Support: EVCC
Kilian83
Has thanked: 3 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von Kilian83 »
Bei mir scheint es jetzt zu gehen wieder...
VG Kilian
warbird
Re: Support: EVCC
Beitrag von warbird »
Lustig, genau in diesem Moment auch bei mir....also gelöst
openWB series2 standard+
Goe V3 mit EVCC
openWB EVU Kit v2 MID
18,8 kWp PV Ost / West
VW ID7 Tourer
Audi Q4
rulf
Re: Support: EVCC
Beitrag von rulf »
Fiat 500e Nutzer hier. SoC-begrenztes Laden (PIN) funktioniert mit dem letzten Änderungen nun einwandfrei. Geile Sch :shock: sse. Tausend Dank an @Freddie69, hast ne PM!
Blueworm
Re: Support: EVCC
Beitrag von Blueworm »
Hallo, wegen dem Fiat EVCC-Modul:
Bucky2k hat geschrieben: Mi Mär 08, 2023 5:57 pm So liebe FIAT Nutzer - Nightly aufspielen, fleissig testen und hier reporten...
funktioniert bei mir leider nicht:
openWB installierte Version: 1.9.296
Ladepunkt 1 openWB Series2: SoC-Modul Tesla arbeitet ohne Probleme
Ladepunkt 2 openWB DUO:
Im SOC Modul alles eingegeben:
- EVCC ausgewählt
- Fahrzeugauswahl: Fiat
- Fahrzeug Typ: fiat
- Email Adresse und
- Passwort des Logins
- Vollständige VIN des Fahrzeugs
- Vierstellige Sicherheits-PIN der App des Fahrzeugs
- EVCC Abo Token
eingegeben, gesichert und Reboot der openWB
Ergebnis:
=> Der SoC wird nicht übertragen, weder automatisch, noch manuell getriggert.
Hat irgendjemand eine Idee, woran es liegen könnte?
openWB series2 und
openWB series2 Duo
E3DC S10 mit 17720Wh Speicher und
SMA STP 15000TL
13,64 kWp + 13,32 kWp
Tesla M3P
Fiat 500e
333. Mitglied im openWB Forum
Bucky2k
Re: Support: EVCC
Beitrag von Bucky2k »
Schonmal im SOC Log (unter Status) nachgeschaut? 20sek nach einer manuell getriggerten SOC Abfrage
Proxima
Re: Support: EVCC
Beitrag von Proxima »
bei mir funktioniert FIAT 500 ebenfalls nicht.
Log:
2023-03-11 15:13:24: PID: 14517: Lp2: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-03-11 15:13:21: PID: 13268: Lp1: Error from EVCC: 2023/03/11 15:13:21 rpc error: code = Unknown desc = unexpected status: 403 (LV0)
2023-03-11 15:13:16: PID: 13268: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2023-03-11 15:13:14: PID: 13123: Lp2: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
Bei meinem etron, ebenfalls EVCC funktiontiert es tadellos.
Grüße Proxima
PV 1 : 10,25 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
BATT : VARTA Element S5 BackUp 18kWh
WB 1 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
WB 2 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
BEV 1: FIAT 500e Icon
BEV 2: SKODA Elroq RS
Bucky2k
Re: Support: EVCC
403 kann bedeuten, dass ihr zu oft versucht habt abzurufen (Häufigkeitssperre)
rulf
Re: Support: EVCC
Beitrag von rulf »
Seltsam, bei mir alles einwandfrei (Fiat 500e): Gestern Sofortladen, heute PV-Überschuss. Er fragt den Status innerhalb der vorgegebenen Intervalle ab und stoppt dann irgendwann.
Habe auch nichts besonderes gemacht; Update auf Nightly 1.9.296 --> EVCC-Modul aktiviert --> von meinen vorigen Tests war noch die Konfiguration abgespeichert; musste nur Test-Token durch den Sponsor-Token ersetzen + die PIN eingeben und dann lief es.
Falls es relevant sein sollte: ich habe vorher die OpenWB nicht gerootet oder per SSH da irgendwas gemacht. SoC-Abfrage nur wenn Auto angesteckt ist, Abfrageintervall Ladevorgang 5 Minuten.
Blueworm
Re: Support: EVCC
Beim Fiat bereits beim ersten Versuch den SoC abzurufen:
2023-03-11 14:13:50: PID: 4781: Lp2: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-03-11 14:13:40: PID: 3559: Lp2: Error from EVCC: 2023/03/11 14:13:40 rpc error: code = Unknown desc = unexpected status: 403 (LV0)
2023-03-11 14:13:33: PID: 3559: Lp2: Requesting SoC (LV0)
**** REBOOT ****
Kann also eigentlich nicht sein, dass es zu häufig versucht wurde.
Testweise habe ich mal die EVCC-Daten für den Opel eines Freundes versucht.
Das funktioniert ohne Probleme:
2023-03-11 16:54:33: PID: 8993: Lp2: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-03-11 16:54:24: PID: 7506: Lp2: SoC: 65 (LV0)
2023-03-11 16:54:23: PID: 7506: Lp2: Requesting SoC (LV0)
2023-03-11 16:54:15: PID: 6009: Lp2: SoC: 65 (LV0)
2023-03-11 16:54:13: PID: 6009: Lp2: Requesting SoC (LV0)
2023-03-11 16:53:54: PID: 4377: Lp2: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
Scheint also doch irgendein Problem mit dem EVCC-Fiat-Modul zu sein :?:
PS: Beide Fahrzeuge NICHT angesteckt. Sollte aber eigentlich ja auch ohne funktionieren, oder?
openWB series2 und
openWB series2 Duo
SMA STP 15000TL
Tesla M3P
Fiat 500e
Freddi69
Re: Support: EVCC
Beitrag von Freddi69 »
Ich würde mir das gern im Detail anschauen, bräuchte dafür aber Zugangsdaten von mindestens einem bei dem es nicht funktioniert. Habe leider selbst keinen Fiat 500e und kenne auch keinen er einen fährt.
