, Verbrauch, Import)
4. Wenn 3 funktioniert würde ich nochmal OpenWB testen
(BTW die Antwort auf Deine private Nachricht hängt im Ausgangsordner fest, keine Ahnung warum)
Ciao RainerW
Ciao RainerW
