SENEC V2 Modul
rleidner
Re: SENEC V2 Modul
Beitrag von rleidner »
openwb2 neu starten:
sudo systemctl restart openwb2
Dann main.log auf Fehler prüfen.
Hefer
Re: SENEC V2 Modul
Beitrag von Hefer »
Habe die dateien nun mit FileZilla per SSH auf den raspi in den Ordner /var/www/html/openWB/packages/modules/devices/senec kopiert. Allerdings wird mir Senec nicht bei neuen Geräten nach dem Neustart angezeigt.
Muss ich noch etwas machen?
Heinz-Jörg
Senec V3 Speicher
rleidner
Re: SENEC V2 Modul
wie bereits geschrieben: main.log auf Fehler (ERROR) prüfen
rleidner
Re: SENEC V2 Modul
Ich habe die Dateien in meiner owb2 installiert.
senec wird als Auswahl angezeigt, keine Fehler dazu in main.log.
Allerdings muss der Entwickler noch die flake8 - Prüfung ohne Fehler bestehen bevor das ein PR wird. :-)
Hefer
Re: SENEC V2 Modul
Beitrag von Hefer »
Habe nun auch das Senec, aber mit der IP vom Senec Speicher komme ich nicht weiter.
Wo muss hier die interne IP vom Speicher eingetragen werden oder muss hier dann noch einmal ein JSON eingefügt werden?
Heinz-Jörg
Senec V3 Speicher
cjungde
Re: SENEC V2 Modul
Beitrag von cjungde »
rleidner hat geschrieben: Mo Feb 27, 2023 6:49 pm Allerdings muss der Entwickler noch die flake8 - Prüfung ohne Fehler bestehen bevor das ein PR wird. :-)
Danke für Deine Unterstützung.
Die Chance habe ich leider nicht. SENEC will nicht offizell unterstützt werden und kommt daher auch nicht in den master Branch.
Hefer hat geschrieben: Mo Feb 27, 2023 7:00 pm Habe nun auch das Senec, aber mit der IP vom Senec Speicher komme ich nicht weiter.
Hast Du den Code mit dem benutzer 'openwb' abgespeichert ?
In das Feld "Konfiguration" gib bitte bei 'null' deine IP Adresse ein:
"ip_address": "192.168.178.48"
Christoph
Heckert 9,9 kWp PV
Fronius Symo 10.0-3-M WR
SENEC Speicher 5 kWh
openWB series2 standard+
Auto: Zoe R110
Restliche Hausautomation: FHEM
hubecker
Re: SENEC V2 Modul
Beitrag von hubecker »
Hallo Christoph,
Ich habe mal eine Frage zum batt.py module.
Hier wird ja folgendes berechnet:
        bat_state = BatState(
            power=round(response["ENERGY"]['GUI_BAT_DATA_POWER'],2),
            soc=round(response["ENERGY"]['GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE'],2),
            imported=(round(response["STATISTIC"]['LIVE_BAT_CHARGE']*1000,3)),
            exported=(round(response["STATISTIC"]['LIVE_BAT_DISCHARGE']*1000,3))
imported/exported sind ja in diesem Fall die Werte seit Installation des Speichers.
Ist das für OPENWB auch so gedacht? Oder sollten das die aktuellen Tageswerte sein?
Wenn das so wäre, dann wäre das dann falsch.
Hubert
Openwb Series 2
Fronius Symo 8.2-3-M
SENEC.Home V2.1 10 Kwh
Tesla Model 3
cjungde
Re: SENEC V2 Modul
Hallo Hubert,
So wie ich die Logik der OpenWB kenne (auch jetzt schon in der 1.9) braucht es hier einen absoluten Zähler, der einfach weiterläuft. Die OpenWB holt sich das Tagesdelta dann selbst aus den Zahlen.
In meinem Testsystem hat es - wie immer nach einem vollen Tag Laufzeit - die richtigen Werte angezeigt. Das Vergleichssystem dabei war meine 1.9 installation.
Sag gerne Bescheid, wenn ich einen Denkfehler habe.
Christoph
Heckert 9,9 kWp PV
Auto: Zoe R110
hubecker
Re: SENEC V2 Modul
Ok, alles klar.
Das stimmt schon so.
Ich wollte nur einen Fehler ausschließen.
Habe mal in den anderen bat modulen geschaut, da sind meisten die Werte simuliert.
Also von daher passt das dann schon.
Hubert
Openwb Series 2
Tesla Model 3
hubecker
Re: SENEC V2 Modul
Eine Sache habe ich noch:
Wenn ich meinen Fronius Wechselrichter einrichte wird mir die Leistung negativ angezeigt:
Leistung -2,847 kW
Beim Senec Wechselrichter Daten ausgelesen über den Speicher ist die Leistung positiv:
Leistung 2,847 kW
Evtl ist das ein Problem?
Hubert
Openwb Series 2
Tesla Model 3
