Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
rleidner
Has thanked: 36 times
Been thanked: 103 times
Re: Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
Beitrag von rleidner »
Gero hat geschrieben: Do Mai 25, 2023 2:25 pm Was auch nicht funktioniert, ist ein Klick auf openWB oben links um auf die Hauptseite zu wechseln. Speichern funktioniert auch bei mir nicht. Weder wird ein Gerät angelegt noch die Speicherladeleistung oder der Loglevel gespeichert. Der Speichern-Knopf wird hellgrün und danach passiert nichts mehr.
Dann hab’ ich mal den reset-broker laufen lassen um ganz von vorne anzufangen. Damit das legacySmartHome-Topic im MQTT-Explorer erscheint, musste ich auch einmal rebooten. (also nach dem reset-broker habe ich EVU etc eingerichtet und kein LegacySmartHome gefunden. Der kam erst nach einem Reboot)
Dann hab’ ich mal versucht nur ein Gerät aus der smartparam.sh herauszugreppen und das so anzulegen. Hat leider nicht funktioniert - keine Änderung unter LegacySmartHome. Allerdings verschwand das Topic LegacySmartHome nach einem Disconnect und einem Connect des MQTT-Explorers. Ein reboot des Raspi hat das Topic wieder hervorgezaubert. Allerdings immer noch ohne Geräte. Lediglich TemperatureSensor0 der Devices 1 und 2 ist sichtbar. Nach einem Reconnect des MQTT-Explorers ist das Topic wieder verschwunnden.
Auch mit dem laufenlassen der kompletten smartparam.sh habe ich kein Gerät anlegen können.
Ich sehe im UI die gleichen Symptome - da muss ich gar nicht weitertesten.
EDIT1: smartparam.sh:
Wenn ich Port 1886 (intern) auf 1883 ändere werden die Geräte im Konfigurations-UI und in MQTT-Explorer angezeigt.
Ich denke in der mosquito-bridge vom internen zum externen broker fehlt die Regel für die LegacySmartHome topics.
UI:
Mittlerweile geht auch das Konfigurations-UI, nach ca. 1 Minute kommt nach Speichern eine Bestätigung.
EDIT2:
Wenn ich dies in /etc/mosquitto/conf_local.d/openwb_local.conf ergänze, funktioniert das UI:
topic openWB/LegacySmartHome/# out 2
EDIT3: Die mosquitto-config files werden nur bei der installation (in openwb-install.sh) nach /etc/mosquitto/ kopiert.
Wenn eine bestehende Installation von master auf smarthome branch gesetzt wird, werden die Files in /etc/mosquitto nicht mehr verändert...
Been thanked: 94 times
Die Bridge sehe ich mir morgen an. Danke fürs Debuggen.
Das "openWB" im Header ist absichtlich kein Link, da man ansonsten schnell unbewusst zwei Tabs zur Box offen hat. Der ganze Kram erledigt sich, wenn die Seite später in die Einstellungen integriert wird.
rleidner
Nachdem ich einige Geräte konfiguriert habe - siehe voriger Beitrag:
Werden die SmartHome Geräte auch irgendwo angezeigt?
Im Dashboard sehe ich jetzt nur die bekannten Elemente.
Der Teil fehlt noch komplett. :D
Wir haben doch gerade erst angefangen.
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Siehst du die Geräte im Smarthome.log ?
rleidner
okaegi hat geschrieben: Do Mai 25, 2023 4:12 pm Siehst du die Geräte im Smarthome.log ?
Ja, im smarthome.log sehe ich die Geräte.
openwb@openwb2-alpha3:~/openWB/ramdisk $ tail -f smarthome.log | grep Watt
2023-05-25 18:37:57,381 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/DevicesopenWB/LegacySmartHome/Devices/9/Watt=14 old 13
2023-05-25 18:38:06,401 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-05-25 18:38:06,401 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 77
2023-05-25 18:38:06,402 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 77
2023-05-25 18:38:06,407 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/DevicesopenWB/LegacySmartHome/Devices/5/Watt=42 old 43
2023-05-25 18:38:06,410 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/DevicesopenWB/LegacySmartHome/Devices/9/Watt=13 old 14
2023-05-25 18:38:07,298 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-05-25 18:38:07,298 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 75
2023-05-25 18:38:07,299 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 75
2023-05-25 18:38:07,303 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/DevicesopenWB/LegacySmartHome/Devices/5/Watt=40 old 42
2023-05-25 18:38:16,264 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-05-25 18:38:16,265 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 75
2023-05-25 18:38:16,265 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 75
2023-05-25 18:38:17,164 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-05-25 18:38:17,164 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 75
2023-05-25 18:38:17,164 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 75
Has thanked: 61 times
Beitrag von ChristophR »
Der Thread ist hier ja gut versteckt, hätte ihn eher unter 2.0 erwartet, bin nur durch Zufall darauf gestoßen.
Hatte vorher den Branch smarthome schonmal ausprobiert und die Konfigurationsseite gefunden, beim nächsten Mal war sie wieder weg, habe jetzt aber gelesen, dass ich nur den falschen Zeitpunkt erwischt habe :lol:
Ich habe erstmal nur meine Wärmepumpe (Shelly nur messend), über die Oberfläche neu eingerichtet ohne an den Scripten zu bauen.
Speichern hat geklappt, im Smarthome.log sieht es gut aus.
Dann warte ich mal gespannt auf die weitere Umsetzung, mit dem Rausrechnen aus dem Hausverbrauch würde meine Tagesstatistik schonmal stimmen. ;)
(Danke Gero für die Hilfe bzgl. MQTT Middleware, bin noch nicht ganz zum Ziel gekommen, versuche es gerade nochmal neu mit openHAB. Hat sich ja dann bald ggf. erledigt.) :)
Längere Gerätenamen (Und mehr erlaubte Zeichen) sowie das Eintragen eines DNS hostname statt der IP-Adresse werden ja vermutlich aus Kompatibilitätsgründen zur 1.9 erstmal nicht auf der Agenda stehen?
Toll, dass es auch hier vorangeht, Ihr habt ja damit nun viel parallel am Laufen, hoffe ihr überschlagt Euch nicht. 8-)
rleidner
aiole hat geschrieben: Mi Mai 24, 2023 8:33 pm Danke für die aktuellen Infos. Super, dass SH in SW2 Fahrt aufnimmt.
Wie weit sind die Änderungen des master-branches im SH-branch nachgeführt? Ist das einigermaßen aktuell oder läuft es völlig "autark"?
VG und Danke für den unermüdlichen Einsatz!
Gibt es einen Plan wie bzw. wann smarthome und master branch synchronisiert werden?
Aktuell gibt es einige Unterschiede:
Von mir auch ein grosses Danke für die Arbeit!
Ist schon aktuell. 8-)
rleidner
