Solax X1 mini - keine Kopplung mit Openwb
Benebub
Beitrag von Benebub »
Liebes Forum,
Ich möchte denn WR Solax X1 Mini einbinden.
Folgendes habe ich schon probiert:
A) Auswahl PV-Modul „Solax“ in Openwb
Dies scheint beim X1 mini nicht zu funktionieren.
Sofern ich das richtig verstanden haben ist eine
Verbindung mittels LAN oder Wifi dongle von Solax nicht möglich. Wenn ich die IP des dongle in Openwb angebe funktioniert es nicht. Das dongle kann wohl nur zur Verbindung mit der Solax Cloud genutzt werden…
B) JSon Abfrage
Man kann aus der Solax cloud die Daten abfragen. Das habe ich soweit geschafft, dass ich selber im Browser die Daten abfragen kann. Der Daten Export aus der Solax Cloud funktioniert. Die Abfrage seitens Openwb funktioniert aber leider nicht. Wenn ich, wie beschrieben, die gewünschten Parameter in Openwb eingebe kommen keine Daten. Dort kommen Fehlermeldungen bzgl. des Datenformats. Das konnte ich nicht lösen.
C) RS485 Anschluss
Der WR hat einen RS485 Anschluss, dass habe ich noch nicht probiert. Hier benötige ich dann aber auch wohl einen Konverter.
Kann mir jemand weiterhelfen? Hat jemand den Solax X1 Mini bereits in openWB integriert?
Has thanked: 12 times
Been thanked: 49 times
Re: Solax X1 mini - keine Kopplung mit Openwb
Lass mal sehen, was als JSON zurück kommt. Bitte in eine Code Block </> hier rein posten.
Benebub
Danke im Voraus!
Ich hoffe ich verstehe das richtig. Also geliefert wird bei der JSON Abfrage der Cloud folgendes:
{"success":true,"exception":"Query success!","result":{"inverterSN":"XM3A30I95XXXX","sn":"SYUKXXXXXX","acpower":2540.0,"yieldtoday":12.1,"yieldtotal":604.3,"feedinpower":0.0,"feedinenergy":0.0,"consumeenergy":0.0,"feedinpowerM2":null,"soc":null,"peps1":null,"peps2":null,"peps3":null,"inverterType":"4","inverterStatus":"102","uploadTime":"2023-06-14 13:33:18","batPower":null,"powerdc1":2627.0,"powerdc2":0.0,"powerdc3":null,"powerdc4":null,"batStatus":null}}
Dazu “acpower” müsste die momentane Leistung sein, hier 2540 Watt. “Yieldtoday” der Ertrag am Tag , hier heute bis jetzt 12,1 kwh. Das sollte für Openwb ja eigentlich reichen.
Dazu gibt es von Solax aber auch ein pdf mit Erläuterung der ausgegebenen Werte.
Meintest du das oder was anderes?
Ja das passt.
Jetzt trägst du im JSON Modul die URL ein und für die aktuelle Leistung (Watt)
.result.acpower
Die 3. Zeile Wh lässt du leer. Tageswerte bringen nichts. Wenn leer, wird der Ertrag intern gerechnet.
Benebub
:shock:
Es funktioniert!!!
Ich glaube es nicht. Vielen Dank!!
:lol: :lol: :lol:
