openWB software2 mit openWB series1/2 custom, standard, standard+, Buchse und Duo nutzen
suggarman
Re: openWB software2 mit openWB series1/2 custom, standard, standard+, Buchse und Duo nutzen
Beitrag von suggarman »
Die Box hat kein Limit und das Auto hat “kein Strom“ gesagt.
Has thanked: 35 times
Been thanked: 71 times
Beitrag von ChristophR »
Ich habe nun ein Problem mit dem Tesla-SoC.
Der letzte erfolgreiche Abruf war am 19.5. abends.
Habe den Token ein paar Mal versucht neu abzurufen, das ist auch (angeblich) erfolgreich. Es werden neue Daten gespeichert.
Der SoC bleibt nun immer bei 100% stehen, manuelles Aktualisieren hilft nicht.
Im SoC.log steht nichts, aber im Main.log habe ich folgendes gefunden:
2023-05-21 20:32:11,582 - {modules.update_soc:67} - {ERROR:MainThread} - Fehler im update_soc-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/update_soc.py", line 46, in _get_threads
    if (ev.soc_interval_expired(soc_update_data.charge_state) or ev.data.get.force_soc_update):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/ev.py", line 262, in soc_interval_expired
    if timecheck.check_timestamp(self.data.get.soc_timestamp, interval*60-5) is False:
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/timecheck.py", line 236, in check_timestamp
    stamp = datetime.datetime.strptime(timestamp, "%m/%d/%Y, %H:%M:%S")
TypeError: strptime() argument 1 must be str, not None
Klingt irgendwie, als wenn der Token abgelaufen wäre, aber den habe ich ja gerade erst neu abgerufen...
Unter Status des Fahrzeuges ist der Timestamp leer, vielleicht hat das etwas damit zu tun?
EDIT: Der SoC klappt wieder, habe eine alte Sicherung eingespielt, dann wurde er wieder aktualisiert.
Zu dem Problem mit dem RFID-Scannen, eine neue Erkenntnis:
Immer wenn der gleiche RFID-Tag beim nächsten Ladevorgang wieder verwendet werden soll, wird dies ignoriert.
Ich habe nun 2 RFID-Tags im Fahrzeug hinterlegt und kann sie so immer abwechselnd für einen Ladevorgang nutzen.
Zuletzt geändert von ChristophR am Mo Mai 22, 2023 4:50 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Elchkopp
Has thanked: 14 times
Been thanked: 30 times
Beitrag von Elchkopp »
Ich möchte das Thema "Einspeisegrenze beachten" beim PV-Laden noch einmal zur Sprache bringen. Bei mir will es einfach nicht funktionieren.
Ich hatte konstant deutlich über 6kW auf dem Dach und auch fast ebensoviel Einspeisung.
Laut Einstellung sollte er ab 5kW (Regelpunkt Einspeisegrenze) mit dem Laden starten - aber das bleibt aus.
Was mache ich falsch?
Hier die main.log:
2023-05-22 17:08:40,337 - {root:63} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-05-22 17:08:40,384 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x75984df0>, 'component1': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x72575eb0>, 'component2': <modules.devices.solaredge.bat.SolaredgeBat object at 0x71bc6058>}
2023-05-22 17:08:40,385 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-22 17:08:40,389 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-05-22 17:08:40,427 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5991, 2058, 2108, 1823], Scale 0
2023-05-22 17:08:40,446 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [94, 93, 84], Scale -1
2023-05-22 17:08:40,465 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [23604, 23721, 23740, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2023-05-22 17:08:40,485 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4999], Scale -2
2023-05-22 17:08:40,506 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-9240, -9459, -9089], Scale -2
2023-05-22 17:08:40,525 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [3790795, 1171090, 2843876, 2286179, 4137679, 4154555, 897056, 1596418], Scale 0
2023-05-22 17:08:40,526 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[236.04, 237.21, 237.4], powers=[-2058.0, -2108.0, -1823.0], currents=[-9.4, -9.3, -8.4], power_factors=[-0.924, -0.9459000000000001, -0.9089], imported=4137679.0, exported=3790795.0, power=-5991.0, frequency=49.99)
2023-05-22 17:08:40,527 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-05-22 17:08:40,545 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [6315], Scale 0
2023-05-22 17:08:40,565 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [11812838], Scale 0
2023-05-22 17:08:40,618 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [935, 935, 936], Scale -2
2023-05-22 17:08:40,646 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [6411], Scale 0
2023-05-22 17:08:40,647 - {modules.common.component_state:95} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [9.35, 9.35, 9.36]
2023-05-22 17:08:40,647 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[9.35, 9.35, 9.36], power=-6315.0, exported=11812838.0, dc_power=-6411.0)
2023-05-22 17:08:40,648 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-05-22 17:08:40,686 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1684768110.6759238, power=0.0, imported=39949.19372518015, exported=30411.01805827023)
2023-05-22 17:08:40,687 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00278076, power1: 0, power2: 0
2023-05-22 17:08:40,687 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-05-22 17:08:40,687 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1684768120.6866598, power=0.0, imported=39949.19372518015, exported=30411.01805827023)
2023-05-22 17:08:40,688 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=39949.19372518015, exported=30411.01805827023, power=0.0, soc=100.0)
2023-05-22 17:08:40,696 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-05-22 17:08:40,696 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=39949.19372518015, exported=30411.01805827023, power=0.0, soc=100.0)
2023-05-22 17:08:40,730 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-05-22 17:08:40,731 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-22 17:08:40,731 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6315.0, exported=11822376.17, dc_power=None)
