Rückmeldungen Stable 1.9.292 / 1.9.293 / 1.9.294
CChris
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.292 / 1.9.293 / 1.9.294
Beitrag von CChris »
Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt mit dem Update einer der Versionen zu tun hat, aber nach dem Update wird mir der Graph für heute (23.02.) wie folgt angezeigt:
2023-02-23 23_03_55-Window.png (11.57 KiB) 2471 mal betrachtet
Anzumerken, ich habe die 294 heute aktualisiert - leider vorher nicht geschaut, wie der graph für heute aussah :-(
andere Tage:
Falls das nicht direkt etwas mit der Version zu tun haben sollte, oder bereits erwähnt wurde - sorry.
Bei ersterem würde ich mich über einen hinweis woran das liegt - und wie man das wieder ändert freuen :)
EDIT:
Warum auch immer - nach ein paar mal durchwechseln der graphen bzw. neu laden der Seite scheint das wieder zu passen...
PV: 13,26 kWp; SolarEdge SE12.5K
OpenWB Series2 standard (11 kWh) + HomeAsisstant Integration
Skoda Enyaq iv 60
VW eUp
ThankTheMaker
Beitrag von ThankTheMaker »
bei mir funktioniert seit dem letzten Update die Phasenumsachaltung nicht mehr. Egal was ich mache, es wird immer nur mit 1 Phase geladen, obwohl sowohl die automatische Umschaltung als auch das Laden mit 2 Phasen bei Sofortladen eingeschaltet ist.
Software Version ist 1.9.294
Meine openWB custom series ist mit der zusätzlichen Platine ausgestattet.
Fahrzeug ist ein Tesla Model Y
Im Log finde ich einige dieser Einträge, bin mir aber nicht sicher, ob sie damit im Zusammenhang stehen.
2023-02-25 12:29:52,361 - {root:137} - ERROR - Error reading heartbeat. Setting to default 0.
2023-02-25 12:29:50,819 - {root:137} - ERROR - Error reading heartbeat. Setting to default 0.
2023-02-25 12:29:49,258 - {root:137} - ERROR - Error reading heartbeat. Setting to default 0.
2023-02-25 12:29:47,670 - {root:137} - ERROR - Error reading heartbeat. Setting to default 0.
2023-02-25 12:29:46,123 - {root:137} - ERROR - Error reading heartbeat. Setting to default 0.
2023-02-25 12:29:44,571 - {root:137} - ERROR - Error reading heartbeat. Setting to default 0.
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.chargepoints.internal_openwb.chargepoint_module <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> ("modules.common.modbus <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> (\'modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 2 bytes (0 received)\', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
    raise FaultState.error(__name__ + " " + str(type(e)) + " " + str(e)) from e
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/internal_openwb/chargepoint_module.py", line 155, in get_values
    state, _ = self.module.get_values(phase_switch_cp_active)
  File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 296, in update
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
    str(e)) from e
    1000, [ModbusDataType.UINT_16]*3, unit=self.id)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/evse.py", line 35, in get_plug_charge_state
    plug_state, charge_state, self.set_current_evse = self.__client.evse_client.get_plug_charge_state()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/internal_openwb/chargepoint_module.py", line 113, in get_values
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
Auszug aus dem Debug Log
2023-02-25 12:58:14: PID: 1357: **** Regulation loop needs 3 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-25 12:58:14: PID: 1357: Sofort ladung erreicht bei 10 A (LV1) at 111 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-02-25 12:58:14: PID: 1357: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-25 12:58:14: PID: 1357: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-25 12:58:13: PID: 1357: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-25 12:58:13: PID: 1357: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-02-25 12:58:13: PID: 1357: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-02-25 12:58:13: PID: 1357: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-02-25 12:58:13: PID: 1357: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-02-25 12:58:13: PID: 1357: lla3 0 llv3 228.70477294921875 llas13  llas23  soclp1 47 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-02-25 12:58:13: PID: 1357: lla2 0 llv2 228.0621337890625 llas12  llas22  sofortll 10 hausverbrauch 3441 wattbezug 5272 uberschuss -5272 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-02-25 12:58:13: PID: 1357: lla1 9 llv1 225.38369750976562 llas11  llas21  mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-02-25 12:58:13: PID: 1357: pv1watt -406 pv2watt  pvwatt -406 ladeleistung 2237 llalt 10 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 11 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-02-25 12:58:13: PID: 1357: speicherleistung 0 speichersoc 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-02-25 12:58:12: PID: 1578: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_sungrow/main.sh
