openWB-Datenexport
AHausotter
openWB-Datenexport
gibt es eine Möglichkeit, die in der openWB gespeicherten Daten zu exportieren. Für den Ladelog ist das ja möglich. Ich habe aber keine Möglichkeit gesehen, z.B. die Daten für PV, Hausverbrauch, Netzimport usw. zu exportieren (und dann im Nachgang statistisch auszuwerten).
Vielen Dank im Voraus und noch einen schönen 2. Advent
Andreas
Andreas
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 363 times
Re: openWB-Datenexport
Alles mögliche steht ja in den CSV-Dateien, die des nächtens aufkummuliert werden. Die liegen in der Ramdisk znr können da heruntergeladen werden.
Oder du kuckst mal in so ein Backup-File rein.
Hallo Andreas und Gero,
ich interessiere mich auch dafür. Seid Ihr da weitergekommen?
Bin nicht so versiert mit Linux und weiß auch nicht, wie ich auf das File-System komme.
Ich nutze die OpenWB auch zum Monitoring (per Einsicht auf der App) der PV-Anlage und habe bereits viel gelernt zu meiner PV-Anlage und den anderen Verbrauchern im Haushalt (z.B. Wärmepumpe, E-Herd usw.).
Danke für eine Antwort.
Harald
Harald
Ein alternative Möglichkeit ohne groß auf das Filesystem zu müssen wäre dann halt die Nutzung von MQTT, da kann man sich prinzipiell alle Wert rausziehen/publishen lassen.
Das ist dann aber kein ansychroner Export wo man alles auf einmal inkl. Historie bekommt sondern ein dauerhafter, synchroner Prozess wo alles permanent veröffentlicht wird.
Man bräuchte dann halt u.U. eine zweite DB wo dann alles redundant gespeichert wird. Aus der kann man sich das dann bei Bedarf natürlich auch wieder exportieren. Kommt halt drauf an was man wann genau mit welchen Daten zu welchen Zweck machen will.
Bei einer Kauf-openWB kommst Du auch gar nicht aufs Filesystem. Die Ramdisk kann über den Browser ausgelesen werden:hfoest hat geschrieben: Sa Feb 04, 2023 9:00 am Bin nicht so versiert mit Linux und weiß auch nicht, wie ich auf das File-System komme.
http://wallbox.fritz.box/openWB/ramdisk/
Die von mit genannten CSV-Dateien sind die logakt.....csv. Hier im Forum gibt's auch irgendwo eine Legende, welche Spalten was bedeuten.
Du kannst ruhig überall rumklicken. Du kannst da nur lesen, schreiben geht nicht von draußen.
ich möchte gern die Spannungen der einzelnen Phasen (L1, L2 und L3) auslesen. Werden diese irgendwo abgespeichert, so dass ich mir hierüber einen Tagesverlauf anzeigen lassen kann? Oder wie kann ich die z. B. jede Minute auslesen? Werden diese eigentlich direkt in der openWB gemessen?
Gruß und Vielen Dank für eure Hife!
Christian!
Christian!
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Die Werte werden nicht gespeichert. Nur der aktuelle Wert angezeigt. Evtl. kannst du die Werte aus dem Mosquitto auslesen und in einem anderen System verarbeiten.
Mal ne dumme Frage, was willst du mit den Spannungen der Phasen anfangen? Die sollten doch ziemlich langweilig bei ~235V liegen.
- Has thanked: 227 times
- Been thanked: 247 times
Bei manch alten Installationen oder langen Leitungslängen kann man aus den L1...L3-Spannungen (und deren Sp.-abfällen) Rückschlüsse ziehen, ob kritisch oder noch tauglich.
Dazu braucht man wohl eher keine Daten über die Zeit, dazu reichen die Momentanwerte von Spannung und Leistung oder Strom.
