OpenWB Wallbox Tesla Y
Chris2614
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 1 time
Hallo alle zusammen,
Ich beschäftige mich seit kurzem mit dem Überschuss laden unseres Teslas. Die jetzige Wallbox ist eine Easee Home die leider nicht Überschussfähig ist. Die PV Anlage ist mit einem RCT Wechselrichter und einer RCT Batterie ausgelegt. Leider kommunizieren diese Komponenten nicht mit der Wallbox.
Nun überlege ich eine OpenWB anzuschaffen. Könnt ihr mir bitte einmal verraten welche sinnvoll ist. Als Strommesser habe ich einen Shelly 3em verbaut. Kann die OpenWB mit dem Shelly Kommunizieren um den Überschuss festzustellen? Was muss ich beachten? Technisch bin ich noch nicht so verwirrt mit diesem Thema und versuche mich da langsam dran zu tasten.
Vielen Dank für eure Hilfe
Liebe Grüße
Chris2614
Liebe Grüße
Chris2614
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Re: OpenWB Wallbox Tesla Y
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... s-PV-Modul
Den EM3 kannst du verwenden, allerdings nicht nativ sondern über das JSON Modul. Im Wiki ist es erklärt, welche Filter man für verschiedene Shelly Versionen verwenden muss.
Heavendenied
- Been thanked: 32 times
Aber müsste nicht der RCT Wechselrichter für seine Batterie ohnehin einen EnergyMeter verbaut haben?
Woher weiß die sonst, wann Überschuss da ist und geladen werden muss?
Alle Wechselrichter mit Batterie die ich kenne benötigen immer zwingend einen EnergyMeter um zu funktionieren.
Zumindest gibts ja in der openWB auch ein EVU Modul für RCT (bzw sogar noch ein zweites RCT V2 )
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Chris2614
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Mein RCT hat ein RCT Power Sensor verbaut welcher den Überschuss für die Batterie steuert. Leider ist dieser nicht writer anzapfbar. Liebe Grüße
Heavendenied
Also ich würde mal davon ausgehen, dass dessen Werte eben über den WR mit dem RCT EVU Modul der openWB auch abfragbar sind.
So läuft es eigentlich bei den meisten China Hybriden (Huawei, Sungrow etc.) auch.
Aber da ich mich bisher wenig mit RCT beschäftigt habe kann ich das nicht 100% sagen.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 344 times
Alle Werte sind direkt vom RCT auslesbar.
Weitere Komponenten sind dafür nicht erforderlich.
Chris2614
Das heißt also ich brauche nur eine Wallbox von ObenWB und Rest geht von alleine? Gibt es eine Anleitung was ich einstellen muss? Ich habe wirklich kaum Ahnung von der Materie. Liebe Grüße und vielen Dank für alles.
https://openwb.de/main/?page_id=715Chris2614 hat geschrieben: Do Mai 04, 2023 7:21 pm Das heißt also ich brauche nur eine Wallbox von ObenWB und Rest geht von alleine? Gibt es eine Anleitung was ich einstellen muss? Ich habe wirklich kaum Ahnung von der Materie. Liebe Grüße und vielen Dank für alles.
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 337 times
Vielleicht findet sich ja auch in Deiner Nähe der richtige Elektriker, der Dir da helfen kann:
https://openwb.de/main/?page_id=293
Und denk‘ an die automatische Phasenumschaltung - insbesondere bei kleinen PV-Anlagen ist die empfehlenswert.
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... chussladen
Chris2614
Vielen lieben Dank für die Antwort. Es gibt tatsächlich in meiner Näher eine Elektrofirma. Ich bedanke mich für alles und wenn ich weiter fragen habe melde ich mich wieder. Liebe Grüße aus Soest.