2023-05-22 17:08:40,732 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6315.0, exported=11822376.17, dc_power=None)
2023-05-22 17:08:40,753 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-05-22 17:08:40,754 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[236.04, 237.21, 237.4], powers=[-2058.0, -2108.0, -1823.0], currents=[-9.4, -9.3, -8.4], power_factors=[-0.924, -0.9459000000000001, -0.9089], imported=4137679.0, exported=3790795.0, power=-5991.0, frequency=49.99)
2023-05-22 17:08:40,868 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - -50W verbleibende Speicher-Leistung
2023-05-22 17:08:40,878 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [79.4, 79.3, 78.4]A
2023-05-22 17:08:40,878 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 53991.0W
2023-05-22 17:08:40,883 - {control.chargepoint:739} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-05-22 17:08:40,902 - {control.chargepoint:909} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2023-05-22 17:08:40,905 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=100, daily_exported=3381.21, daily_imported=5476.76, imported=39949.19, exported=30411.02, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0))
2023-05-22 17:08:40,906 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=100, daily_exported=3381.21, daily_imported=5476.76, imported=39949.19, exported=30411.02, power=0.0), set=Set(charging_power_left=-50, switch_on_soc_reached=True))
2023-05-22 17:08:40,909 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0, power=0, imported=5809775.88, exported=0))
2023-05-22 17:08:40,910 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5809775.88, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[235.37, 236.84, 236.84]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=5809775.88, imported_at_plugtime=5809775.88, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='05/22/2023, 14:13:11', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x72c16e38>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=0, name='Garage', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2023-05-22 17:08:40,912 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-05-22 17:08:40,913 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[70, 70, 70], max_total_power=48000), get=Get(powers=[-2058.0, -2108.0, -1823.0], currents=[-9.4, -9.3, -8.4], voltages=[236.04, 237.21, 237.4], power_factors=[-0.92, -0.95, -0.91], unbalanced_load=0, frequency=49.99, daily_exported=10122.0, daily_imported=123.0, imported=4137679.0, exported=3790795.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5991.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=53991.0, raw_currents_left=[79.4, 79.3, 78.4], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-05-22 17:08:40,915 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=324.0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=7297.999999999999))
2023-05-22 17:08:40,918 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=True, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=80))))
2023-05-22 17:08:40,920 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=60, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-05-22 17:08:40,921 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-05-22 17:08:40,921 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et0
2023-05-22 17:08:40,922 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=0, control_range=[0, 230], feed_in_yield=4000, phase_switch_delay=9, phases_to_use=1, rundown_power=0, rundown_soc=100, switch_off_delay=300, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=3), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-05-22 17:08:40,924 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-05-22 17:08:40,925 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-05-22 17:08:40,925 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x72c1c790>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-05-22 17:08:40,926 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=19392.55, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=11822376.17, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-6315.0))
2023-05-22 17:08:40,926 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=19392.55, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=11822357.17, power=-6315.0))
2023-05-22 17:08:40,926 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.226', 'current_commit': '2023-05-16 14:13:58 +0200 [b36eed36]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-05-16 14:13:58 +0200 [b36eed36]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 9, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1684768110, 'time': '17:08:30', 'grid': -5.973, 'house-power': 0.342, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 6.609, 'cp3-power': 0.0, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 100}, 'module_update_completed': True}
2023-05-22 17:08:40,927 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.178.224'}}
2023-05-22 17:08:40,927 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component0
2023-05-22 17:08:40,927 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component1
2023-05-22 17:08:40,927 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-05-22 17:08:40,928 - {control.data:322} - {INFO:MainThread} -
2023-05-22 17:08:40,928 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-05-22 17:08:40,929 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-05-22 17:08:40,932 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-05-22 17:08:40,934 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-05-22 17:08:40,937 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 6056.0W
2023-05-22 17:08:40,938 - {control.counter:453} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 6056.0W
2023-05-22 17:08:40,939 - {control.chargepoint:356} - {INFO:MainThread} - LP 3: Die Ladung wird gestartet, sobald nach 30s die Einschaltverzögerung abgelaufen ist.
