Support: Tesla
Has thanked: 10 times
Been thanked: 88 times
Re: Support: Tesla
Ja
netrowdy
Re: Support: Tesla
Beitrag von netrowdy »
Habe seit einigen Tagen Probleme.
SoC aktualisiert sich nicht mehr.
Bislang half immer wieder ein neues Token (nach Tesla Anmeldung). Inzwischen hilft leider auch das nicht mehr:
RequestsDependencyWarning)
/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py:91: RequestsDependencyWarning: urllib3 (1.26.12) or chardet (3.0.4) doesn't match a supported version!
1.9.300 Stable
Hat jemand ähnliche Probleme bzw eine Idee?
Has thanked: 8 times
Been thanked: 32 times
Re: Support: Tesla
Du hast eine Eigeninstallation unter Buster oder?
netrowdy
Re: Support: Tesla
Ja, genau
Re: Support: Tesla
Das Problem hat jede Buster Installation. Mit der Suche im Forum kommt man eigentlich schnell dahinter. Steht schon mindestens 30 Mal hier im Forum.
sudo pip3 install --upgrade requests
netrowdy
Re: Support: Tesla
ok ok sorry
dopamin86
Re: Support: Tesla
Beitrag von dopamin86 »
Bei mir aktualisiert er seit dem Update auf x.300 auch nur wenn ich die Anmeldedaten neu eingebe. Im log steht: 2023-05-10 10:53:09: Lp1: Token Refresh failed
2023-05-10 10:53:09: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
Installation auf Rpi, das angesprochene Update (sudo pip3 install --upgrade requests) wurde gemacht.
Kann es an der 2FA bei Tesla liegen, die hatte ich aber auch vorher schon und es hat bis jetzt funktioniert.
soso2222
Re: Support: Tesla
Beitrag von soso2222 »
Bei mir geht auch seit letzten 3 Wochen nichts mehr, weder openWB noch TWCManager!
Neuste Updates sind installiert.
Ich vermute, Tesla hat wieder was verschlimmbessert bei der Authentifikation!
TeslaFi funktioniert weiterhin problemlos.
Zum Kotzen......
soso2222
Re: Support: Tesla
Ich muss mich korrigieren!
Ich habe TWCManager heute aktualisiert und seitdem geht es wieder.
Aber leider nicht bei OpenWB!
Thomas aus W
Has thanked: 59 times
Been thanked: 18 times
Re: Support: Tesla
Beitrag von Thomas aus W »
soso2222 hat geschrieben: Sa Mai 13, 2023 8:54 am Ich habe TWCManager heute aktualisiert und seitdem geht es wieder.
Ich habe TeslaMate am Laufen, da gibt es einen eigenen MQTT-Server. Den habe ich so konfiguriert, dass er den ScC an die OWB weiter gibt und in der OWB nutze ich dem entsprechend das MQTT-Modul für den SoC. Das funktioniert zuverlässig.
Einziger Nachteil: nach einem Neustart der OWB ist der SoC dort so lange 0, bis er sich im Auto ändert.
bye
TW
