MQTT
Re: MQTT
Sorry für die späte Antwort. Danke für den Tipp. Das probiere ich für morgen früh mal aus.Andi hat geschrieben: Di Jan 17, 2023 5:35 pm Man kann es so lösen: Nachtladen z.B. nur im Standby Lademodus aktivieren. Ich sende dann per MQTT Standby wenn ich nachtladen möchte, ansonsten bleibt es die Nacht über auf PV Laden ohne Nachtladen.
Re: MQTT
kann mir jemand die Adresse sagen, über die ich die Mindeststromstärke im Sofortladen-Modus anpassen kann?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Solaredge Wechselrichter SE10K-RWS & SE10K-RW
PV-Anlagenleistung ca. 28 kWp
Solarfocus Wärmepumpe
1 x Renault Twingo ZE
1 x Renault Megane E-Tech
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 147 times
Re: MQTT
Bei mir verändert sich der hier, wenn ich am Mindeststrom stelle.
openWB/config/get/global/minEVSECurrentAllowed
Setzen dann halt mit set statt mit get, würde ich sagen. Der zieht dann an allen Ladepunkten openWB/lp/1/AConfigured mit, weshalb ich nicht daran glaube, dass diese Einstellung nur für Sofortladen gilt.
Der maxEVSE... ist der, den man als globalen Maximalstrom einstellen kann.
Re: MQTT
Vielen Dank! Hat bestens funktioniert.Gero hat geschrieben: Di Mär 14, 2023 4:22 pm Bei mir verändert sich der hier, wenn ich am Mindeststrom stelle.
Re: MQTT
Hi - kann die Datenrate des Sendens der Daten via MQTT erhöht werden? Aktuell werden alle 10s PV/EVU/Haus/WB-Daten gesendet. Der WR "kann" wohl mehr. Zumindest wird die App häufiger upgedated. Die Frage ist, was ist der "limitierende Faktor"? Die OpenWB, die alle 10s published oder das Auslesen via RCT-Modul, dass ggf. nur alle 10s die Daten vom WR holt?
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 111 times
Re: MQTT
Nein, die 10s sind fix.Hi - kann die Datenrate des Sendens der Daten via MQTT erhöht werden?
Für welchen Anwendungsfall wird eine höhere Datenrate benötigt?
Re: MQTT
kennt jemand das MQTT Topic für den RESET Button der beim Sofortladen mit Energiemenge eingeblendet wird? Gibt es ein SET und GET Topic?
Gruß und Danke
Gruß und Danke
OpenWB Series2 DUO (Neuling)
8,25kWp Süd 25* / SMA TriPower 8000
5 kWp Süd 15°, 3,5kWP Nord 25° / RCT Power DC 8.0
RCT Power Battery 9,6 kW
OpenHab V4.XX
KNX
VW e-Up 2021
OpenHab V4.XX
KNX
VW e-Up 2021
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 96 times
Re: MQTT
ist leicht im code zu finden:
also probiere mal:
"openWB/config/set/sofort/lpx/resetEnergyToCharge"
x=Nummer des LP
pi@openwbtest-stretch:~/openWB/runs $ grep To mqttsub.py | grep Energy
if (("openWB/config/set/sofort/lp" in msg.topic) and ("resetEnergyToCharge" in msg.topic)):
x=Nummer des LP
Re: MQTT
zum SoC hätte ich noch eine Frage: Kann man über FHEM die Aktualisierung eines SoC Moduls (z-B. Hyundai/Kia) anstoßen? Auf der Startseite der openWB gibt es ja ein Kreissymbol neben der SoC Angabe, mit dem man manuell eine Aktualisierung des SoC durchführen kann. Diese müsste doch auch per FHEM steuerbar. Mit dem MQTT Explorer habe ich aber leider nichts gefunden. Kennt jemand den Weg dorthin?
Ich würde gern aktiv eine Aktualisierung durchführen, wenn z.B. unser Kona angestöpselt wird, und sonst aber nicht.
Gruß, Johny
Gruß, Johny
