Support: Tesla
- humschti
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 4 times
Re: Support: Tesla
Im Beitrag vom April 2021? Mach dir doch die Mühe und guck auf deiner openWB nach, ich habe mir auch die Mühe gemacht und dir den Tipp gegeben (ich bin nicht zuhause und habe keinen Zugriff auf meine OWB)
Zuletzt geändert von humschti am Fr Jun 09, 2023 10:42 am, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Support: Tesla
Ich habe schon alles durchgeschaut, Kommunikation mit TWC-Manager scheint noch nicht zu funktionieren!
- humschti
Re: Support: Tesla
[/quote]
[/quote]
was willst du mit dem TWC? Wir sind hier im openWB Forum! Du kannst in der openWB via EVCC SOC Abfragen machen, damit solltest du, bis das Tesla Modul gefixed ist, einen SOC abrufen können.
[/quote]
Re: Support: Tesla
[/quote]
[/quote]
Ja, war ein Denkfehler von mir! Sorry!
- Been thanked: 60 times
Re: Support: Tesla
Der Thread ist ja schon gut gereift. Auf der EVCC-Homepage steht, dass Tesla funktioniert.
https://docs.evcc.io/docs/devices/vehicles
Re: Support: Tesla
kann es sein, dass EVCC in Verbindung mit einer Go-e V3 nicht ohne Sponsor-Token funktioniert?
Somit ist SOC vom Tesla über EVCC für mich auch keine Lösung.
Ohne Ladepunkt schein EVCC zumindest auf einem Docker nicht zu funktionieren.
- Has thanked: 1 time
Re: Support: Tesla
Also wenn ich das richtig verstanden habe liegt es nicht an mir, dass der SoC in der OpenWB nicht angezeigt wird, sondern weil sich ständig am Zugang oder seitens Tesla etwas ändert und die Entwickler von OpenWB nicht hinterher kommen, das dann wieder neu zu implementieren?
Oder tut das SoC Modul bei einigen und bei den anderen nicht? Wenn dem so wäre dann wäre es ja schön wenn jemand, bei dem es funktioniert, hier etwas dazu einbringen könnte. Vielen Dank im Voraus.
- Been thanked: 25 times
Re: Support: Tesla
Bei mir funktioniert das Modul weiterhin problemlos. Selbes gilt für die Teslas im Fuhrpark von openWB. Mehr kann ich aktuell wegen Urlaub und Zeitmangel nicht machen. Bin noch zwei Wochen in Urlaub und dann geht die weitere Zeit für 2.0 drauf. Am Wochenende 1./2. 7. könnte ich mir das vermutlich mal näher ansehen.
Re: Support: Tesla
Also ich bin genauso betroffen. Token funktioniert gefühlt einen Tag, danach "Token refresh failed"
Tesla Y LR, Tesla Y SR 2024, Opel Mokka-e, 2x Go-eCharger Homefix 11kW, openWB RPi4
21kWp SMA Tripower 10 SE, SMA Tripower 10, HM2.0, BYD 16.6 kWh Batterie
Re: Support: Tesla
Wäre nett, wenn du hier im entsprechenden EVCC-Thread schildern könntest, wie das gehen soll.
viewtopic.php?p=87246#p87246
Ich bekomme beim SoC-Modul EVCC bei den unterstützten Fahrzeugen "Tesla" nicht angeboten.
Wenn ich "template" auswähle, habe ich keine Möglichkeit die Token einzutragen.
(Stable 1.9.301)
Bis sich Lutz das anschauen kann:
Was würde denn vorab helfen um zu erkennen, warum es bei manchen geht und bei manchen nicht.
Was können wir hier zur Fehleranalyse beitragen?
Bei mir im SoC-Status sehe ich leider nur:
"Token Refresh failed"
"Expecting value: line 1 column 1 (char 0)"
