openWB in Docker installieren
Has thanked: 12 times
Been thanked: 52 times
Re: openWB in Docker installieren
Bei der Container Erstellung wird das opnwb-install Script aufgerufen, da stehen gleich oben die Einstellungen zur Timezone drin. Evtl. schaust du dort mal, ob das zu deinen Lokalen Einstellungen passt.
TheLongAndOnly
Beitrag von TheLongAndOnly »
Ich habe die gute Grundlage von ingmarstein aufgegriffen und sein Repo geforkt und weiterentwickelt. Eigentlich wollte ich openWB nur ausprobieren, aber der Versuch es parallel zu anderen Dingen auf einem Raspberry Pi zu installieren hat mich so genervt, dass ich das ganze einsperren musste :D .
Falls also bei jemandem Interesse besteht: https://github.com/TheLongAndOnly/openwb-docker
Läuft bei mir auf einem Raspberry Pi 4 mit Bullseye und einem go-e Charger
sslneve
Beitrag von sslneve »
Super, danke dafür!
Ich habe nur mit openWb 1.x - egal ob Docker oder direkt installiert - immer noch das Problem, dass teilweise hart codiert die Zeitzone Berlin drinsteht, diese aber für mich nicht zutrifft. Es kann mir offenbar auch keiner der Entwickler beantworten, wie sich das lösen ließe. Bei der 2.x tritt dieses Problem nicht auf, dafür kann das (noch) keinen go-e Charger (außer vielleicht umständlich über mqtt..).
milaneo
Beitrag von milaneo »
TheLongAndOnly hat geschrieben: Do Mär 23, 2023 8:43 pm Ich habe die gute Grundlage von ingmarstein aufgegriffen und sein Repo geforkt und weiterentwickelt. Eigentlich wollte ich openWB nur ausprobieren, aber der Versuch es parallel zu anderen Dingen auf einem Raspberry Pi zu installieren hat mich so genervt, dass ich das ganze einsperren musste :D .
Danke für das Image :)
Hab es auf meinem RP4 mit Buster Image installiert. Leider komm ich nicht über den Startbildschirm hinaus: "Bitte warten, während die Seite aufgebaut wird."
Hat vielleicht jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
TheLongAndOnly
Kannst du das Log Mal checken?
electron
Been thanked: 136 times
Beitrag von electron »
Hallo TheLongAndOnly,
vielen Dank für die Aktualisierung des Docker-Projektes!
Die Installation hat bei mir funktioniert, allerdings bleibt das UI dann auch auf dem Startbildschirm hängen.
Die Fehlermeldung in der Browser-Console ist: WebSocket connection to 'ws://localhost:9001/mqtt' failed: Could not connect to the server.
Müssen da noch Ports im Dockerfile deklariert werden?
Gruss,
Claus
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
TheLongAndOnly
Das ist ein guter Hinweis,
ich bin von einem laufenden Mosquitto auf dem Host ausgegangen. Daher muss dieser entsprechend mit WebSockets auf 9001 konfiguriert sein. Im Container ist kein Mosquitto drin.
Liebe Grüße
Holger
PS: Habe das jetzt auch ins Readme geschrieben
milaneo
Hallo Holger,
kann leider Mosquitto nicht auf dem host installieren, bei mir läuft auf Port 9001 bereits der IoBroker.
Kann ich Mosquitto einfach im Container nachinstallieren?
Danke und viele Grüße
Milaneo
TheLongAndOnly
Ich sehe da 2 Optionen:
1) Es gibt mosquitto als Docker. Das sollte man über das docker-compose.yml hinbekommen. Muss ich mir aber erstmal ansehen
2) Ich könnte eine zweite Version erzeugen, die mosquito integriert
Liebe Grüße
Holger
milaneo
Hallo Holger,
also wenn die 2. Option nicht zuviel Aufwand ist, wäre ich dir sehr dankbar dafür.
Hab die erste Option schon versucht, aber nicht zum laufen bekommen.
Milaneo
