Aktualisierungsintervall mit Buster nur 20s
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Re: Aktualisierungsintervall mit Buster nur 20s
Du hast wieder die 5s Wartezeit bevor der SoC Aufruf kommt. Hilft nur mit weiteren Debug Meldungen in der Regel.sh, um das zu finden.
SSH Zugang hast du ja zu der Box, von daher kannst du das entweder selbst einfügen oder du musst jemanden mit ein paar Linux Kenntnissen finden.
Ich würde allerdings immer noch auf den go-e tippen, der ist genau an der Stelle an der es hakt.
dann schreibt mir bitte was ich da wo einfügen soll.
Der Go-e ist es nicht, wenn der LP2 deaktiviert ist, bleibt es bei den 20s.
Warum nur läuft es nach einer Neuinstallation immer für 2 Tage und dann geht es auf 20s ?
Ergibt so überhaupt keinen Sinn für mich.
openWB series2 Buchse (2021)
Gute Frage, ohne Debugging wird es keine Antwort geben.
Go-e deaktiviert und dann noch mal neu gestartet?
Ja klar.
Danach habe ich alle Module deaktiviert bis auf EVU direkt über SMA HM und LP1 openWB Serie1/2 Autoerkennung ohne SoC Modul.
Dann war ich wieder bei 10s.
Anschließend Modul für Modul umgestellt (MQTT) bzw. aktiviert (PV, Batterie, SoC).
Immer noch 10s.
Bevor ich den go-e aktiviert habe, habe ich meine go-e Api v2 Abfrage in Node-Red gestoppt.
Dann war alles aktiviert wie vorher und es blieb bei 10s.
Die Node-Red Abfrage habe ich anschließend von 5 auf 10s gestellt und aktiviert, weil ich mir dachte vielleicht kann der go-e nur eine Anfrage gleichzeitig beantworten und openWB fällt, wenn besetzt vielleicht zurück (scheinbar für immer).
Vielleicht hat es auch nichts damit zu tun und in 2 Tagen bin ich wieder bei 20s. Werde berichten.
Jedenfalls merkwürdig wenn es wirklich am go-e lag, dass die 20s bleiben (Regelschleife > 12s) wenn ich den LP2 deaktiviere und neu starte.
Die Regelschleife liegt aktuell bei 8-9s - was ist hier Normal / was wird angestrebt ?
Immerhin kommt die "Fatal" Warnung im Debug.
Immer noch 10s.
Was angestrebt wird ist ganz klar, alles muss unter 10s bleiben, wenn du die normale Geschwindigkeit haben willst.
ABER das hängt von den angeschlossenen Geräten ab. Wenn sich eine http Abfrage 3, 4 oder 5s Zeit lässt, haben die anderen weniger Zeit. Seit ich von Vzlogger auf modbis umgestiegen bin, liegt die Dauer bei 4s. Davor eher 7-8s.
Je mehr einzelne Geräte abgefragt werden umso länger kann das dauern. Aber das läuft alles im loadvars.sh ab und bei dir geht die Zeit schon davor flöten!.
philipp123
Ich hab dir zum Vergleich mal 2 Regeldurchläufe mit Debug 2 von mir angehängt. Mein Config habe ich in der Signatur. Vielleicht hilft es dir ja etwas zum Abgleich. Ich bin mit meiner Konfiguration immer grenzwertig an den 10 Sekunden. Sobald der EVU über HTTP etwas verzögert oder ich lade kommt immer mal wieder auch ein Überspringen des nächsten Regedurchlaufs zustande, was erstmal aber nicht schlimm ist. Aber wie Det hinweist geht bei dir die Zeit verloren, bevor es los geht was bei mir auch mit go-e nicht so ist. Ich weiß aber nicht, wann die MQTT-Werte verarbeitet werden. Hast du mal getestet, diese seltener zu aktualisieren?