2023-05-22 17:08:40,940 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-05-22 17:08:40,946 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [3]
2023-05-22 17:08:40,947 - {control.algorithm.filter_chargepoints:47} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Zuteilung des Mindeststroms, daher keine weitere Berücksichtigung
2023-05-22 17:08:40,948 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-05-22 17:08:40,951 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 0 A, state SWITCH_ON_DELAY
2023-05-22 17:08:40,953 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-22 17:08:40,979 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 4000W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-05-22 17:08:41,326 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-05-22 17:08:50,392 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
Has thanked: 94 times
Been thanked: 96 times
Bei mir ist Prio aktiv. Schon mal damit probiert?
Has thanked: 69 times
Been thanked: 78 times
aiole hat geschrieben: Mo Mai 22, 2023 3:49 pm Bei mir ist Prio aktiv. Schon mal damit probiert?
Prio ist m.W. nur eine relative Gewichtung zwischen unterschiedlichen Ladepunkten, sofern vorhanden. Der mit Prio bekommt zuerst Strom, wenn dann noch was übrig bleibt, bekommt der Rest auch etwas.
Ja - ist klar, nur wir sind noch auf beta und bugs kommen oft aus unterschiedlichen Richtungen. Zumindest sollte man bei Problemen ein paar GUI-Varianten "durchspielen".
Elchkopp
Danke für die Hinweise. Ich probiere es aus. Schaden kann es ja nicht.
noch eine weitere Idee, setz' den Regelpunkt mal etwas weiter 'runter. Mein Verständniss ist dass immer 5kW Einspeisung aufrecht erhalten werden sollen. Damit das klappt müssen also mindestens 6,4kW (5kW + 1,4kW Einschaltschwelle) plus Hausverbrauch über einen Zeitram von 30s erzeugt werden. Ist schwer das exakt am Chart abzulesen, bin mir nicht sicher ob das dauerhaft erreicht wurde.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 53 times
Beitrag von LenaK »
Ich habe die Einspeisegrenze in Verbindung mit der Einschaltverzögerung überarbeitet. Bitte Sicherung erstellen, updaten und dann testen.
Elchkopp
mrinas hat geschrieben: Mo Mai 22, 2023 4:56 pm noch eine weitere Idee, setz' den Regelpunkt mal etwas weiter 'runter. Mein Verständniss ist dass immer 5kW Einspeisung aufrecht erhalten werden sollen. Damit das klappt müssen also mindestens 6,4kW (5kW + 1,4kW Einschaltschwelle) plus Hausverbrauch über einen Zeitram von 30s erzeugt werden. Ist schwer das exakt am Chart abzulesen, bin mir nicht sicher ob das dauerhaft erreicht wurde.
Ja, das ist auch Verständnis bisher gewesen, dass der Regelpunkt die Nulllinie um den Wert verschiebt und natürlich die Einschaltschwelle oben drauf kommt. Ist aber vom Hinweistext her nicht ganz eindeutig.
Aber selbst mit einem Regelpunkt bei 4kW und (zumindest für mich sichtbarer) dauerhafter Einspeisung von >6kW wollte es nicht so recht klappen (4kW + 1,4kW)
Erst bei einem Regelpunkt von 2kW klappe es mal - aber das ist eigentlich zu niedrig.
Da LenaK was geändert hat, teste ich noch mal weiter. Heute fehlt nur leider die Sonne…
Danke Euch und gebe baldmöglichst Rückmeldung.
Sascha
