Anpassung des Theme Colors (+andere)
PLimbi
Has thanked: 6 times
Re: Anpassung des Theme Colors (+andere)
Beitrag von PLimbi »
philipp123 hat geschrieben: Fr Jun 02, 2023 9:34 am Hast du mal den Browsercache geleert?
Ja hab ich gemacht. Aber leider keine Veränderung.
Loewuppel
Has thanked: 9 times
Beitrag von Loewuppel »
Du musst dazu in den Ansichts-Einstellungen „Ladepunkt-Zusammenfassung an/aus“ anwählen.
3x openWB series2 standard+|eingerichtet als primary + 2x secondary
Software 2.2.0-Beta. 1
VW ID Buzz, Fiat 500e, Fiat E-Doblò
PLimbi
Zudem habe ich ein komisches Verhalten bei der Jahresansicht.
Alle einzelnen Tage eines jeden Monats werden mir angezeigt:
Allerdings fehlen mir diese Werte in der Jahreübersicht:
Hier fehlt alles ab Januar.
Auch im Openweb-auswertungstool wird mir für 2023 nix angezeigt, obwohl alle Tages- und Monatsdaten vorhanden.
Mit der alten Ansicht geht es?!?
Was machen?
Zuletzt geändert von PLimbi am Fr Jun 02, 2023 11:08 am, insgesamt 2-mal geändert.
PLimbi
Loewuppel hat geschrieben: Fr Jun 02, 2023 10:30 am Du musst dazu in den Ansichts-Einstellungen „Ladepunkt-Zusammenfassung an/aus“ anwählen.
Wenn ich das machen dann fällt genau das Symbol weg welches ich eigentlich behalten will:
Zudem würde es die alten Werte zerschießen:
electron
Been thanked: 136 times
Beitrag von electron »
In der aktuellen Version kann man nur die Zusammenfassung ausblenden (die blaue Säule mit dem Symbol), aber nicht die Säulen für die einzelnen Fahrzeuge (in Deinem Fall die eine blaue Säule mit dem Namen des Ladapunkts). Ich kann das aber anpassen, sodass man umschalten kann - nur Zusammenfassung / nur Ladepunkte / beides.
Die falsche Darstellung im zweiten Bild liegt an einem Bug, der noch in der aktuellen Version ist. Ich habe gestern einen Fix eingereicht und hoffe, dass er bald gemerged wird.
PLimbi hat geschrieben: Fr Jun 02, 2023 10:38 am Wenn ich das machen dann fällt genau das Symbol weg welches ich eigentlich behalten will:
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
PLimbi
PLimbi hat geschrieben: Fr Jun 02, 2023 10:38 am Ich kann das aber anpassen, sodass man umschalten kann - nur Zusammenfassung / nur Ladepunkte / beides.
Das wäre ein Träumchen :-) :D
Neben der für mich besseren Übersicht hätte es den Vorteil dass das schöne Ladesymbol statt der Beschreibung des Ladepunktes angezeigt wird.
Dies trifft zumindest auf alle zu die nur einen Ladepunkt haben. Was wohl die meisten sein dürften.
Was es mit den fehlenden Werten in der Übersicht der Jahreszusammenfassung auf sich hat weißt Du nicht zufällig?
electron
PLimbi hat geschrieben: Fr Jun 02, 2023 3:50 pm Was es mit den fehlenden Werten in der Übersicht der Jahreszusammenfassung auf sich hat weißt Du nicht zufällig?
Nein, leider nicht. Hier bei mir sieht die Jahreszusammenfassung ok aus. Ich weiss aber auch nicht, wie die Daten in der openWB zusammengestellt werden.
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Die Änderung ist eingereicht.
electron hat geschrieben: Fr Jun 02, 2023 1:47 pm In der aktuellen Version kann man nur die Zusammenfassung ausblenden (die blaue Säule mit dem Symbol), aber nicht die Säulen für die einzelnen Fahrzeuge (in Deinem Fall die eine blaue Säule mit dem Namen des Ladapunkts). Ich kann das aber anpassen, sodass man umschalten kann - nur Zusammenfassung / nur Ladepunkte / beides.
Solaredge WR
Tesla Model 3
thesorrow101
Beitrag von thesorrow101 »
Ein kleiner Schönheitsfehler ist mir heute aufgefallen. Ich erreiche Autarkiewerte über 100%. Die Ursache kann ich leider nicht benennen.
electron
Hm, das tritt teilweise nach einem Update auf, wenn der Browser-Cache nicht geleert wurde. Es war auch mal ein Bug in einer frühen Version. Welche Version hast Du denn installiert?
Solaredge WR
Tesla Model 3