2023-05-21 07:54:20: PID: 23271: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 07:54:20: PID: 23271: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 07:54:20: PID: 23271: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 07:54:20: PID: 23271: Überschuss 557; mindestens 1400 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-05-21 07:54:20: PID: 23271: uberschuss 557 wattbezug -207 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -880 mindestuberschussphasen 1400 wattkombiniert 557 schaltschwelle 0 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 07:54:20: PID: 23271: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 07:54:19: PID: 23271: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-21 07:54:19: PID: 23271: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-21 07:54:19: PID: 23271: Zeit zum abfragen aller Werte 7 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 07:54:19: PID: 23271: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 07:54:19: PID: 23271: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 07:54:19: PID: 23271: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 07:54:18: PID: 23271: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 07:54:18: PID: 23271: lla3 0 llv3 237.5 llas13 0 llas23 soclp1 81 soclp2 81 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 07:54:18: PID: 23271: lla2 0 llv2 237.0 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 138 wattbezug -207 uberschuss 557 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 07:54:18: PID: 23271: lla1 0 llv1 236.5 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 400 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 07:54:18: PID: 23271: pv1watt -880 pv2watt pvwatt -880 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 1 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 07:54:18: PID: 23577: RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_json/main.sh
2023-05-21 07:54:18: PID: 2771: legacy run server: Completed running command in 3.54s: ["modules.devices.json.device","counter","http://192.168.0.71/cm?cmnd=status%2010",".StatusSNS.EM.Po
2023-05-21 07:54:18: PID: 2771: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[0.0, 0.0, 0.0], exported=7396720.0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-207.0, imported=4014219.0, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])
2023-05-21 07:54:17: PID: 2771: soc.modules.common.req: Get-Response: {"StatusSNS":{"Time":"2023-05-21T06:54:15","EM":{"Total_in":4014.219,"Total_out":7396.720,"Power_curr":-207}}}
2023-05-21 07:54:17: PID: 2771: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.0.71:80 "GET /cm?cmnd=status%2010 HTTP/1.1" 200 None
2023-05-21 07:54:15: PID: 2771: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.0.71:80
2023-05-21 07:54:15: PID: 2771: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Json Zähler']
2023-05-21 07:54:15: PID: 2771: legacy run server: Received command ["modules.devices.json.device","counter","http://192.168.0.71/cm?cmnd=status%2010",".StatusSNS.EM.Po
2023-05-21 07:54:15: PID: 23577: Filter Einsp: .StatusSNS.EM.Total_out*1000|round (LV2) at 16 main modules/bezug_json/main.sh
2023-05-21 07:54:15: PID: 23577: Filter Bezug: .StatusSNS.EM.Total_in*1000|round (LV2) at 15 main modules/bezug_json/main.sh
2023-05-21 07:54:15: PID: 23577: Filter Watt : .StatusSNS.EM.Power_curr (LV2) at 14 main modules/bezug_json/main.sh
2023-05-21 07:54:15: PID: 23577: EVU URL: http://192.168.0.71/cm?cmnd=status%2010 (LV2) at 13 main modules/bezug_json/main.sh
2023-05-21 07:54:14: PID: 23271: Calling SoC-Module: modules/soc_http/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2023-05-21 07:54:14: PID: 23271: Request to run SoC-Module: soc_httplp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2023-05-21 07:54:13: PID: 2771: legacy run server: Completed running command in 0.24s: ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","192.168.0.144","none","0","none"]
2023-05-21 07:54:13: PID: 2771: Kostal-Plenticore: WR1 Leistung = 880PV_total = 880
-Battery:0 -WR3:none-WR4:none-WR5:none
2023-05-21 07:54:13: PID: 2771: Kostal-Plenticore: Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.144 -WR2:none
2023-05-21 07:54:13: PID: 2771: legacy run server: Received command ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","192.168.0.144","none","0","none"]
