Startbildschirm hängt bei 42% nach Änderungen
Moin moin,
ich habe opneWB 1.9.295 auf einem Raspberry Pi installiert (stretch) und kann den Startbildschirm aufrufen. Er hängt sich allerdings auf wenn ich ihn mittels <IP-Adr>/openWB/web/index.php auf bei 42% und es steht da 'Bitte warten bis die Seite aufgebaut ist'. Manchmal wird die Seite nach mehreren Minuten aufgebaut, meistens jedoch nicht. Von einem ipad aus mit Safari klappt es häufiger als mit Chromium auf dem pi, aber auch hier nicht immer.
Der Aufruf <IP-Adr>/openWB/web/settings/settings.php funktioniert immer schnell. Wenn ich dann z.B ein Modul hinzufüge und das Ganze speichere, dann hängt er sich wieder bei 42% auf.
Ich kann hier im Forum leider nichts dazu finden. Hat jemand von Euch so etwas schon mal erlebt und kennt einen Lösung oder einen Grund für das Verhalten?
Vielen Dank
Thomas
Vielen Dank
Thomas
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: Startbildschirm hängt bei 42% nach Änderungen
Schau ins Logfile, was da an Fehlern auftaucht.
Evtl. Einen Tril hier als Code Block posten
Es dauert unglaublich lange, bis die Startseite aufgebaut ist und wenn ich dann den Status ansehen will, in dem man auf die Logdaten zugreifen kann, dauert es mitunter auch wieder eine halbe Stunde.
Kannst Du mir bitte sagen, wo ich die Log-Daten finden kann, sie müssen ja in irgendwelchen Dateien abgelegt sein. Da kann man dann direkt darauf zugreifen und sehen, wo es hakt.
Vielen Dank!
Thomas
Vielen Dank!
Thomas
In wie weit kennst du dich mit Linux aus?
/var/www/html/openWB/ramdisk
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 61 times
Same problem on Buster.
log
log
2023-09-17 23:51:55: at_reboot: not configured
2023-09-17 23:51:55: at_reboot: crontab 1...
2023-09-17 23:51:55: at_reboot: no crontab for root
2023-09-17 23:51:55: at_reboot: apache...
2023-09-17 23:51:55: at_reboot: ...changed
2023-09-17 23:51:55: at_reboot: crontab 2...
2023-09-17 23:51:55: at_reboot: packages 1...
2023-09-17 23:52:01: at_reboot: Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
2023-09-17 23:52:01: at_reboot: Collecting evdev
2023-09-17 23:52:02: at_reboot: Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/05/50/629b011a7f61cb2fca754ea8631575784bf8605a1ec4d6970a010bc54e2b/evdev-1.6.1.tar.gz
2023-09-17 23:52:03: at_reboot: Complete output from command python setup.py egg_info:
2023-09-17 23:52:03: at_reboot: Traceback (most recent call last):
2023-09-17 23:52:03: at_reboot: File "<string>", line 1, in <module>
2023-09-17 23:52:03: at_reboot: File "/tmp/pip-install-IaV0Gt/evdev/setup.py", line 103
2023-09-17 23:52:03: at_reboot: cmd = [sys.executable, 'evdev/genecodes.py', *headers]
2023-09-17 23:52:03: at_reboot: ^
2023-09-17 23:52:03: at_reboot: SyntaxError: invalid syntax
2023-09-17 23:52:03: at_reboot: ----------------------------------------
2023-09-17 23:52:03: at_reboot: Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-IaV0Gt/evdev/
2023-09-17 23:52:04: at_reboot: 2023-09-17 23:52:04: PID: 1814: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs with a price of 0.3 per kWh
2023-09-17 23:52:04: at_reboot: 2023-09-17 23:52:04: PID: 1814: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs done
2023-09-17 23:52:04: at_reboot: timezone...
2023-09-17 23:52:04: at_reboot: mosquitto...
2023-09-17 23:52:04: at_reboot: updating mosquitto config file
2023-09-17 23:52:04: at_reboot: Reloading network daemon configuration:: mosquitto.
2023-09-17 23:52:04: at_reboot: python3 packages...
2023-09-17 23:52:04: at_reboot: all required modules are installed
2023-09-17 23:52:05: at_reboot: lxml installed...
2023-09-17 23:52:05: at_reboot: soc_vwid: python3 secrets installed...
2023-09-17 23:52:05: at_reboot: soc_smarteq: python3 secrets installed...
2023-09-17 23:52:22: at_reboot: Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
2023-09-17 23:52:24: at_reboot: Requirement already up-to-date: urllib3 in ./.local/lib/python3.7/site-packages (2.0.4)
2023-09-17 23:52:25: at_reboot: version...
2023-09-17 23:52:25: at_reboot: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
2023-09-17 23:52:25: at_reboot: Dload Upload Total Spent Left Speed
100 45 0 0 100 45 0 248 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 248
2023-09-17 23:52:25: at_reboot: clear warning...
2023-09-17 23:52:25: PID: 1864: Stopping OpenWB services (LV0)
2023-09-17 23:52:26: PID: 1864: OpenWB services stopped (LV0)
2023-09-17 23:52:26: PID: 1864: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-17 23:52:26: PID: 1864: modbus tcp server not running! restarting process (LV0)
2023-09-17 23:52:26: PID: 1864: mqtt handler not running! restarting process (LV0)
2023-09-17 23:52:26: PID: 1864: smart home handler not running! restarting process (LV0)
2023-09-17 23:52:26: PID: 1864: legacy run server is not running. Restarting process (LV0)
2023-09-17 23:52:26: at_reboot: Starting legacy run server
2023-09-17 23:52:26: PID: 1903: legacy run server: Changing log level DEBUG -> WARNING
2023-09-17 23:52:27: at_reboot: update broker...
2023-09-17 23:52:28: at_reboot: etprovider...
2023-09-17 23:52:28: at_reboot: not activated, skipping
2023-09-17 23:52:28: at_reboot: fix upload limit...OS Buster
2023-09-17 23:52:29: at_reboot: 2023-09-17 23:52:29: boot done :-)
2023-09-17 23:55:02: PID: 2080: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-09-17 23:55:03: PID: 2245: Starting OpenWB services (LV0)
2023-09-17 23:55:04: PID: 2080: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
====== openWB 1.9 install problems =====
Prerequisites:
See install instructions:
https://github.com/snaptec/openWB
The install script stalls at the end, after some Adafruit installation is finished.
Use Ctrl+C to end the script
edit 010_pi-nopasswd file
The file must contain only ONE line like that (just one):
save Ctrl+x
Run those commands as pi user
wait 2 minutes, continue with install instructions (cron jobs)
I had 4 lines of
www-data ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL in my /etc/sudoers.d/010_pi-nopasswd file => 42% loading problem
Prerequisites:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y
sudo pip3 install --upgrade requests
sudo pip install requests
sudo nano /etc/sudoers.d/010_pi-nopasswd
chmod 777 /var/www/html/openWB/openwb.conf
chmod +x /var/www/html/openWB/modules/*
chmod +x /var/www/html/openWB/runs/*
chmod +x /var/www/html/openWB/*.sh
touch /var/log/openWB.log
sudo chmod 777 /var/log/openWB.log
sudo -u pi /var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh
sudo reboot
