Welches SoC-Modul für VW e-up (WeConnect)?
markus_seelig
Beitrag von markus_seelig »
Welches SoC-Modul ist für den VW e-up (BJ 2022, WeConnect) das richtige und wie wird es eingerichtet?
Gruß,
Markus
rleidner
Re: Welches SoC-Modul für VW e-up (WeConnect)?
Beitrag von rleidner »
markus_seelig
Hat auf Anhieb problemlos funktioniert.
Danke für die Info!
Gruß,
Markus
rleidner
markus_seelig hat geschrieben: Do Feb 23, 2023 4:18 pm Hat auf Anhieb problemlos funktioniert.
Danke für die Info!
Gruß,
Markus
markus_seelig
Leider zu früh gefreut: seit Tagen keine Aktuaisierung mehr möglich (WeConnect und WeConnect ID App funktionierern) :shock: ?
rleidner
markus_seelig hat geschrieben: Do Mär 02, 2023 3:56 pm Leider zu früh gefreut: seit Tagen keine Aktuaisierung mehr möglich (WeConnect und WeConnect ID App funktionierern) :shock: ?
Ohne Details (Version, SOC-Log) ist Hilfestellung kaum möglich - siehe 1. Beitrag in diesem Thema: viewtopic.php?t=4803
Trotzdem schon mal 2 Tipps nach einem kurzen Blick in die Glaskugel:
1) Es gab vor einigen Tagen eine Änderung - siehe die Beiträge am Ende in diesem Thema: viewtopic.php?t=4803
Hier würde ein Update auf die aktuelle Stable helfen.
2) Einige User berichteten kürzlich, dass die T&Cs in myVolkswagen neu bestätigt werden wollen.
ID4U
Beitrag von ID4U »
Ich benutze für ID.3 und auch e-up! das VWID SoC-Modul. Klappt bei beiden schon lange Zeit recht problemlos. Außer wenn VW mal wieder schraubt. Dann sind meist auch beide weg ... ;)
markus_seelig
rleidner hat geschrieben: Do Mär 02, 2023 4:34 pm
Endlich Zeit zum draufschauen gefunden (genommen ;-) ).
Update auf 301 (hatte kurz vorher auf 294 aktualisiert) hat's gebracht, funktioniert (momentan) wider :D ).
Dass man das SOC-Modul nach den Update erneut neu auswählen und einrichten muss ist normal?
Dachte, alle Einstellungen bleiben erhalten....
Auf jeden Fall danke für die Hilfe, auch ohne log-datei (die ich inzwischen auch finde ;) ).
Gruß,
Markus
rleidner
markus_seelig hat geschrieben: So Mai 14, 2023 9:45 am
Normalerweise bleiben die Einstellungen beim Update erhalten.
markus_seelig
rleidner hat geschrieben: So Mai 14, 2023 9:51 am Normalerweise bleiben die Einstellungen beim Update erhalten.
Werd's im Auge behalten, kein großes Ding (und so merk' ich mir wenigstens die Zugangsdaten).
Danke für die Unterstützung (und das nächste mal mach' ich gleich ein Update - hätt' ich auch selber draufkommen können ;) ).
Danke für die Unterstützung,
Gruß,
Markus Seelig