2023-05-21 07:54:12: PID: 23271: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 07:54:08: PID: 21884: **** Regulation loop needs 7 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 07:54:08: PID: 21884: Überschuss 556; mindestens 1400 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-05-21 07:54:08: PID: 21884: uberschuss 556 wattbezug -205 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -878 mindestuberschussphasen 1400 wattkombiniert 556 schaltschwelle 0 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 07:54:08: PID: 21884: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 07:54:07: PID: 21884: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-21 07:54:07: PID: 21884: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-21 07:54:07: PID: 21884: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 07:54:06: PID: 21884: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 07:54:06: PID: 21884: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 07:54:06: PID: 21884: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 07:54:06: PID: 21884: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 07:54:06: PID: 21884: lla3 0 llv3 237.4 llas13 0 llas23 soclp1 81 soclp2 81 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 07:54:06: PID: 21884: lla2 0 llv2 237.1 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 137 wattbezug -205 uberschuss 556 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 07:54:06: PID: 21884: lla1 0 llv1 236.5 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 400 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 07:54:06: PID: 21884: pv1watt -878 pv2watt pvwatt -878 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 1 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 07:54:06: PID: 22206: RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_json/main.sh
2023-05-21 07:54:06: PID: 2771: legacy run server: Completed running command in 1.41s: ["modules.devices.json.device","counter","http://192.168.0.71/cm?cmnd=status%2010",".StatusSNS.EM.Po
2023-05-21 07:54:06: PID: 2771: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[0.0, 0.0, 0.0], exported=7396719.0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-205.0, imported=4014219.0, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])
2023-05-21 07:54:05: PID: 2771: soc.modules.common.req: Get-Response: {"StatusSNS":{"Time":"2023-05-21T06:54:06","EM":{"Total_in":4014.219,"Total_out":7396.719,"Power_curr":-205}}}
2023-05-21 07:54:05: PID: 2771: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.0.71:80 "GET /cm?cmnd=status%2010 HTTP/1.1" 200 None
2023-05-21 07:54:05: PID: 2771: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.0.71:80
2023-05-21 07:54:05: PID: 2771: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Json Zähler']
2023-05-21 07:54:05: PID: 2771: legacy run server: Received command ["modules.devices.json.device","counter","http://192.168.0.71/cm?cmnd=status%2010",".StatusSNS.EM.Po
2023-05-21 07:54:05: PID: 22206: Filter Einsp: .StatusSNS.EM.Total_out*1000|round (LV2) at 16 main modules/bezug_json/main.sh
2023-05-21 07:54:05: PID: 22206: Filter Bezug: .StatusSNS.EM.Total_in*1000|round (LV2) at 15 main modules/bezug_json/main.sh
2023-05-21 07:54:05: PID: 22206: Filter Watt : .StatusSNS.EM.Power_curr (LV2) at 14 main modules/bezug_json/main.sh
2023-05-21 07:54:05: PID: 22206: EVU URL: http://192.168.0.71/cm?cmnd=status%2010 (LV2) at 13 main modules/bezug_json/main.sh
2023-05-21 07:54:04: PID: 21884: Calling SoC-Module: modules/soc_http/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2023-05-21 07:54:04: PID: 21884: Request to run SoC-Module: soc_httplp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2023-05-21 07:54:03: PID: 2771: legacy run server: Completed running command in 0.17s: ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","192.168.0.144","none","0","none"]
2023-05-21 07:54:03: PID: 2771: Kostal-Plenticore: WR1 Leistung = 878PV_total = 878
2023-05-21 07:54:03: PID: 2771: Kostal-Plenticore: Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.144 -WR2:none
2023-05-21 07:54:03: PID: 2771: legacy run server: Received command ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","192.168.0.144","none","0","none"]
2023-05-21 07:54:02: PID: 21884: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Passe mal bei dir lokal die regel.sh wie folgt an.
Debug Level 2 und dann einen Durchlauf anschauen. Wenn es langsam wird, wieder einen Durchlauf anschauen.
