Tibber Pulse
DennyCrane
Re: Tibber Pulse
könnte mir jemand erklären wie ich die EVU Daten vom Tibber Pulse in die OpenWB bekomme? Den Strompreis habe ich über das integrierte Modul hinbekommen. Leider fehlt mir jetzt noch der Strombezug.
Das wäre super nett da ich meinen Powerfox für den Tibber Pulse entfernen musste!
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Re: Tibber Pulse
Geht nicht, da es kein Modul dazu gibt. Aber das solltest du gelesen haben wenn du ein paar Seiten in dem Strang zurück geblättert hast
DennyCrane
Re: Tibber Pulse
Alles klar danke!
Ich hatte die letzten Seiten so verstanden das jemand es hinbekommen hat über eine lokale MQTT Abfrage…
Re: Tibber Pulse
Warum werden die Awattar-Preise eigentlich netto angegeben - ist diese Funktion eher auf Gewerbekunden zugeschnitten oder wegen besserer Eignung für Nutzer aus Ländern mit anderen Umsatzsteuer-Sätzen?
openWB series2 custom 08/2020 (Addon Platine*1P/3P-Umschaltung) Software 2.x
Solar-Log 2000
VW ID Buzz, Fiat 500e
Solar-Log 2000
hyper2910
- Been thanked: 3 times
Re: Tibber Pulse
Ich muss das Thema nochmals hervorholen.
tIbber Pulse ist über Nodered und Mqtt angebunden. Soweit so gut, nur hat der Pulse eine Besonderheit, die Produzierte Leistung und damit der nicht selbst genutzte Strom wird nicht als minus wert zurückgeliefert sondern als powerProduction_CounterCurrent, könnte jemand das EVU Modul so erweitern, das man neben openWB/set/evu/W auch einzeln die Production Leistung in W einbinden kann.
Vielen Dank
Vielen Dank
OpenWB Standard+ XPENG G6 AWD, TibberPulse, Deye WR, APSystems WR
HeadCRasher
Re: Tibber Pulse
Sollte machbar sein. Es gibt eine Anleitung, wie man die MQTT Daten umleiten und weiterleiten kann, aber das war etwas komplizierter mit den Zertifikaten etc.DennyCrane hat geschrieben: Di Mai 30, 2023 7:54 pm Alles klar danke!
Wenn man auf der Tibber Bridge den Webserver dauerhaft einschaltet, bekommt man unter /data.json?node_id=1 mit Basic Auth die Daten des Zählers, die könnte man auch wieder parsen und weiter schicken.
Alternativ kannst du auch über die API über den Tibber Server gehen.
Es gibt diverse Möglichkeiten, aber alle sind mit scripten verbunden, ich weiß nicht was du so selbst kannst?
Re: Tibber Pulse
Kannst du mir das erzrugte JSON mal schicken?Wenn man auf der Tibber Bridge den Webserver dauerhaft einschaltet, bekommt man unter /data.json?node_id=1 mit Basic Auth die Daten des Zählers, die könnte man auch wieder parsen und weiter schicken.
DennyCrane
Re: Tibber Pulse
Ich werde jetzt versuchen den Umweg über den IoBroker zu machen, also Daten von der Tibber Bridge in den IoBroker und von da in die OpenWB standalone. für beide Schnittstellen gibt es bereits Anleitungen. Selber scripten ist nicht so meins.HeadCRasher hat geschrieben: Sa Jun 17, 2023 4:29 amSollte machbar sein. Es gibt eine Anleitung, wie man die MQTT Daten umleiten und weiterleiten kann, aber das war etwas komplizierter mit den Zertifikaten etc.DennyCrane hat geschrieben: Di Mai 30, 2023 7:54 pm Alles klar danke!
Re: Tibber Pulse
Wenn mir mal jemand das JSON schickt, könnte ich schauen, wie man das direkt in das EVU JSON Modul bekommt. Das wäre dann ohne Scripten und zusätzliche Software.HeadCRasher hat geschrieben: Sa Jun 17, 2023 4:29 amSollte machbar sein. Es gibt eine Anleitung, wie man die MQTT Daten umleiten und weiterleiten kann, aber das war etwas komplizierter mit den Zertifikaten etc.DennyCrane hat geschrieben: Di Mai 30, 2023 7:54 pm Alles klar danke!
