ich bin auf der Suche nach einem alternativen RFID-Leser für die openWB.
Ich habe zur Zeit
a) 10 Schließzylindern von EVVA
b) zwei Alarmanlage, die über die Steuerung der Homematik ausgewertet werden, und
c) zwei selbst entwickelte Zugangssysteme zur Garage aus Linux-Basis, die per Code-Eingabe und RFID zugänglich sind
im Einsatz.
Für alle Systeme komme ich mit den RFID-Air-Tags von EVVA zurecht.
Jetzt besteht (endlich) die Notwendigkeit, drei E-Fahrzeuge an zwei Standorten getrennt abzurechnen. Dies würde ich gerne über RFID-Zuweisung realisieren. Leider nehmen die von openWB verbauten RFID-Leser die EVVA-Tags nicht an. Zwei alternative Leser, die ich bisher ausprobiert habe, werden von der openWB nicht akzeptiert. Die piepen zwar, wenn ich den Tag davor halte, es wird aber nichts in die openWB übernommen.
Kennt jemand einen Leser, der mit der openWB zusammenarbeitet und die EVVA Tags (mifare Desfire 13.56mHz) verarbeitet?
DANKE
Alternativer RFID-Leser ?
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 363 times
Re: Alternativer RFID-Leser ?
Der beinhaltet aber nicht wirklich eine Lösung.
Der Genannte Leser ist nicht mehr zu finden.
Ich habe Leser von Yarongtech: https://www.amazon.de/gp/product/B01LSZMREW
und Neuftech : https://www.amazon.de/gp/product/B018OYOR3E/
hier unter Linux im Einsatz. Beide funktionieren prima, nur halt nicht in der openWB.
Und nein, ich will nicht mit 5 verschiedenen Chips hantieren, reicht mir schon, wenn ich mit 18 Plastikkarten im Portemonaie rumlaufen muss.
Bei mir läuft es jetzt mit dem Leser von Yarongtech.
(Hoffentlich dauerhaft)
Ich habe diesen hier an der 2.0 ausprobiert:
YAVIS RFID Reader IC... https://www.amazon.de/dp/B09P6JV54W?ref ... b_ap_share
Der macht nur eine Tastatureingabe - ich denke die anderen machen es auch so. Von daher fände ich es komisch, wenn so etwas generell funktioniert, nur in der openWB nicht.
- Has thanked: 123 times
- Been thanked: 177 times
Ich hatte seinerzeit auch einige Leser ausprobiert.
Alle, die einfach per USB an einen PC angeschlossen, die Zahlen und [ENTER] eingeben, haben funktioniert.
Gewonnen hat bei mir dann der Leser mit der größten Reichweite.
Ich habe dann 2 Leser übereinander ins Gehäuse bekommen, so kann ich sowohl LF (125KHz) Chips als auch HF (13,56MHz) Karten benutzen.
Vor Allem kann ich so den Alarmanlagen-Dongle, den ich für Arbeit habe, nutzen. Der arbeitet auch im HF-Bereich, wie die Karten.
Funktioniert einwandfrei, beim booten ertönt dann halt ein doppeltes piepen
