Display tot/reagiert nicht
ich bin neu hier. Habe erst seit 4 Tagen eine PV und die OpenWB Wallbox.
Die ersten zwei Tage lief alles super. Wallbox Display arbeitete, wie es soll. Dann haben wir einen neuen Router im Haus verbaut, und seither reagiert das Display nicht mehr und bleibt schwarz. Wechselrichter ist wieder im neuen Netz eingebunden und funktioniert. Batterie auch.
Wallbox lädt aber Display tot.
Ich habe vom Elektriker kein PW oder Zugangsdaten zur WB bekommen.
Kann man die WB irgendwo einfach vom Strom nehmen/resetten, um zu schauen, ob es dann wieder geht?
Danke für eure Unterstützung.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Re: Display tot/reagiert nicht
Welchen Router hast du denn bekommen?
Es gibt eine Webseite, die du mit Handy oder PC aus deinem Netz aufrufen kannst, dann kommst du auf die Oberfläche der Box.
Ich habe die Fritz Box 7590.
Ich sehe die Wallbox dort. Ich sehe dort, bei ungenutze Verbindungen, die Wallbox mit IP Adresse.
Will ich im Browser über diesen Link zugreifen, öffnet sich keine Seite.
http://XXX.XXX.XX.X/openWB/web/index.php
Wobei sich nach meinem Versuch die Wallbox im Router von "ungenutze Verbindungen" auf den Status grün gesetzt hat. So, als wäre sie erreicht worden und würde aktiv sein. Ich bin LAN.
Auch, wenn ich nur die IP eingebe öffnet sich keine Seite.
Welche IP Adresse hat die Box in der Fritzbox zugeordnet?
Kannst du offen schreiben. 192.168.x.x Adressen sind Lokale IP Adressen, die nicht ins Internet geroutet werden. So gut wie jeder Fritz Box benutzer hat 192.168.178.x für das interne Netz und 192.168.179.x für das Gastnetz.
LAN Anschluss 4 KANN je nach Konnfiguration ein Gastnetzanschluss sein.
Also mal IP Adressen anschauen, ob alle in 192.168.178 sind.
Die Box ist auch über LAN angeschlossen oder über WLAN?
Ok, also passend im internen Netz, die OpenWB hängt auch am LAN?
Wenn Sie über die IP nicht erreichbar ist, dann bleibt erst mal nur ausschalten und wieder anschalten.
Danke Dir. Und wie schalte ich sie aus und wieder an? Muss ich sie dazu aufschrauben und wenn ja, ist dort ein Schalter oder dergleichen?
Vielen lieben Dank
Vielen lieben Dank
Entweder die Box aufschrauben oder halt die Sicherungen vor der Box einmal ausschalten. I teressant wäre allerdings auch, was beim Booten der Box auf dem Display ist. Also evtl kann dir jemand helfen, die Sicherungen wieder rein zu machen, wenn du vor der Box stehst.
Weißt Du, manchmal kann es so einfach sein.
Sicherung raus, Sicherung rein und Wallbox DFisplay geht wieder. Ich hate schlichtweg nicht geschaut, ob der Elektriker in unseren Sicherungskasten neue Sicherungen eingebaut hatte. Hatt er. Ich Dummi.
Aber....
Display läuft, spuckt aber keine aktuellen Daten aus. Es steht überall "0" und bei Hausspeicher und Ladestand steht "Lade Daten". Schon seit ca. 10 Minuten. Schein also so, als hätte die WB keine Verbindung zum Wechselrichter. Sage ich mal so als Laie.
Aber....
Zu früh gefreut.
Das Display ist wieder aus und ich erreiche sie nicht mehr via IP im Browser
