Hallo zusammen. Hat hier wer Erfahrung mit der Einbindung der Goodwe Wechselrichter in openwb? Die größeren haben ja Modbus TCP drauf. Ich habe aber vor, 3 einphasige WR Modell Plus+ anzuschließen. Die haben „nur“ Modbus RTU drauf. Bräuchte man also 3 x RTU/TCP Gateway. Nicht sehr elegant.
Hat hier schon wer einphasige Goodwe eingebunden? Danke!
Einbindung Goodww
Re: Einbindung Goodww
Nein du brauchst nur einen. Die drei werden als Ring verschaltet angebunden. Bei den Wechselrichtern kannst du dann unterschiedliche Modbus Adressen einstellen (Anleitung Seite 34). Der Modbus Standard ist hier Sunspec. (S. 41)
Somit sollte das einbinden funktionieren. Wobei es nur 2 auswählbare PV Module in der Konfiguration gibt.
Am Ende des Tages ist der PV Wert vom Wechselrichter nur dazu da deinen Hausverbrauch zu ermiteln.
Viel wichtiger fürs PV laden ist der Wert am EVU->PV Überschusstrom (Power oder Smartmeeter). Falls nicht vorhanden hier zum nachrüsten: (direkt über dem Zähler messen , sodass alle eingehenden und ausgehenden Ströme erfasst werden)
https://openwb.de/shop/?product=openwb-evu-kit
Genau so kannst du das auch mit den WR machen um deinen Hausverbrauch zu errechen (direkt am AC Ausgang des WR anbringen vor den Verbrauchereinflüssen)
https://openwb.de/shop/?product=openwb-pv-kit
Bei Fragen gerne melden
- GW_XS, XS PLUS+_Bedienungsanleitung-DE.pdf
- (6.21 MiB) 109-mal heruntergeladen
Sungrow SH 10 hybrid WR mit automatischer Notstromumschaltung
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
GoE Charger Homefix 11kW
Nissan eNV200 (40 kWh)
Renault Zoe (22kWh)
geplant Vaillant oder Wolf Wärmepumpe
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
Renault Zoe (22kWh)
