Kein SOC
gerald35
Kein SOC
Beitrag von gerald35 »
Hallo im Forum.
Ich bin absoluter Neuling und benötige eure Hilfe.
Ich habe einen Kona ohne Bluelink und einen Go e. Überschussladung funktioniert perfekt.
Die SW läuft auf meinem Rasperry ohne Probleme. Nur ich weiss nicht was ich wo einstellen muss um
den SOC auszulesen.
Geht das überhaupt ohne Bluelink?
Vielen Dank schon im Vorraus
Gerald
Jarry
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Re: Kein SOC
Beitrag von Jarry »
gerald35 hat geschrieben: So Feb 19, 2023 12:47 pm Hallo im Forum.
den SOC auszulesen.
Gerald
Ohne Bluelink ist da ja nix zum auslesen da.
Alternativ: EVNotify.
Da dann entweder gebastel mit OBD Dongle, und Androidhandy das immer im Auto liegt (Mit Datentarif)
ODER
ein "altes" EVNotify PnP ergattern. Neue sind wohl derzeit ausverkauft und nicht zu bekommen.
Ich hätte aber noch einen der alten Prototypen (die damals noch von dem openWB-Team entwickelt wurden) hier rumliegen. Den würde ich wohl abgeben für sagen wir 150€ inkl. Versand?
Konfiguration würde ich dir natürlich noch anpassen nach Wunsch(also SSID und Passphrase des ausgestrahlten WLAN sowie akey und Token des EVNotify Accounts)
Alles was du dafür noch brauchst ist eine SIM-Karte ohne Pin mit etwas Datenvolumen (gibt's schon für Lau mit ~200MB)
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Heavendenied
Has thanked: 9 times
Been thanked: 35 times
Re: Kein SOC
Beitrag von Heavendenied »
Oder Evnotipi auf dem Raspberry mit laufen lassen und Ben Dongle im Auto. Wenn man einstellt, dass der SOC nur beim angesteckten Fahrzeug ausgelesen wird gibts auch keine Probleme mehr(wie anfangs) mit leerer 12V Batterie.
Läuft bei mir jetzt seit gut 1,5 Jahren mit dem Ioniq super und die Kosten sind mit dem benötigen Dongle für wenige Euro halt echt TV super günstig.
Fü er die Einrichtung muss man sich eben ein bisschen einarbeiten oder ist bereits fit mit dem Linux auf dem Raspbery.
viewtopic.php?t=620
Gruß,
Jürgen
gerald35
Re: Kein SOC
Vielen Dank für die Infos.
Ich dachte das währe nur eine kleinigkeit.
Ich Lade bei mir in der Arbeit. Da ist es eigentlich egal ob ich es Auslesen kann da ich ja Zeit habe.
Währe eine nette kleinigkeit gewesen.
Danke nochmal für das Angebot.
Ich lasse es jetzt wie es ist. Funktoniert ja perfekt.
Schöne Woche
Gerald
