Einbindung E3DC
Eberhard
Einbindung E3DC
Beitrag von Eberhard »
Ich habe eine E3DC, die ich zunächst per Modbus TCP angebunden habe.
Die von E3DC gelieferten Daten kann ich nur "Status" sehen.
Dann habe ich mir mal MQTT angeschaut und alle Daten zum Mitlesen angefordert.
Den MQTT Broker habe ich noch separat starten müssen, sonst habe ich nur "connection refused" und "host down" bekommen.
Hier die Daten per MQTT
13:01:16,-16546,1,5588,1,0,1,1350,60,0,,-12309,0,0,0,0,0,0,0,0
13:01:26,-16531,1,5579,1,0,1,1344,60,0,,-12297,0,0,0,0,0,0,0,0
13:01:36,-16550,1,5581,1,0,1,1347,60,0,,-12317,0,0,0,0,0,0,0,0
13:01:46,-16519,1,5582,1,0,1,1350,60,0,,-12288,0,0,0,0,0,0,0,0
-5582
-16519
-12288
1350
13:01:46 up 26 min, 3 users, load average: 0,18, 0,31, 0,56
Di 21. Apr 13:01:46 CEST 2020
1587466906
Hier fangen schon die Probleme an, ich habe nicht nur am E3DC PV angeschlossen, sondern auch noch 2 externe WR -davon später
die Zahlen oben:
-16519 Einspeisung ins Netz
-5582 PV am E3DC
1350 Speicherleistung
60 SoC
-12288 ????????? kann ich nicht nachvollziehen
Nun würde ich gerne nach und nach alle Werte per MQTT von der E3DC nachliefern, die per Modbus TCP nicht zu erhalten sind.
Es ist alles etwas verwirrend wie das zusammenhängt
Eberhard
Re: Einbindung E3DC
nun habe ich im PV Modul MQTT eingestellt:
Per MQTT zu schreiben:
"openWB/set/pv/W"
PVleistung in Watt, int, negativ
Ich schicke fleißig
mosquitto_pub -r -h raspberrypi -t openWB/set/pv/W -m -10000
13:23:16,-16763,1,5541,1,0,1,1239,64,0,,-12462,0,0,0,0,0,0,0,0
13:23:26,-16766,1,5543,1,0,1,1233,64,0,,-12457,0,0,0,0,0,0,0,0
13:23:36,-16716,1,5549,1,0,1,1236,64,0,,-12404,0,0,0,0,0,0,0,0
13:23:46,-16693,1,11084,1,0,1,1236,64,0,,-6846,0,0,0,0,0,0,0,0
13:23:56,-16677,1,16619,1,0,1,1236,64,0,,-1295,0,0,0,0,0,0,0,0
13:24:06,-16651,1,22162,1,0,1,1236,64,0,,4274,0,0,0,0,0,0,0,0
13:24:16,-16650,1,27699,1,0,1,1233,64,0,,9815,0,0,0,0,0,0,0,0
13:24:26,-16650,1,33235,1,0,1,1239,64,0,,15345,0,0,0,0,0,0,0,0
-33235
15345
1239
13:24:26 up 49 min, 3 users, load average: 2,16, 1,36, 0,84
Di 21. Apr 13:24:26 CEST 2020
1587468266
-10000
Er beginnt die PV-Werte vom E3DC zu addieren, die gesendete PVleistung von 10.000W wird ignoriert.
Ähnlich ergeht es mir, wenn ich den EVU auf MQTT gestellt habe - wird alles ignoriert
Ich bin langsam am verzweifeln.
Has thanked: 110 times
Been thanked: 266 times
Re: Einbindung E3DC
Was genau hast du vor?
Welche Tonics hast du subcribed?
Welche Version?
So ist das wenig aussagekräftig um zu helfen.
Das der Broker nicht läuft ab Start ist schon sehr komisch.
Selbst installiert?
Eberhard
Re: Einbindung E3DC
Ja habe das von Github installiert. Dann die entsprechenden Updates gemacht.
Wie kann man das alles nochmals neu aufsetzen?
Ich habe gestern Abend auf die aktuellste nightly upgedatet und den raspi neu gebootet.
Jetzt habe ich auch Loggingdaten seit dem Reboot. Wenn ich die täglichen Daten abrufen möchte, tut sich nichts.
Re: Einbindung E3DC
Da wird vermutlich MQTT / Mosquitto nicht richtig laufen, kann aber auch zig andere Ursachen haben.
Eberhard
Re: Einbindung E3DC
Wie kann ich jetzt das openWB zurücksetzen, also Zustand wie nach Neuinstallation.
Wo werden die Tagesdaten gespeichert? Hier können die Daten nicht angezeigt werden.
An MQTT selbst kann es nicht liegen - ist ja nur ein Broker.
Als ich die erste Version installiert habe, gab es ja kein MQTT.
Re: Einbindung E3DC
Eine zurücksetzfunktion gibt es noch nicht. Wird gerade implementiert.
Die tagesdaten liegen in /openWB/web/logging/data/daily/
Roman208
Re: Einbindung E3DC
Beitrag von Roman208 »
Ich werde im Juni meinen E3DC montiert bekommen.
Ist irgend etwas zu beachten bei der Installation oder bei den Einstellungen um mit openwb die Daten vom E3DC auslesen zu können?
Lg
Re: Einbindung E3DC
Im E3DC Modbus aktivieren - beide Komponenten im selben Netzwerk - fertig.
Roman208
Re: Einbindung E3DC
Super danke👍
