VW ID Software 3.2 OTW PV Laden keine Probleme?
mading
Beitrag von mading »
Auf meinid wird mit dem Wattpilot von Problemen mit dem Überschussladen seit VW ID 3.2 Software (Werkstatt-Update - nicht vom Werk) berichtet:
https://www.meinid.com/thread/5505-watt ... /?pageNo=1
Hat jemand in der Werkstatt das 3.2 Update bekommen und hat Probleme mit dem PV geführten Laden bzw. wieder aufwecken?
Danke!
Zuletzt geändert von mading am Di Mai 16, 2023 6:31 pm, insgesamt 1-mal geändert.
mading
Fronius Symo 7.0.3M mit SmartMeter - 6,96kwp | openWB series2 standard+ | Visualisierung + Steuerung mit iobroker/ vis und Grafana | VW ID4
LarsBr87
Re: VW ID Software 3.2 OTW PV Laden keine Probleme?
Beitrag von LarsBr87 »
ich habe das Update gleich Anfang Mai bekommen und keinen Kummer mit der PV Ladung über die OpenWB.
rleidner
Has thanked: 5 times
Been thanked: 22 times
Beitrag von rleidner »
mading hat geschrieben: Di Mai 16, 2023 5:57 pm Hi,
Danke!
Danke für den interessanten Hinweis.
Ich bin auf 3.0 OTA und der ID funktioniert gut - natürlich im Rahmen seiner Möglichkeiten. :roll:
Den 3.2 OTW Update habe ich noch nicht geplant.
Ein Grund, damit abzuwarten bis es weitere Erkenntnisse gibt.
Zuletzt geändert von rleidner am Mi Mai 17, 2023 9:04 am, insgesamt 1-mal geändert.
mading
Wie der Kollege oben geschrieben hat, gibt es wohl mit 3.2 OTW keine Probleme. Mein Update Termin ist am 19. bis dahin ist noch etwas Zeit. Könnte es sein, dass Wattpilot etc. nicht mit der CP Unterbrechung arbeiten und es daher zu keinen Problemen kommt?
mading
rleidner
mading hat geschrieben: Mi Mai 17, 2023 8:58 am Wie der Kollege oben geschrieben hat, gibt es wohl mit 3.2 OTW keine Probleme. Mein Update Termin ist am 19. bis dahin ist noch etwas Zeit. Könnte es sein, dass Wattpilot etc. nicht mit der CP Unterbrechung arbeiten und es daher zu keinen Problemen kommt?
Möglich.
PV-Laden funktioniert bei mir ohne CP Unterbrechung sehr gut, ich weiß schon nicht mehr wann der ID zuletzt eingeschlafen war. Wenn er allerdings schon nach einer Unterbrechung einschlafen sollte wäre das ziemlich lästig.
Ich bin gespannt, wie es bei Dir nach dem Update läuft.
mading
Anscheinend gibt es einen Unterschied zwischen ab Werk 3.0 und OTW. Je nachdem was sich im meinid Forum und hier abzeichnet, lasse ich es am 19. mit dem Update
mading
Frank-H
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Frank-H »
Ich bin auch betroffen: nach Update auf 3.2 in der Werkstatt startet die Ladung nach dem Einschlafen des Fahrzeugs und Bereitstellung von mehr als 6A nicht mehr selbständig. Vorher hatte ich keine Probleme.
Nachdem der ID.4 durch z.B. Start der Klimatisierung (auch per App aus der Ferne) oder Aufschließen aufgeweckt wurde, startet die Ladung und läuft auch weiter.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
mading
Mist, hatte gehofft, dass die openwb nicht betroffen ist. Habs im ID Drivers Club geschrieben
mading
m-schmidt
Beitrag von m-schmidt »
Eigenartig dass es bei einigen OpenWB Nutzern weiterhin funktioniert und bei anderen nicht. Meiner ist gerade für das Update in der Werkstatt, bin gespannt was danach passiert.
Macht vielleicht das EVCC Modul einen Unterschied? Also eigentlich wird es ja nur für den SOC genutzt, aber es hat ja eine Verbindung zur VW API mit der die openWB dann auch einen Ladevorgang auslösen könnte. Ist jetzt nur gesponnen, keine Ahnung ob sowas passiert, aber irgendeinen Unterschied muss es ja geben ...
rleidner
Frank-H hat geschrieben: So Mai 21, 2023 11:31 am Ich bin auch betroffen: nach Update auf 3.2 in der Werkstatt startet die Ladung nach dem Einschlafen des Fahrzeugs und Bereitstellung von mehr als 6A nicht mehr selbständig. Vorher hatte ich keine Probleme.
Ich vermute, es macht keinen Unterschied, aber es wäre gut, es zu wissen.
Sofern vorhanden und noch nicht probiert, würde ich empfehlen, das mal mit aktivierter CP-Unterbrechung zu testen.