# check rfid
#moved in loadvars
#goe mobility check
openwbDebugLog "MAIN" 2 "Enter goecheck"
goecheck
# nrgkick mobility check
openwbDebugLog "MAIN" 2 "Enter nrgkickcheck"
nrgkickcheck
#load charging vars
openwbDebugLog "MAIN" 2 "Enter loadvars"
startloadvars=$(date +%s)
loadvars
endloadvars=$(date +%s)
mach ich gern.
Aktuell (nach 1 Tag) ohne go-e, ohne SoC Module wieder Regelschleife bei 10-12s, also 20s Aktualisierung.
Hier:
Nach einem Neustart:
Hier:
set-currents: setze ladung auf 6A
2023-05-21 11:59:28: PID: 32211: uberschuss 10610 wattbezug -10610 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -10941 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert 10610 schaltschwelle 230 (LV2) at 589 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:59:28: PID: 32211: anzahlphasen 1 (LV1) at 588 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:59:27: PID: 32211: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-21 11:59:27: PID: 32211: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-21 11:59:27: PID: 32211: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 189 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:59:26: PID: 32211: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:59:26: PID: 32211: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:59:26: PID: 32211: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:59:26: PID: 32211: EVU 1:V/-19A 2: V/-12A 3: V/-12A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:59:26: PID: 32211: lla3 0 llv3 234.1 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:59:26: PID: 32211: lla2 0 llv2 232.3 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 331 wattbezug -10610 uberschuss 10610 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:59:26: PID: 32211: lla1 0 llv1 234.2 llas11 llas21 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:59:26: PID: 32211: pv1watt -10941 pv2watt pvwatt -10941 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:59:26: PID: 32211: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1265 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:59:26: PID: 32211: speicherleistung 0 speichersoc 73 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:59:22: PID: 32211: Enter loadvars (LV2) at 184 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:59:22: PID: 32211: Enter nrgkickcheck (LV2) at 180 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:59:22: PID: 32211: Enter goecheck (LV2) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:59:22: PID: 32211: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:59:12: PID: 30888: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:59:12: PID: 30888: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:59:12: PID: 30888: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:59:11: PID: 32085: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
30888
2023-05-21 11:59:09: PID: 30888: uberschuss 10718 wattbezug -10718 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -11064 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert 10718 schaltschwelle 230 (LV2) at 589 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:59:08: PID: 30888: anzahlphasen 1 (LV1) at 588 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:59:07: PID: 30888: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-21 11:59:07: PID: 30888: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-21 11:59:07: PID: 30888: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 189 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:59:06: PID: 30888: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:59:06: PID: 30888: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:59:06: PID: 30888: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:59:06: PID: 30888: EVU 1:V/-19A 2: V/-13A 3: V/-13A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:59:06: PID: 30888: lla3 0 llv3 233.8 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:59:06: PID: 30888: lla2 0 llv2 232.5 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 346 wattbezug -10718 uberschuss 10718 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:59:06: PID: 30888: lla1 0 llv1 234.4 llas11 llas21 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:59:06: PID: 30888: pv1watt -11064 pv2watt pvwatt -11064 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:59:06: PID: 30888: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1265 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:59:06: PID: 30888: speicherleistung 0 speichersoc 73 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:59:02: PID: 30888: Enter loadvars (LV2) at 184 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:59:02: PID: 30888: Enter nrgkickcheck (LV2) at 180 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:59:02: PID: 30888: Enter goecheck (LV2) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:59:02: PID: 30888: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:58:51: PID: 29538: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:58:51: PID: 29538: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:58:51: PID: 29538: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:58:51: PID: 30719: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
29538
