ich werde eine openWB Buchse installieren für unseren Feriengäste-Parkplatz.
Jetzt meine Frage, der Standort ist recht exponiert.
Da die Box nicht sehr oft benutzt wird (zumindest jetzt noch nicht) würde ich gerne ein Kästchen / Wandbox außenrum bauen.
Direkte Sonneneinstrahlung und auch Regen / Schnee abschirmen.
Gibt es Empfehlungen? Finde leider online nicht so richtig was.
Oder läuft es auf DIY hinaus?
Cool wäre ne Box, mit einer Lage PU Schaum.
Abschließbar muss es nicht sein, aber geschlossen.
Witterungsfestes Gehäuse / Sonnenschutz - Empfehlungen?
autofahren
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 392 times
Re: Witterungsfestes Gehäuse / Sonnenschutz - Empfehlungen?
Im Gegensatz zur Variante mit Kabel hat die Version mit Buchse nur IP44 und muss entsprechend mehr, vorallem gegen Nässe im Außenbereich, geschützt werden.
Eine Standard oder der neue Satellit ist hier ggf passender.
autofahren
Ich möchte bewusst eine Buchse, dass das Thema Kabel auf die Lader umgelegt wird. Deswegen lieber Montage in einem zusätzlichen Kästchen. Das dann nur 2 Wochen im Jahr geöffnet wird.openWB hat geschrieben: Mo Mai 15, 2023 3:05 pm Im Gegensatz zur Variante mit Kabel hat die Version mit Buchse nur IP44 und muss entsprechend mehr, vorallem gegen Nässe im Außenbereich, geschützt werden.
Gibt es hier Empfehlungen? Oder gute Tipps? VG
Der-Kieler
- Has thanked: 11 times
Ich würde mal bei Schaltschränken suchen.
- Has thanked: 241 times
- Been thanked: 257 times
Wenn Wetterschutz durch ein Garagen-/Carport-/Hausdach gegeben ist, dürfte nichts gegen Buchse im Außenbereich sprechen.
Ansonsten einen individuellen Standfuß beim Schlosser (mit Dach) fertigen lassen.
! An die Druck-Zugkräfte beim An-Abstecken denken ! Der Hebel (fußseitiges Einspannmoment) ist nicht ohne und die meisten normalen Standfüße sind zu weich dimensioniert.