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["modules.devices.sungrow.device","counter","192.168.1.45","502","1","0"]
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(frequency=50.0, voltages=[228.3, 228.8, 226.8], powers=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], exported=2199609.767438091, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=5272, imported=4364151.753577207)
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: modules.common.simcount._simcount: imported: 14.6801 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(imported=4364151.753577207, exported=2199609.767438091, power=5272, timestamp=1677326292.777986)
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 14.6801
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00279835, power1: 5220, power2: 5272
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=4364137.073459218, exported=2199609.767438091, power=5220.0, timestamp=1677326282.703944)
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sungrow Zähler']
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: modules.devices.sungrow.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.sungrow.counter.SungrowCounter object at 0x745c0d70>}
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: legacy run server: Received command ["modules.devices.sungrow.device","counter","192.168.1.45","502","1","0"]
2023-02-25 12:58:12: PID: 1548: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_sungrow/main.sh
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["modules.devices.sungrow.device","bat","192.168.1.45","502","1"]
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=375341.17406892334, exported=328438.70030507667, power=0, soc=0)
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(imported=375341.17406892334, exported=328438.70030507667, power=0, timestamp=1677326292.493935)
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00279961, power1: 0, power2: 0
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=375341.17406892334, exported=328438.70030507667, power=0.0, timestamp=1677326282.4153228)
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sungrow Speicher']
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: modules.devices.sungrow.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.sungrow.bat.SungrowBat object at 0x7454cfd0>}
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: legacy run server: Received command ["modules.devices.sungrow.device","bat","192.168.1.45","502","1"]
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: legacy run server: Completed running command in 0.05s: ["modules.devices.sungrow.device","inverter","192.168.1.45","502","1","1"]
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=3662407.7644824376, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-406, dc_power=None)
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 1.14029 Wh, new state: SimCounterState(imported=0.0, exported=3662407.7644824376, power=-406, timestamp=1677326292.3021002)
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -1.14029
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00279826, power1: -409, power2: -406
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=0.0, exported=3662406.6241931394, power=-409.0, timestamp=1677326282.2283788)
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sungrow Wechselrichter']
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: modules.devices.sungrow.device: Start device reading {'component1': <modules.devices.sungrow.inverter.SungrowInverter object at 0x745a9450>}
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: legacy run server: Received command ["modules.devices.sungrow.device","inverter","192.168.1.45","502","1","1"]
2023-02-25 12:58:11: PID: 1357: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich noch versuchen kann?
Ilchi
Been thanked: 6 times
Beitrag von Ilchi »
Ausgangslage:
1 x OpenWB custom series 2 als LP1
1 x OpenWB pro als LP2
Software Stable 1.9.294 inkl. einmal komplett Stromlosschalten beider OpenWBs nach dem Update
Bei mir klappt weiterhin an LP2 im Modus PV nach dem Morgenladen das Abschalten nicht. D.h. das Auto lädt mit 6 A fröhlich stundenlang weiter - also das gleiche Verhalten, dass der LP2 vor einigen Versionen auch im reinen PV etc. gezeigt hatte. Was kann ich machen?
KrailPV
Has thanked: 28 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von KrailPV »
Bei mir zeigen die SmartHome 2.0 Shellys seit einem der letzten Versionen keinen Verbrauch mehr in der Übersicht an, also immer 0Watt. Schaltzustand word angezeigt, erreichbar sind diese, und auf deren Webserver selbst ist auch der Verbrauch angezeigt.
______________
1x Lambda EU10L
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Was steht im smarthome log ?
