MQTT Topic für Ladeparameter (Ampere)
naich
Beitrag von naich »
Hallo!
Gibt es tatsächlich hein MQTT Topic auf dem ich die Ampere aus den Ladeparametern lesen kann, oder bin ich nur blind?
Hintergrund ist: Im PV-Laden Modus benötigt unser Auto manchmal einen kleine Schups um das Laden zu beginnen. Ist häufig zu beobachten wenn per PV-Laden bereits eine weile geladen wurde danach die WB wegen zu wenig PV Überschuss den LP abdreht und später wieder auf. Anhand der Info (Ladepunkt 0W/6A) per MQTT könnte ich diesen "Schups" automatisieren.
Danke & LG
Tom
Has thanked: 14 times
Been thanked: 123 times
Re: MQTT Topic für Ladeparameter (Ampere)
Um welches Fahrzeug handelt es sich denn? Bei einer originalen openWB mit AddOn Platine gibt es dafür die CP-Unterbrechung. Ältere ZOEs werden zusätzlich über den Renault-Server getriggert.
philipp123
Beitrag von philipp123 »
Aber suchst du nicht den Parameter openWB/lp/1/AConfigured?
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
naich
Beitrag von naich »
LutzB hat geschrieben: Mi Apr 26, 2023 10:12 am Um welches Fahrzeug handelt es sich denn? Bei einer originalen openWB mit AddOn Platine gibt es dafür die CP-Unterbrechung. Ältere ZOEs werden zusätzlich über den Renault-Server getriggert.
Es handelt sich um einen VW ID.3.
Originale openWB ist vorhanden. Wie erkenne ich ob die AddOn Platine verbaut ist?
Danke & LG
naich
Beitrag von naich »
philipp123 hat geschrieben: Mi Apr 26, 2023 10:26 am Aber suchst du nicht den Parameter openWB/lp/1/AConfigured?
Genau den! Vielen Dank. Ich bin wohl doch blind.
Tom
