SOC Fiat 500e
SOC Fiat 500e
ich bin noch unerfahren mit der Open WB Wallbox, deshallb bitte ich um Nachsicht für die Eine oder Andere doofe Frage.
Ich habe eine Open WB series2 standard+.
Außerdem eine PV Hybrid Anlage von Sungrow.
Dann habe ich jetzt ganz neu eiunen Fiat 500E ICON mit 42 kWH Akku.
Der Fiat ist in eine Cloud vernetzt (uconnect).
Das Überschussladen aus der WB funktiniert ganz hervorragend.
Das Normale Lasden ebenso.
Jetzt möchte ich, um den Akku des Fiat zu schonen, den Akku immer nur auf 85% laden.
Dazu braucht man aber den Ladezustand des Akkus (SOC).
In der WB ist unter Einstellung/Modulkonfiguration/Ladepunkte die Möglichkeit ein SOC Modul auszuwählen.
Da gibt es aber nichts für den Fiat 500.
Deshalb hier die Frage wie ich die Daten von dem Fiat 500e in die Open WB bekomme.
Das manuelle Modul in dem man den SOC eingeben muss ist mir doch zu umständlich.
Es besteht die Möglichkeit mit Python oder Rust was zu schreiben.
Ich möchte nicht unbedingt die root Rechte holen weil dann der Support endet.
May some sun always shine on pv...
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
Re: SOC Fiat 500e
Probier' doch mal evcc aus ...
18 kWp SolarEdge PV | Hyundai HiE 400 VG Module | LG Chem RESU 13 LV | openWB custom | SEAT Mii electric
- Been thanked: 9 times
Re: SOC Fiat 500e
Wenn Du auf einem anderen Linux System mit Python an den SoC des Fiat kommst, bekommen wir das auch danach in openWB integriert.Focko hat geschrieben: ↑Mo Apr 24, 2023 3:46 pm Deshalb hier die Frage wie ich die Daten von dem Fiat 500e in die Open WB bekomme.
Re: SOC Fiat 500e
Hmm, vielen Dank für die Antworten.
Das mit den Daten reinbekommen in die WB wäre dann über das SOC Modul "http" ?
Re: SOC Fiat 500e
das mit dem evcc muss ich mir noch anlesen.
klingt nach cloud und Abogebühren.
Ich bin auch eher für eine lokale Variante....
Re: SOC Fiat 500e
Wenn es extern bleiben soll, dann geht das über MQTT, Http, JSON... in die openWB. Für alle wird es erst ohne Zusatzhardware nutzbar, wenn es auf der openWB in Python laufen kann.
Re: SOC Fiat 500e
Das verstehe ich nicht.
Oh je - das klingt kompliziert.
Muss ich dann die Zugangsdaten zur Software haben und verliere ich dann den Support?
Ohne Zusatzhardware? Gibt es Zusatzhardware die den SOC ausliest und einfach in dei Open WB weitergibt per WLAN ohne Server oder Cloud?
Wäre das dann für den OBD Slot im Auto?
Wie machen das denn andere User der Open WB?
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 26 times
Re: SOC Fiat 500e
Nein, Lutz meint das so, dass wenn du es schaffst, das ganze in Python zu implementieren, dass es dann auch in die openWB Software integriert werden kann.
Openwb kennt für den SoC Module, das sind eigenständige Python Programme, die vom openWB Core aufgerufen werden.
Die Module können über einen Pull Request in das Github Repository der openWB gebracht werden. Dann sind sie erst mal in der Nightly. Die kannst du dir dann wieder auf deine Box installieren und brauchst auch keinen root Zugang.
Evtl. benötigte Konfigurationsparameter muss man halt auch kennen, um daraus dann eine entsprechende Webseite für die Einrichtung des SoC Moduls zu bauen.
Re: SOC Fiat 500e
Ahh so geht das.
Danke.
Gibt es denn Infos zu der Schnittstelle zum openwb System? Welche Variablen usw.
Danke.
Re: SOC Fiat 500e
Alternativ würde mich interessieren, ob es fertige Lösungen gibt die bereits in der open aufgerufen werden können und Fahrzeugherstellerunabhängig funktionieren.
Ich stelle mir das so vor dass man ein Lesegerät in die obd Schnittstelle steckt welche dann im wlan die Daten an open übermittelt.
Das hätte dann auch den Vorteil dass man nicht die Dienste der Hersteller abonnieren muss.