2023-05-21 11:58:48: PID: 29538: uberschuss 10823 wattbezug -10823 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -11243 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert 10823 schaltschwelle 230 (LV2) at 589 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:58:48: PID: 29538: anzahlphasen 1 (LV1) at 588 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:58:47: PID: 29538: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-21 11:58:47: PID: 29538: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-21 11:58:47: PID: 29538: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 189 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:58:45: PID: 29538: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:58:45: PID: 29538: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:58:45: PID: 29538: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:58:45: PID: 29538: EVU 1:V/-20A 2: V/-13A 3: V/-13A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:58:45: PID: 29538: lla3 0 llv3 233.9 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:58:45: PID: 29538: lla2 0 llv2 232.9 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 420 wattbezug -10823 uberschuss 10823 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:58:45: PID: 29538: lla1 0 llv1 234.1 llas11 llas21 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:58:45: PID: 29538: pv1watt -11243 pv2watt pvwatt -11243 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:58:45: PID: 29538: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1265 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:58:45: PID: 29538: speicherleistung 0 speichersoc 73 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:58:42: PID: 29538: Enter loadvars (LV2) at 184 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:58:42: PID: 29538: Enter nrgkickcheck (LV2) at 180 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:58:42: PID: 29538: Enter goecheck (LV2) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:58:41: PID: 29538: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:58:31: PID: 28220: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:58:31: PID: 28220: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:58:31: PID: 28220: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:58:31: PID: 29416: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
28220
2023-05-21 11:58:28: PID: 28220: uberschuss 10695 wattbezug -10888 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -11274 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert 10695 schaltschwelle 230 (LV2) at 589 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:58:28: PID: 28220: anzahlphasen 1 (LV1) at 588 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:58:27: PID: 28220: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-21 11:58:27: PID: 28220: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-21 11:58:27: PID: 28220: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 189 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:58:25: PID: 28220: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:58:25: PID: 28220: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:58:25: PID: 28220: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:58:25: PID: 28220: EVU 1:V/-20A 2: V/-13A 3: V/-13A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:58:25: PID: 28220: lla3 0 llv3 233.9 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:58:25: PID: 28220: lla2 0 llv2 232.6 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 312 wattbezug -10888 uberschuss 10695 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:58:25: PID: 28220: lla1 0 llv1 234.6 llas11 llas21 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:58:25: PID: 28220: pv1watt -11207 pv2watt pvwatt -11207 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:58:25: PID: 28220: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1265 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:58:25: PID: 28220: speicherleistung 7 speichersoc 73 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:58:22: PID: 28220: Enter loadvars (LV2) at 184 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:58:22: PID: 28220: Enter nrgkickcheck (LV2) at 180 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:58:22: PID: 28220: Enter goecheck (LV2) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:58:21: PID: 28220: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:58:11: PID: 26897: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:58:11: PID: 26897: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:58:11: PID: 26897: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:58:11: PID: 28093: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
26897
2023-05-21 11:58:08: PID: 26897: uberschuss 10873 wattbezug -10873 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -11265 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert 10873 schaltschwelle 230 (LV2) at 589 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:58:08: PID: 26897: anzahlphasen 1 (LV1) at 588 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:58:07: PID: 26897: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-21 11:58:07: PID: 26897: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-21 11:58:07: PID: 26897: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 189 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:58:05: PID: 26897: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:58:05: PID: 26897: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:58:05: PID: 26897: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:58:05: PID: 26897: EVU 1:V/-20A 2: V/-13A 3: V/-13A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:58:05: PID: 26897: lla3 0 llv3 234.5 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:58:05: PID: 26897: lla2 0 llv2 232.2 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 392 wattbezug -10873 uberschuss 10873 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:58:05: PID: 26897: lla1 0 llv1 234.5 llas11 llas21 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:58:05: PID: 26897: pv1watt -11265 pv2watt pvwatt -11265 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:58:05: PID: 26897: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1265 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:58:05: PID: 26897: speicherleistung 0 speichersoc 73 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 11:58:02: PID: 26897: Enter loadvars (LV2) at 184 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:58:02: PID: 26897: Enter nrgkickcheck (LV2) at 180 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:58:02: PID: 26897: Enter goecheck (LV2) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:58:01: PID: 26897: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 11:57:52: PID: 25596: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-05-21 11:57:52: PID: 25596: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2023-05-21 11:57:52: PID: 26768: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
