Warmwasser WP mit OpenWB
1893
Re: Warmwasser WP mit OpenWB
Beitrag von 1893 »
Moin,
also sieht das ganze letztendlich so aus.?
Moin,
WP da und wird kommende Woche angeschlossen. Das mit den Shellys hab ich nun schon mal so realisiert und funktioniert auch.
Ich hätte gerne den PM noch mit einem Schalter versehen, damit das ganze auch “unsmart” funktioniert.
(z.B. außerhalb des eingestellten Zeitplan die WP betreiben)
Wie müsste ich da beim Shelly den Schalter einbinden?
Vielen Dank und noch einen schönen Ostermontag
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
Has thanked: 41 times
Been thanked: 250 times
Der Shelly hat einen Eingang „SW“. Mit dem kann man manuelö schalten. Aber: wenn die openWB mitbekommt, dass der Schaltzustand nicht stimmt, wird er korrigiert. Also das Device auf „Manuell“ stellen nicht vergessen. Dann kannst du ihm aber auch gleich auf der openWB-Oberfläche in den gewünschten Zustand bringen.
1893
Beitrag von 1893 »
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort.
Mir geht es hauptsächlich darum wenn es mal mit dem smart nicht funktioniert daß die Familie die WP,auch zum laufen bekommt.
Hab nun eine andere Umsetzung im Kopf.
B wird mittels Schukostecker an Steckdose angeschlossen (Dauerstrom für Anode und Elektronik)
A wird mittels Schukostecker an Shelly plug S an einer anderen Steckdose angeschlossen.
Sollte Smart nicht funktionieren kann Shelly Plug S einfach aus der Steckdose genommen werden und der Stecker direkt
eingesteckt werden.
Müsste doch auch funktionieren, oder hab ich einen Denkfehler.
Vielen Dank
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
1893
Beitrag von 1893 »
Geb ich die Antwort selbst 😊
Funktioniert
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
Der Pferdeflüsterer
Beitrag von Der Pferdeflüsterer »
Moin,
ich habe letzte Woche eine WWK 300 bekommen und möchte nun auch die WP mittels PV Überschuss nutzen.
Für mich reicht es, wenn über ein Signal die Solltemperatur 2 gestartet wird.
Entsprechend die Lösung mit dem Relais wie in diesem Schaubild gezeigt
D.h. die standardverkabelung bleibt und die WP könnte auch von sich aus starten und zusätzlich das Startsignal über das Relais, korrekt?
Liege ich mit meiner Verkabelung richtig?
Shell Plus 1 PM ist die richtige Shelly für diesen Einsatz?
Been thanked: 44 times
Shelly mit PM egal ob mit oder ohne Plus hat keinen potentialfreien Kontakt. Du musst einen Shelly 1 (plus) ohne PM nehmen! Sonst geht das nicht.
Zuletzt geändert von derNeueDet am Do Aug 31, 2023 6:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Der Pferdeflüsterer
derNeueDet hat geschrieben: Do Aug 31, 2023 5:27 pm Shelly mit PM egal ob mit oder ohne Plus hat keinen optentualfreien Kontakt. Du musst einen Shelly 1 (plus) ohne PM nehmen! Sonst geht das nicht.
Alle klar, danke!
Der Pferdeflüsterer
also schließe ich die Shelly 1 Plus wie folgt an, korrekt?
https://www.shelly.com/de/products/shop ... lus-1-mini
Gibt jetzt auch eine Mini Serie von Shelly. Würde bei dir auch funktionieren
Der Pferdeflüsterer
Habe ich nun doch mit einer smarten Steckdose umgesetzt und schaltung via Home Assistant.
Klappt wunderbar.