KrailPV
2023-02-26 11:10:12,707 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-02-26 11:10:12,707 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-02-26 11:10:12,707 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-02-26 11:10:12,707 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-02-26 11:10:12,706 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-02-26 11:10:12,704 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0
2023-02-26 11:10:12,704 INFO Uberschuss: -496 Uberschuss mit Offset: -2996
2023-02-26 11:10:12,704 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -496 max Speicherladung: 2500
2023-02-26 11:10:07,695 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-496 old -387
2023-02-26 11:10:07,692 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-2996 old -2887
2023-02-26 11:10:07,688 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-02-26 11:10:07,688 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-02-26 11:10:07,688 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-02-26 11:10:07,687 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-02-26 11:10:07,687 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-02-26 11:10:07,684 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0
2023-02-26 11:10:07,684 INFO Uberschuss: -496 Uberschuss mit Offset: -2996
2023-02-26 11:10:07,683 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -496 max Speicherladung: 2500
2023-02-26 11:10:02,671 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-02-26 11:10:02,670 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-02-26 11:10:02,670 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-02-26 11:10:02,669 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-02-26 11:10:02,669 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-02-26 11:10:02,666 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0
2023-02-26 11:10:02,665 INFO Uberschuss: -387 Uberschuss mit Offset: -2887
2023-02-26 11:10:02,664 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -387 max Speicherladung: 2500
2023-02-26 11:09:57,656 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-387 old -312
2023-02-26 11:09:57,655 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-2887 old -2812
2023-02-26 11:09:57,652 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-02-26 11:09:57,652 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-02-26 11:09:57,651 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-02-26 11:09:57,649 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-02-26 11:09:57,649 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-02-26 11:09:57,646 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0
2023-02-26 11:09:57,645 INFO Uberschuss: -387 Uberschuss mit Offset: -2887
2023-02-26 11:09:57,645 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -387 max Speicherladung: 2500
2023-02-26 11:09:52,637 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-02-26 11:09:52,636 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-02-26 11:09:52,636 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-02-26 11:09:52,636 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-02-26 11:09:52,635 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-02-26 11:09:52,633 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0
2023-02-26 11:09:52,632 INFO Uberschuss: -312 Uberschuss mit Offset: -2812
2023-02-26 11:09:52,632 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -312 max Speicherladung: 2500
2023-02-26 11:09:47,623 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-312 old -383
2023-02-26 11:09:47,621 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-2812 old -2883
2023-02-26 11:09:47,618 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-02-26 11:09:47,617 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-02-26 11:09:47,616 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-02-26 11:09:47,615 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-02-26 11:09:47,615 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-02-26 11:09:47,612 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0
2023-02-26 11:09:47,612 INFO Uberschuss: -312 Uberschuss mit Offset: -2812
2023-02-26 11:09:47,611 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -312 max Speicherladung: 2500
2023-02-26 11:09:42,600 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-02-26 11:09:42,599 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-02-26 11:09:42,599 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-02-26 11:09:42,599 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-02-26 11:09:42,598 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-02-26 11:09:42,596 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0
2023-02-26 11:09:42,595 INFO Uberschuss: -383 Uberschuss mit Offset: -2883
2023-02-26 11:09:42,595 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -383 max Speicherladung: 2500
2023-02-26 11:09:37,588 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-383 old -388
2023-02-26 11:09:37,587 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-2883 old -2888
2023-02-26 11:09:37,583 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-02-26 11:09:37,582 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-02-26 11:09:37,582 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
Würde eigentlich z.B. erwarten, dass mir wie früher der Verbrauch der Waschmaschine angezeigt wird. Im Log finde ich dazu nichts (Ist hierzu am besten SmartHome Loglevel 0 oder 2?)
______________
1x Lambda EU10L
Ilchi
Beitrag von Ilchi »
Ilchi hat geschrieben: Sa Feb 25, 2023 12:41 pm Ausgangslage:
Erschwerend kommt hinzu: Für LP2 war der Morgenlademodus gar nicht aktiviert, nur für LP1. LP2 geht aber an, wenn LP1 das Morgenladen beendet. Und leider geht LP2 dann nicht mehr aus und läuft mit Min-Strom dauerhaft weiter.
Ist das bekannt, bzw. kann ich irgendwas machen?
An krailpv
Wie sieht dei smarthomedevices aus ?
Sehen leer aus. Bitte die mal zeigen. Setzt du zufällig iobroker ein ?
KrailPV
okaegi hat geschrieben: So Feb 26, 2023 10:53 am An krailpv
Hallo Oliver,
Nein setze kein iobroker ein, smarthomedevices (das alte?) ist leer.
______________
1x Lambda EU10L
Nee die smarthomedevices 2.0 Einstellungsseite. Bitte einen Wert ändern und speichern.