25596
2023-05-21 11:57:32: PID: 24327: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-05-21 11:57:32: PID: 24327: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2023-05-21 11:57:32: PID: 25504: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.shCode: Alles auswählen
2023-05-21 12:06:28: PID: 15383: uberschuss 11304 wattbezug -11304 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -11688 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert 11304 schaltschwelle 230 (LV2) at 589 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:06:28: PID: 15383: anzahlphasen 1 (LV1) at 588 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:06:27: PID: 15383: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-21 12:06:27: PID: 15383: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-21 12:06:27: PID: 15383: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 189 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:06:26: PID: 15383: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:06:26: PID: 15383: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:06:26: PID: 15383: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:06:26: PID: 15383: EVU 1:V/-20A 2: V/-13A 3: V/-13A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:06:26: PID: 15383: lla3 0 llv3 233.8 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:06:25: PID: 15383: lla2 0 llv2 232.2 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 358 wattbezug -11304 uberschuss 11304 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:06:25: PID: 15383: lla1 0 llv1 234.7 llas11 llas21 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:06:25: PID: 15383: pv1watt -11662 pv2watt pvwatt -11662 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:06:25: PID: 15383: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1265 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:06:22: PID: 15383: Enter loadvars (LV2) at 184 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:06:22: PID: 15383: Enter nrgkickcheck (LV2) at 180 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:06:22: PID: 15383: Enter goecheck (LV2) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:06:22: PID: 15383: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:06:21: PID: 14146: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:06:21: PID: 14146: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:06:21: PID: 14146: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:06:18: PID: 14146: uberschuss 11333 wattbezug -11333 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -11713 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert 11333 schaltschwelle 230 (LV2) at 589 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:06:18: PID: 14146: anzahlphasen 1 (LV1) at 588 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:06:17: PID: 14146: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-21 12:06:17: PID: 14146: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-21 12:06:17: PID: 14146: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 189 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:06:15: PID: 14146: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:06:15: PID: 14146: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:06:15: PID: 14146: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:06:15: PID: 14146: EVU 1:V/-20A 2: V/-13A 3: V/-13A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:06:15: PID: 14146: lla3 0 llv3 233.8 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:06:15: PID: 14146: lla2 0 llv2 232.3 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 380 wattbezug -11333 uberschuss 11333 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:06:15: PID: 14146: lla1 0 llv1 234.8 llas11 llas21 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:06:15: PID: 14146: pv1watt -11713 pv2watt pvwatt -11713 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:06:15: PID: 14146: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1265 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:06:12: PID: 14146: Enter loadvars (LV2) at 184 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:06:12: PID: 14146: Enter nrgkickcheck (LV2) at 180 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:06:12: PID: 14146: Enter goecheck (LV2) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:06:12: PID: 14146: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:06:01: PID: 14087: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:06:01: PID: 12781: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
12781
2023-05-21 12:06:01: PID: 12781: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:06:01: PID: 12781: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:05:58: PID: 12781: uberschuss 11505 wattbezug -11505 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -11789 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert 11505 schaltschwelle 230 (LV2) at 589 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:05:58: PID: 12781: anzahlphasen 1 (LV1) at 588 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:05:57: PID: 12781: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-21 12:05:57: PID: 12781: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-21 12:05:57: PID: 12781: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 189 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:05:55: PID: 12781: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:05:55: PID: 12781: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:05:55: PID: 12781: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:05:55: PID: 12781: EVU 1:V/-21A 2: V/-13A 3: V/-14A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:05:55: PID: 12781: lla3 0 llv3 234.1 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:05:55: PID: 12781: lla2 0 llv2 233.2 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 293 wattbezug -11505 uberschuss 11505 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:05:55: PID: 12781: lla1 0 llv1 234.7 llas11 llas21 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:05:55: PID: 12781: pv1watt -11798 pv2watt pvwatt -11798 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:05:55: PID: 12781: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1265 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:05:52: PID: 12781: Enter loadvars (LV2) at 184 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:05:52: PID: 12781: Enter nrgkickcheck (LV2) at 180 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:05:52: PID: 12781: Enter goecheck (LV2) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:05:51: PID: 12781: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:05:51: PID: 11526: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:05:51: PID: 11526: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:05:51: PID: 11526: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:05:48: PID: 11526: uberschuss 11540 wattbezug -11540 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -11817 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert 11540 schaltschwelle 230 (LV2) at 589 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:05:48: PID: 11526: anzahlphasen 1 (LV1) at 588 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:05:47: PID: 11526: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-21 12:05:47: PID: 11526: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-21 12:05:47: PID: 11526: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 189 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:05:45: PID: 11526: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:05:45: PID: 11526: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:05:45: PID: 11526: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:05:45: PID: 11526: EVU 1:V/-21A 2: V/-13A 3: V/-14A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:05:45: PID: 11526: lla3 0 llv3 234.4 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:05:45: PID: 11526: lla2 0 llv2 233.4 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 310 wattbezug -11540 uberschuss 11540 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:05:45: PID: 11526: lla1 0 llv1 234.9 llas11 llas21 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:05:45: PID: 11526: pv1watt -11850 pv2watt pvwatt -11850 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:05:45: PID: 11526: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1265 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:05:42: PID: 11526: Enter loadvars (LV2) at 184 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:05:42: PID: 11526: Enter nrgkickcheck (LV2) at 180 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:05:42: PID: 11526: Enter goecheck (LV2) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:05:41: PID: 11526: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:05:31: PID: 10191: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:05:31: PID: 10191: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:05:31: PID: 10191: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:05:31: PID: 11441: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
10191
Zuletzt geändert von Becker am So Mai 21, 2023 10:06 am, insgesamt 1-mal geändert.
Dann lass es, das wäre die erste Annäherung gewesen, wo die Zeit verschütt geht, aber mir sollst recht sein.
Habe Tibber deaktiviert, schwankt nun zwischen 10/20s:
2023-05-21 12:18:48: PID: 18740: uberschuss 11188 wattbezug -11188 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -11587 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert 11188 schaltschwelle 230 (LV2) at 589 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:18:48: PID: 18740: anzahlphasen 1 (LV1) at 588 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:18:47: PID: 18740: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-21 12:18:47: PID: 18740: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-21 12:18:47: PID: 18740: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 189 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:18:45: PID: 18740: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:18:45: PID: 18740: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:18:45: PID: 18740: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:18:45: PID: 18740: EVU 1:V/-20A 2: V/-13A 3: V/-13A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:18:45: PID: 18740: lla3 0 llv3 234.0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:18:45: PID: 18740: lla2 0 llv2 232.6 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 399 wattbezug -11188 uberschuss 11188 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:18:45: PID: 18740: lla1 0 llv1 233.4 llas11 llas21 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:18:45: PID: 18740: pv1watt -11587 pv2watt pvwatt -11587 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:18:42: PID: 18740: Enter loadvars (LV2) at 184 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:18:42: PID: 18740: Enter nrgkickcheck (LV2) at 180 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:18:42: PID: 18740: Enter goecheck (LV2) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:18:42: PID: 18740: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:18:31: PID: 17450: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:18:31: PID: 17450: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:18:31: PID: 17450: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:18:31: PID: 18675: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
17450
