Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
Been thanked: 33 times
Re: Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
Beitrag von okaegi »
Hast du mir mal deine Geräte definition ?
Wird beim Startup (neu booten) das Gerät korrekt eingelesen ?
Wie sieht das erste mq pub im Log aus zu diesem Gerät ?
2023-06-03 05:29:42,186 - *** Smarthome openWB readmq Start ***
2023-06-03 05:29:51,032 - Config reRead start / Parameter check
2023-06-03 05:29:51,259 - (9) Key device_ip Value 192.168.1.2
2023-06-03 05:29:51,259 - (9) Key device_einschaltschwelle Value 2001
2023-06-03 05:29:51,260 - (9) Key device_ausschaltschwelle Value 99
2023-06-03 05:29:51,260 - (9) Key device_einschaltverzoegerung Value 3
2023-06-03 05:29:51,261 - (9) Key device_maxeinschaltdauer Value 1440
2023-06-03 05:29:51,262 - (9) Key device_mineinschaltdauer Value 2
2023-06-03 05:29:51,262 - (9) Key device_speichersocbeforestop Value 100
2023-06-03 05:29:51,263 - (9) Key device_speichersocbeforestart Value 95
2023-06-03 05:29:51,263 - (9) Key device_ausschaltverzoegerung Value 1
2023-06-03 05:29:51,264 - (9) Key device_type Value shelly
2023-06-03 05:30:02,471 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/9/Wh=276700 old 0
2023-06-03 05:30:02,473 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/9/WHImported_temp=996122920 old 0
Und hier noch der branch:
Has thanked: 110 times
Been thanked: 161 times
Beitrag von ChristophR »
Ich hatte unter einem früheren smarthome branch ja die Geräte schonmal konfiguriert, da scheinen noch Reste drin zu hängen, die bei "Werkseinstellungen" nicht zurückgesetzt werden.
Habe das Gerät nun als Device 9 angelegt, nun wird es ausgelesen.
Gibt es eine andere Möglichkeit, die Einträge zu vernichten?
Das smarthome.log von vorher (Noch als Device1):
2023-06-03 09:15:16,994 - *** Smarthome openWB readmq Start ***
2023-06-03 09:15:25,240 - Config reRead start / Parameter check
2023-06-03 09:15:25,250 - (1) Key device_configured Value 1
2023-06-03 09:15:25,253 - (2) Key device_configured Value 0
2023-06-03 09:15:25,256 - (3) Key device_configured Value 0
2023-06-03 09:15:25,260 - (4) Key device_configured Value 0
2023-06-03 09:15:25,262 - (5) Key device_configured Value 0
2023-06-03 09:15:25,265 - (6) Key device_configured Value 0
2023-06-03 09:15:25,267 - (7) Key device_configured Value 0
2023-06-03 09:15:25,270 - (8) Key device_configured Value 0
2023-06-03 09:15:25,272 - (9) Key device_configured Value 0
2023-06-03 09:15:25,273 -  Skipped msg openWB/LegacySmartHome/config/get/logLevel Value 2
2023-06-03 09:15:25,299 - (1) Key RunningTimeToday Value 0
2023-06-03 09:15:25,300 - (1) Key WHImported_temp Value 0
2023-06-03 09:15:25,301 - (1) Key oncountnor Value 0
2023-06-03 09:15:25,302 - (1) Key OnCntStandby Value 0
2023-06-03 09:15:30,311 - Config reRead / Parameter check done
2023-06-03 09:15:30,322 - (1) Neues Devices oder Typänderung: none
2023-06-03 09:15:30,325 - (1) aus mqtt übernommen RunningTimeToday 0
2023-06-03 09:15:30,325 - (1) aus mqtt übernommen WHImported_temp 0
2023-06-03 09:15:30,325 - (1) aus mqtt übernommen oncountnor 0
2023-06-03 09:15:30,326 - (1) aus mqtt übernommen OnCntStandby 0
2023-06-03 09:15:30,340 - (2) Device nicht (länger) definiert
2023-06-03 09:15:30,340 - (3) Device nicht (länger) definiert
2023-06-03 09:15:30,341 - (4) Device nicht (länger) definiert
2023-06-03 09:15:30,341 - (5) Device nicht (länger) definiert
2023-06-03 09:15:30,341 - (6) Device nicht (länger) definiert
2023-06-03 09:15:30,342 - (7) Device nicht (länger) definiert
2023-06-03 09:15:30,342 - (8) Device nicht (länger) definiert
2023-06-03 09:15:30,342 - (9) Device nicht (länger) definiert
2023-06-03 09:15:30,358 - Config reRead done
2023-06-03 09:15:30,375 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6035.0 max Speicherladung: 0
2023-06-03 09:15:30,376 - Uberschuss: 6035.0 Uberschuss mit Offset: 6035.0
2023-06-03 09:15:30,377 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-06-03 09:15:30,386 - Config reRead start / Parameter check
2023-06-03 09:15:30,419 - (1) Key device_configured Value 1
2023-06-03 09:15:30,420 - (2) Key device_configured Value 0
2023-06-03 09:15:30,421 - (3) Key device_configured Value 0
2023-06-03 09:15:30,422 - (4) Key device_configured Value 0
2023-06-03 09:15:30,423 - (5) Key device_configured Value 0
2023-06-03 09:15:30,427 - (6) Key device_configured Value 0
2023-06-03 09:15:30,428 - (7) Key device_configured Value 0
2023-06-03 09:15:30,429 - (8) Key device_configured Value 0
2023-06-03 09:15:30,430 - (9) Key device_configured Value 0
2023-06-03 09:15:30,431 -  Skipped msg openWB/LegacySmartHome/config/get/logLevel Value 2
2023-06-03 09:15:30,458 - (1) Key RunningTimeToday Value 0
2023-06-03 09:15:30,459 - (1) Key WHImported_temp Value 0
2023-06-03 09:15:30,460 - (1) Key oncountnor Value 0
