Support: Mercedes EQ
Thunderfart
Re: Support: Mercedes EQ
Beitrag von Thunderfart »
ich bin neu hier und habe meine zwei OpenWB seit dieser Woche. Ich habe verucht mich durch die 56 Seiten zum Mercedes EQ SOC Modul zu kämpfen aber zu meinem Problem (glaube ich) nichts gefunden. Ich habe einen EQC und konnte das Modul dank der wirklih guten Anleitung auch einrichten. Es holt sich auch den richtigen SOC nachdem ich das Modul speichere, allerdings kann es sich dann keine Updates holen, sondern bleibt beim ersten SOC stehen. Auch wenn ich den Pfeil neben dem SOC drücke passiert nichts. Im Log kann ich sehen, dass er sich beim ersten mal nach dem speichern des Moduls den SOC zieht und beim Update dann ein "Permission Error" entsteht. Ich hänge Euch mal das Log an:
PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_eq_lastresp'
    with open(ramdisk_dir + 'soc_eq_lastresp', 'w') as fd:
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_eq/soc.py", line 165, in <module>
2023-06-08 12:22:59: Lp1: PID:9634: Token expires in: 1805s
2023-06-08 12:17:53: Lp1: PID:31410: SOC: 99 RANGE: 354
2023-06-08 12:17:53: Lp1: PID:31410: Token expires in: 2111s
2023-06-08 12:14:58: Lp1: PID:6255: Token expires in: 2286s
2023-06-08 12:09:51: Lp1: PID:28032: SOC: 98 RANGE: 352
2023-06-08 12:09:50: Lp1: PID:28032: Token expires in: 2594s
2023-06-08 12:06:49: Lp1: PID:1712: Token expires in: 2775s
2023-06-08 12:04:29: Lp1: PID:14092: Token expires in: 2915s
2023-06-08 11:59:18: Lp1: PID:2542: Token expires in: 3226s
2023-06-08 11:54:16: Lp1: PID:24709: SOC: 96 RANGE: 344
2023-06-08 11:54:16: Lp1: PID:24709: Token expires in: 3528s
2023-06-08 11:51:19: Lp1: PID:31822: Token expires in: 3010s
2023-06-08 11:46:09: Lp1: PID:20250: Token expires in: 3320s
2023-06-08 11:42:52: Lp1: PID:25237: SOC: 94 RANGE: 338
2023-06-08 11:42:51: Lp1: PID:25237: Token expires in: 3518s
Immer wenn es sich ein neuen SOC gezogen hat, hatte ich das SOC Modul vorher unter Enstellungen/Modulkonfiguration/Ladepunkte neu gespeichert. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Bei mir läuft folgendes
OpenWB Series 2 Standard+ mit 1.9.301 (LP1)
OpenWB Pro (LP2)
Beste Grüße
Philipp
OpenWB Standalone mit Display / OpenWB Series 2 Standard+ / 2x OpenWB Pro / 17,1 kwp / SMA SHM 2.0 / 3x SMA Sunny Boy 5.0 / SMA Sunny Island 8.0 / BYD LVS 32 kwh / Mercedes EQC 400 / BMW ix50 (22kw AC-Laden)
rleidner
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Beitrag von rleidner »
Mach mal einen Neustart nach Ändern der Einstellungen (Einstellungen - System - Reboot).
Auto vorher Abstecken.
Thunderfart
rleidner hat geschrieben: Do Jun 08, 2023 11:13 am Mach mal einen Neustart nach Ändern der Einstellungen (Einstellungen - System - Reboot).
Super! Hat geklappt!
philipp123
Beitrag von philipp123 »
Wollte an der Stelle einfach nur kurz Danke sagen. Heute morgen meinen EQB abgeholt und schon läuft der SOC in der openWB :D
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Has thanked: 4 times
Been thanked: 26 times
philipp123 hat geschrieben: Mi Jun 14, 2023 12:25 pm Wollte an der Stelle einfach nur kurz Danke sagen. Heute morgen meinen EQB abgeholt und schon läuft der SOC in der openWB :D
👍🏻 Viel Spaß mit dem EQB.
Bei mir kommen gerade Fehler im Log.
Request Exception und im Ladepunkt wird der Return Code 2 angelegt. Anscheinend sind die Server aktuell nicht zu erreichen. Mal sehen, ob sich das von alleine wieder beruhigt.
Erst mal gar nichts machen. Mercedes Me funktioniert bei mir gerade auch nicht. Da läuft gerade bei den Login Servern von Mercedes was schief.
ragsna
Beitrag von ragsna »
Hmm, also bei mir keine Probleme aktuell 8-)
Bei mir seit ein paar Minuten auch wieder OK.
Ihaglc
Beitrag von Ihaglc »
Leider heute wieder gestört, code 1 bzw. 400.
Edit: nach erneutem Einloggen in den Mercedes Developer Bereich, SOC Minuten später wieder da.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
ragsna
Ja, das hatte ich die letzten Tage auch mehrmals.
Nach Neu-Anmeldung lief es jedesmal gleich wieder.
