Ich habe ein neues Problem.
Ich hatte damals die addon Platine mitbestellt (ca 2019).
Ich würde die gerne verbauen, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
Ich habe schon herausgefunden, dass ich die LP1_S1oS2u an GND bringen muss, damit die Relais überhaupt Durchgang haben.
CP Auto <----> addon Platine <----> EVSE ist auch klar. Jetzt die Frage. Gibt es eine Doku zur addon Platine? Muss ich für LP2_S1oS2u einfach zum GND brücken?
Irgendwie mag der Mach-E nicht, wenn die angeschlossen ist. Gibt es Besonderheiten bei Ford?
CP Unterbrechung mit addon Platine
- Has thanked: 192 times
- Been thanked: 229 times
Re: CP Unterbrechung mit addon Platine
Bitte keine Fotos spezieller openWB-HW hier posten.
Wenn ich mich recht entsinne (die Platine ist inzwischen mehrfach überarbeitet worden) gelten für den CP-Int nur die oberen 2x2 Pins (CPin = CP vom Ladekabel / CP out = CP zur EVSE).
Die unteren 2x2 mit "S1 S2" waren für einen separat arbeitenden, elektronischen Fehlerschutz, der nie zum Einsatz kam.
Der Regler steuert den CP-Int (automatisiert nach den GUI-Vorgaben), so dass die S1S2-Pins nicht verwendet werden dürfen.
Oh sorry, warum das denn?
Es gab keinen Durchgang bei LP1_CPio_ou unten und oben sowie LP2_CPio_ou unten und oben.
Ich hatte dann hier im Forum ein Foto von der Platine gesehen, in dem erklärt wurde, dass die Brücke notwendig sei. Dann hatte ich auch Durchgang messen können. Da ich aber zwei LP's habe, die Frage nach der Brücke.
Wie muss ich die denn anschließen, damit das klappt?
Die SW ist open source - die HW ist closed source.
Im stromlosen Zustand (also nacktes addon) muss LP1_CPio_ou kurzgeschlossen sein (hat Durchgang). Gleiches bei LP2_CPio_ou.Benny hat geschrieben: Mi Mai 24, 2023 12:24 pm Es gab keinen Durchgang bei LP1_CPio_ou unten und oben sowie LP2_CPio_ou unten und oben.
!!! Die S1/S2-Pins sind nicht anzuschließen !!!
Wenn sie testweise auf 3V3 gelegt werden, initiiert man einen manuellen Interupt des CP-Signals = Ladeunterbrechung. Dies erfolgt unabhängig von der RPi-Steuerung, welche den automatisierten CP-Int im Betrieb entsprechend SW-Einstellungen steuert.
Ok, vielen Dank für die Erläuterung.
Ich werde die morgen nochmals Verbauen und testen.
Also das klappt irgendwie nicht.
Stromlos ist Durchgang. Sobald die aber aufgesteckt ist, ist dort kein Durchgang mehr. Dann bemerkt die WB natürlich auch nicht, wenn ein Auto angeschlossen ist.
Die Addonplatine ist v1.02A_Uxl.
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 344 times
Schon an support@openwb.de Gewand?
