Feedbackthread openWB Pro Upgradeprogramm
Has thanked: 12 times
Been thanked: 52 times
Re: Feedbackthread openWB Pro Upgradeprogramm
#du könntest auch nur eine Box umbauen lassen, dann wird die Investition geringer. Eine Standalone brauchst du dann auch nicht, da die Custom dann die Pro steuern kann.
Zur KfW: 12 Monate sind Pflicht, aber die Pro wäre ebenfalls förderfähig soweit ich weiß, von daher sehe ich da kein Problem.
HandyCap87
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von HandyCap87 »
Erratika hat geschrieben: Sa Jul 16, 2022 9:39 pm
HandyCap87 hat geschrieben: Fr Jun 24, 2022 10:17 am
Also 2099 - 45€ = 2054
90% von 1404,82€ (1518,82€ - 45€ - 25€ - 44€) = 1264,34
Die Differenz wäre dann 2054€ - 1264,34€ = 789,66€.
Aber du brauchst noch eine Standalone. Selbstbau oder aktuell für 200€ zu bestellen
Gibt es ein Anleitung für eine Standalone? Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Standalone nur ein Display mit OpenWB OS/Image. Kann man das OS/Image nicht einfach als Docker hosten?
raffix
Has thanked: 5 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von raffix »
Wäre es möglich einen Link zu dem Tauschprogramm einzustellen. Ich suche schon seit einiger Zeit, bin aber anscheinend blind.
Herzlichen Dank vorab!
Amok83
Has thanked: 6 times
Beitrag von Amok83 »
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Gaze
Beitrag von Gaze »
Hallo, ich besitze eine OpenWb custom mit allem inkl. Addon-Platine, sowie eine SmartWB. Tausche ich jetzt die OpenWB gegen eine Pro, kann ich dann noch was mit der Smart WB anfangen? Kann die dann auch die Features wie AV entladen? Wahrscheinlich wohl nicht?!
Wenn ich es richtig verstanden habe, benötige ich zus. zur OpenWB pro (Wallbox) das Upgrade der OpenWB Standalone 2.0 (Beta) (Raspberry) für derzeit 119,-€?
Kaufe nur das Upgrade, bringt mir das (keine) irgendwelche Vorteile? Sprich, ich kann es (nicht) mit der vorhandenen OpenWB custom verwenden?
Has thanked: 82 times
Been thanked: 404 times
Die pro hat keinen Raspi eingebaut, das ist der Grund für die Notwendigkeit der Standalone. Du könntest auch den Raspi aus einer anderen openWB (ohne pro) nehmen, dann müsstest Du sozusagen von smartWB auf openWB pro upgraden.
Tech1Konni
Beitrag von Tech1Konni »
Zwischenzeitlich gibt es nur noch 60% (oder "bis zu") statt 90% Erstattung, sehe ich das richtig?
PV: 25,77 kWp SolarEdge SE17K Speicher: Alpha ESS Smile B3 Autos: Skoda Enyaq 85x und Cupra Born
OpenWB series 2 standard+ & openWB Pro mit evcc
Tech1Konni
PS: Kann ich das Austauschprogramm auch ohne die "originale" Rechnung durchführen, sofern die WB bei euch direkt gekauft wurde?
KLez
Been thanked: 5 times
Beitrag von KLez »
Gibt es das Upgrade-Programm noch?
Falls ja: Ich habe damals aus versehen eine OpenWB Custom bestellt, obwohl sie von der Konfiguration identisch mit einer Series2+ ist. Kann ich das Upgrade-Programm dann trotzdem nutzen?
Bekomme ich für die OpenWB Pro dann eine normale Kaufrechnung? Ich benötige wegen der KfW 442 Förderung eine Rechnung wo, wenn möglich, nicht der Ankauf der alten Box drauf vermerkt ist.
Has thanked: 196 times
Been thanked: 476 times
Ja.
Das Programm gilt für alle openWB. Wäre wenig nachhaltig wegen einer anderen Bezeichnung eine auszuschließen, oder?
Ja