2023-06-03 09:15:30,461 - (1) Key OnCntStandby Value 0
2023-06-03 09:15:32,132 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6070.0 max Speicherladung: 0
2023-06-03 09:15:32,134 - Uberschuss: 6070.0 Uberschuss mit Offset: 6070.0
2023-06-03 09:15:32,135 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-06-03 09:15:32,138 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-06-03 09:15:32,139 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-06-03 09:15:32,139 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-06-03 09:15:32,139 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-06-03 09:15:32,139 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-06-03 09:15:32,140 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-06-03 09:15:32,142 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RelayStatus=0 old not in cache
2023-06-03 09:15:32,143 - (1) Key RelayStatus Value 0
2023-06-03 09:15:32,145 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=0 old not in cache
2023-06-03 09:15:32,146 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt=0 old not in cache
2023-06-03 09:15:32,147 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Wh=0 old not in cache
2023-06-03 09:15:32,147 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=0 old not in cache
2023-06-03 09:15:32,149 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/oncountnor=0 old not in cache
2023-06-03 09:15:32,150 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/OnCntStandby=0 old not in cache
2023-06-03 09:15:32,150 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Status=10 old not in cache
2023-06-03 09:15:32,151 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/maxspeicherladung=0 old not in cache
2023-06-03 09:15:32,152 - Mq pub openWB/set/counter/set/disengageable_smarthome_power=0 old not in cache
2023-06-03 09:15:32,152 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt=0 old not in cache
2023-06-03 09:15:32,153 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtHaus=0 old not in cache
2023-06-03 09:15:32,154 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=6070.0 old not in cache
2023-06-03 09:15:32,155 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=6070.0 old not in cache
2023-06-03 09:15:32,158 - (1) Key RunningTimeToday Value 0
2023-06-03 09:15:32,160 - (1) Key Watt Value 0
2023-06-03 09:15:32,162 - (1) Key Wh Value 0
2023-06-03 09:15:32,165 - (1) Key WHImported_temp Value 0
2023-06-03 09:15:32,166 - (1) Key oncountnor Value 0
2023-06-03 09:15:32,166 - (1) Key OnCntStandby Value 0
2023-06-03 09:15:32,167 - (1) Key Status Value 10
EDIT:
Nun nochmal Werkseinstellungen und als "keine Gerät" gespeichert, es klappt nun auch als Gerät 1.
EDIT2:
In der Übersicht bei Modus bleibt: "Lade Daten" bei allen Geräten, Verbrauch und Laufzeit passt.
Habe noch ein schaltendes Gerät hinzugefügt, das hatte auf seinem alten Platz im Log erzählt "Maximaleinschaltdauer erreicht", obwohl die auf 1440 stand. Habe es also doch erstmal lieber auf einem neune Platz konfiguriert, dort hat das Schalten nun funktioniert.
Aber einen vollständigen Reset der SmartHome Geräte wäre wohl doch besser, wenn das irgendwie geht. Werkseinstellungen scheint nur ein paar Parameter der aktivierten Geräte zu betreffen, der Gerätetyp wird z.B. nicht zurückgesetzt.
Meth
Has thanked: 32 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
ich habe das neue Smarthome ein 2.0 auch getestet .
Alles Konfiguriert
Gespeichert das ging auch ohne Probleme .
Aber unter SmartHome Zeit es nichts an .
Neustart hat auch nichts gebracht .
Was mache ich falsche ?
Installierte Version 2023-06-02 16:04:25 +0200 [47723e7c9]
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Es hat noch das Problem, dass momentan ein ändern der Smarthoneparameter einen neustart erfordert oder du musst das kommando hier manuell abzusetzen.
echo 1 > /var/www/html/openWB/ramdisk/rereadsmarthomedevices
Edit: bitte ins smarthome.log schauen.
LarsBr87
Has thanked: 6 times
Beitrag von LarsBr87 »
Meth hat geschrieben: Sa Jun 03, 2023 12:30 pm Hallo,
Alles Konfiguriert
Habe das selbe Problem. Auch nach einem Neustart nix zu sehen.
Bitte auf der ramdisk ins smarthome.log schauen. Bist du auf dem Master Branch ?
Bei mir hatte er nach einem Neustart 1-2 weitere Neustarts angefordert.
Vielleicht hängt es damit zusammen?
Meth
Beitrag von Meth »
okaegi hat geschrieben: Sa Jun 03, 2023 12:43 pm Bitte auf der ramdisk ins smarthome.log schauen. Bist du auf dem Master Branch ?
Jo ist das Master branch
Des Log poste ich später wenn ich zuhause bin mitm handy und VPN bissel umständlich.
Hast du die URL zur Hand?
Meth
Beitrag von Meth »
Also drei Neustart haben nichts geändert
Log komm wie gesagt noch
Schau mal in meine Signature, da findest du den link.
