openWB software2 mit openWB series1/2 custom, standard, standard+, Buchse und Duo nutzen
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Re: openWB software2 mit openWB series1/2 custom, standard, standard+, Buchse und Duo nutzen
Du solltest im Punkt Fehlersuche auch 'Log des internen Ladepunktes' finden - hier sind die relevanten Logs zu finden.
masi79
Beitrag von masi79 »
mrinas hat geschrieben: Do Jun 01, 2023 4:10 pm Du solltest im Punkt Fehlersuche auch 'Log des internen Ladepunktes' finden - hier sind die relevanten Logs zu finden.
Yo, den Punkt gibt's schon, aber keine Einträge, weil ja kein interner Ladepunkt definiert ist. Eintrag gibt's nur folgenden:
2023-06-01 12:14:57,026 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:270} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Kein interner Ladepunkt konfiguriert.
Greifst du auf die Box 4 mit dem Browser zu? Dort sollte es das dann schon geben. Also auch mit Inhalt.
masi79
mrinas hat geschrieben: Do Jun 01, 2023 5:18 pm Greifst du auf die Box 4 mit dem Browser zu? Dort sollte es das dann schon geben. Also auch mit Inhalt.
Ja, genau:
Dann scheint diese Box nicht korrekt auf 'nur Ladepunkt' konfiguriert zu sein. Was natürlich erklären würde warum das nicht so tut wie es soll.
Sieht bei mir so aus:
und so:
masi79
mrinas hat geschrieben: Do Jun 01, 2023 7:07 pm Dann scheint diese Box nicht korrekt auf 'nur Ladepunkt' konfiguriert zu sein. Was natürlich erklären würde warum das nicht so tut wie es soll.
und so:
Bist du auf Master? 🤔 Bei mir ist das definitiv auf "nur Ladepunkt":
nope, der Screenshot war vom Nur Ladepunkt.
Auf dem Master ist das Log für 'nur Ladepunkt' bei mir komplett leer.
Schau' doch mal auf der Nur Ladepunkt openWB in die Einstellungen > Konfiguration > Ladepunkte. Dort solltest Du dann 'interne Ladepunkte' finden und auswählen können um welchen LP es sich handelt.
Was genau sagt denn die Meldung derzeit im Nur Ladepunkt Log aus?
Has thanked: 122 times
Been thanked: 174 times
Beitrag von ChristophR »
ChristophR hat geschrieben: Do Jun 01, 2023 5:59 am Ich habe aktuell 2 Probleme:
1. Ich nutze die Zuordnung des Fahrzeugs über RFID Scan. Gestern (Nach Update auf die aktuelle Version 2023-05-31 12:06:23 +0200 [7fb6cd083], ich kann nicht sagen, ob es vorher schon so war) wurde das Auto ohne Scan des RFID zugeordnet, selbst direkt nach dem Neustart der Box.
2. Ich habe ein Ladeprofil mit Zeitladen von 22:00-06:00 Uhr (So-Do). Gestern hat er nicht, wie sonst, um 22:00 Uhr angefangen zu laden, sondern erst exakt um 0:00 Uhr.
Neuer Tag, neues Update (2023-06-01 11:55:04 +0200 [2f243568f]), neues Glück:
Das 1. Problem konnte ich jetzt nicht mehr nachstellen. Entweder, dies wurde im Update behoben oder die Zuordnung erfolgte in dem 5-Minuten Zeitraum erneut, trotz Neustart und bereits erfolgtem Anstecken. Ich hätte erwartet, dass nach erfolgreichem an- und wieder abstecken der gescannte RFID-Tag "verbraucht" ist und bei erneutem Anstecken auch neu gescannt werden muss.
Der Fehler, dass das Scannen des RFID-Tags nur einmal funktioniert, wenn man beim nächsten Anstecken den gleichen RFID-Tag verwendet, besteht weiterhin, war hier aber nicht das Thema.
Das 2. Problem ist nun nicht wieder aufgetreten, der Ladevorgang startete wieder artig um 22:00 Uhr.
Vielen Dank.
Addy
Has thanked: 5 times
Beitrag von Addy »
Den Fehler mit dem nur einmal scannenden RFID Tag kann ich bestätigen.
masi79
mrinas hat geschrieben: Do Jun 01, 2023 7:46 pm nope, der Screenshot war vom Nur Ladepunkt.
Vielen Dank für den Hinweis! Bei den "Nur Ladepunkt" Boxen hatte ich keinen internen Ladepunkt definiert. Ich ging davon aus, dass das hier nicht erorderlich ist, weil ja nix geregelt wird. Jetzt funktioniert es. Was mich wundert ist allerdings, dass es auf der anderen Box mit 2.0 genau gleich konfiguriert war und dort problemlos funktioniert hat. Vielleicht hing auch irgendwie, ich hatte sie zwischenzeitlich vom Strom genommen und mit der 1.9-Karte laufen lassen.