2023-05-21 12:18:28: PID: 17450: uberschuss 11234 wattbezug -11234 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -11577 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert 11234 schaltschwelle 230 (LV2) at 589 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:18:28: PID: 17450: anzahlphasen 1 (LV1) at 588 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:18:27: PID: 17450: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-21 12:18:27: PID: 17450: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-21 12:18:27: PID: 17450: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 189 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:18:26: PID: 17450: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:18:26: PID: 17450: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:18:26: PID: 17450: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:18:25: PID: 17450: EVU 1:V/-20A 2: V/-13A 3: V/-13A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:18:25: PID: 17450: lla3 0 llv3 233.9 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:18:25: PID: 17450: lla2 0 llv2 232.5 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 320 wattbezug -11234 uberschuss 11234 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:18:25: PID: 17450: lla1 0 llv1 233.4 llas11 llas21 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:18:25: PID: 17450: pv1watt -11554 pv2watt pvwatt -11554 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:18:22: PID: 17450: Enter loadvars (LV2) at 184 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:18:22: PID: 17450: Enter nrgkickcheck (LV2) at 180 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:18:22: PID: 17450: Enter goecheck (LV2) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:18:22: PID: 17450: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:18:21: PID: 16220: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:18:21: PID: 16220: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:18:21: PID: 16220: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:18:18: PID: 16220: uberschuss 11192 wattbezug -11192 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -11562 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert 11192 schaltschwelle 230 (LV2) at 589 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:18:18: PID: 16220: anzahlphasen 1 (LV1) at 588 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:18:17: PID: 16220: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-21 12:18:17: PID: 16220: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-21 12:18:17: PID: 16220: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 189 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:18:15: PID: 16220: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:18:15: PID: 16220: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:18:15: PID: 16220: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:18:15: PID: 16220: EVU 1:V/-20A 2: V/-13A 3: V/-13A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:18:15: PID: 16220: lla3 0 llv3 233.9 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:18:15: PID: 16220: lla2 0 llv2 232.6 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 370 wattbezug -11192 uberschuss 11192 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:18:15: PID: 16220: lla1 0 llv1 233.3 llas11 llas21 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:18:15: PID: 16220: pv1watt -11562 pv2watt pvwatt -11562 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:18:12: PID: 16220: Enter loadvars (LV2) at 184 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:18:12: PID: 16220: Enter nrgkickcheck (LV2) at 180 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:18:12: PID: 16220: Enter goecheck (LV2) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:18:12: PID: 16220: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:18:01: PID: 16178: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
14882
2023-05-21 12:18:01: PID: 14882: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:18:01: PID: 14882: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:18:01: PID: 14882: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:17:58: PID: 14882: uberschuss 11287 wattbezug -11287 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -11657 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert 11287 schaltschwelle 230 (LV2) at 589 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:17:58: PID: 14882: anzahlphasen 1 (LV1) at 588 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:17:57: PID: 14882: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-21 12:17:57: PID: 14882: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-21 12:17:57: PID: 14882: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 189 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:17:55: PID: 14882: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:17:55: PID: 14882: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:17:55: PID: 14882: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:17:55: PID: 14882: EVU 1:V/-21A 2: V/-13A 3: V/-13A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:17:55: PID: 14882: lla3 0 llv3 234.1 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:17:55: PID: 14882: lla2 0 llv2 232.5 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 357 wattbezug -11287 uberschuss 11287 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:17:55: PID: 14882: lla1 0 llv1 233.5 llas11 llas21 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:17:55: PID: 14882: pv1watt -11644 pv2watt pvwatt -11644 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-05-21 12:17:52: PID: 14882: Enter loadvars (LV2) at 184 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:17:52: PID: 14882: Enter nrgkickcheck (LV2) at 180 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:17:52: PID: 14882: Enter goecheck (LV2) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:17:51: PID: 14882: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:17:51: PID: 13649: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:17:51: PID: 13649: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-21 12:17:51: PID: 13649: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
set-currents: setze ladung auf 6AopenWB series2 Buchse (2021)
