Support: Tesla
kai9555
Has thanked: 32 times
Been thanked: 23 times
Re: Support: Tesla
Beitrag von kai9555 »
Seit dem Update auf 1.9.300 geht bei mir der Tesla SOC auch nicht mehr. Verdammt - Never Chance a Running system
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Sungrow SG5 (via Winet-S Modbus)
• Hoymiles (via Tasmota MQTT)
• Growatt (via Tasmota MQTT)
🔋 Zähler & Speicher (12 kWh):
Victron MultiPlus-II 48/3000 GX
humschti
Has thanked: 24 times
Been thanked: 11 times
Re: Support: Tesla
Beitrag von humschti »
1.9.300 auf meiner Duo: Tesla SoC funktioniert weiterhin
soso2222
Re: Support: Tesla
Beitrag von soso2222 »
kai9555 hat geschrieben: Sa Mai 20, 2023 11:46 am Seit dem Update auf 1.9.300 geht bei mir der Tesla SOC auch nicht mehr. Verdammt - Never Chance a Running system
Versuch mal Teslaanmeldung zu erneuern. Dann wird es nur noch für 24 Stunden gehen und du müsstest jeden Tag bei Tesla neu anmelden.
Es ist zumindest bei mir so.
kai9555
Re: Support: Tesla
soso2222 hat geschrieben: Sa Mai 20, 2023 12:16 pm
Ja das habe ich schon festgestellt. Nach der Neuanmeldungen aktualisiert er den SOC - am nächsten Tag hängt er wieder.
🔌 Wallbox
dopamin86
Re: Support: Tesla
Beitrag von dopamin86 »
Wer ist denn in der Lage sich dem Problem anzunehmen? Sollte doch kein großes Ding sein oder?
Has thanked: 20 times
Been thanked: 152 times
Re: Support: Tesla
Normalerweise mache ich das schon, aber bei mir gibt es keine Probleme. Kann also den Fehler nicht nachvollziehen und detaillierte Logs habe ich hier noch nicht gesehen.
soso2222
Re: Support: Tesla
LutzB hat geschrieben: Sa Mai 20, 2023 5:59 pm Normalerweise mache ich das schon, aber bei mir gibt es keine Probleme. Kann also den Fehler nicht nachvollziehen und detaillierte Logs habe ich hier noch nicht gesehen.
EV SoC Log
2023-05-20 19:37:35: Lp1: Token Refresh failed
2023-05-20 19:37:35: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-05-20 19:15:55: Lp1: Token Refresh failed
2023-05-20 19:15:55: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
und
Debug Log
2023-05-20 20:01:03: PID: 2312: pymodbus.client.sync: Connection to (, 1502) failed: [Errno -2] Name or service not known
2023-05-20 20:00:52: PID: 2312: pymodbus.client.sync: Connection to (, 1502) failed: [Errno -2] Name or service not known
2023-05-20 20:00:42: PID: 2312: pymodbus.client.sync: Connection to (, 1502) failed: [Errno -2] Name or service not known
2023-05-20 20:00:32: PID: 2312: pymodbus.client.sync: Connection to (, 1502) failed: [Errno -2] Name or service not known
2023-05-20 20:00:22: PID: 2312: pymodbus.client.sync: Connection to (, 1502) failed: [Errno -2] Name or service not known
2023-05-20 20:00:12: PID: 2312: pymodbus.client.sync: Connection to (, 1502) failed: [Errno -2] Name or service not known
Re: Support: Tesla
Das sind keine detaillierten Logs. Stell mal den Debug Mode hoch auf 2.
Vermutlich wird es eher darauf hinauslaufen, dass ich die Zugangsdaten von jemandem benötige, bei dem es nicht dauerhaft funktioniert.
soso2222
Re: Support: Tesla
LutzB hat geschrieben: Sa Mai 20, 2023 6:08 pm Das sind keine detaillierten Logs. Stell mal den Debug Mode hoch auf 2.
EV SoC Log
2023-05-20 20:12:06: Lp1: Token Refresh failed
2023-05-20 20:12:06: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-05-20 20:12:05: PID: 3583: Lp1: Loop: 5 State: (LV2) at 132 wakeUpCar modules/soc_tesla/main.sh
2023-05-20 20:12:04: PID: 7557: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 166 main modules/soc_tesla/main.sh
2023-05-20 20:12:04: PID: 7557: Lp1: Car is not charging (LV2) at 164 main modules/soc_tesla/main.sh
2023-05-20 20:12:04: PID: 7557: Lp1: timer = 2 (LV2) at 143 main modules/soc_tesla/main.sh
2023-05-20 20:11:59: Lp1: Token Refresh failed
2023-05-20 20:11:59: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-05-20 20:11:58: PID: 3583: Lp1: Loop: 4 State: (LV2) at 132 wakeUpCar modules/soc_tesla/main.sh
2023-05-20 20:11:54: PID: 6240: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 166 main modules/soc_tesla/main.sh
2023-05-20 20:11:54: PID: 6240: Lp1: Car is not charging (LV2) at 164 main modules/soc_tesla/main.sh
2023-05-20 20:11:54: PID: 6240: Lp1: timer = 1 (LV2) at 143 main modules/soc_tesla/main.sh
2023-05-20 20:11:53: Lp1: Token Refresh failed
2023-05-20 20:11:53: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-05-20 20:11:52: PID: 3583: Lp1: Loop: 3 State: (LV2) at 132 wakeUpCar modules/soc_tesla/main.sh
2023-05-20 20:11:47: Lp1: Token Refresh failed
2023-05-20 20:11:47: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-05-20 20:11:46: PID: 3583: Lp1: Loop: 2 State: (LV2) at 132 wakeUpCar modules/soc_tesla/main.sh
2023-05-20 20:11:43: PID: 4896: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 166 main modules/soc_tesla/main.sh
2023-05-20 20:11:43: PID: 4896: Lp1: Car is not charging (LV2) at 164 main modules/soc_tesla/main.sh
2023-05-20 20:11:43: PID: 4896: Lp1: timer = 0 (LV2) at 143 main modules/soc_tesla/main.sh
2023-05-20 20:11:41: Lp1: Token Refresh failed
2023-05-20 20:11:41: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-05-20 20:11:40: PID: 3583: Lp1: Loop: 1 State: (LV2) at 132 wakeUpCar modules/soc_tesla/main.sh
2023-05-20 20:11:35: Lp1: Token Refresh failed
Re: Support: Tesla
Ohne Zugangsdaten wird das nichts.
