openWB software2 mit openWB series1/2 custom, standard, standard+, Buchse und Duo nutzen
ah72
Re: openWB software2 mit openWB series1/2 custom, standard, standard+, Buchse und Duo nutzen
Beitrag von ah72 »
ah72 hat geschrieben: Mo Jun 12, 2023 7:37 pm Weiß jemand, ob folgendes Konstrukt mit der Version 2.0 der openWB aktuell oder irgendwann funktionieren kann:
Also grundsätzlich läuft's. Ich kann die zusätzliche externe Box einbinden, die Regelung der 4 bestehenden wird nicht beeinträchtigt. Die Box erscheint in der Übersicht, der Verbrauch wird zur Summe gerechnet, die Einträge im Ladeprotokoll passen auch. Aber: die RFID Freischaltung wird nicht übernommen. Fahrzeug anstecken, Ladung beginnt, fertig. Ich kann ein Tag davorhalten, dann wird sogar das Fahrzeug passend angezeigt, der Ladevorgang beginnt aber auch ohne Freischaltung.
Al3xF
Beitrag von Al3xF »
wird eigentlich inzwischen das integrierte WLAN des Raspberrys unterstützt? Oder benötigt man aktuell noch einen LAN-Anschluss für 2.0?
ah72
Beitrag von ah72 »
Al3xF hat geschrieben: Fr Jun 16, 2023 6:36 am wird eigentlich inzwischen das integrierte WLAN des Raspberrys unterstützt?
Soweit ich weiß nicht in der Weboberfläche. Hab aber bei einer Box per SSH und raspi-config eine WLAN Verbindung hergestellt, die funktioniert. Ob im Verbund von mehreren Boxen alles läuft, steht noch offen. Siehe meine Posts oben, muss aber nicht zwingend am WLAN liegen.
kgb
Beitrag von kgb »
HAllo ist es normal das in der DISPLAY Darstellung nur Crads ausgewählt werden kann, und es keine andere darstellung gibt ?
Danke Freundlicher Gruß
kgb
Beitrag von kgb »
BildHausverbrauch wird nict angezeigt mit SMA Sunny Home Manger 2.0
Warum ?
Klausiy123
Beitrag von Klausiy123 »
Das Problem hab ich auch, deshalb erstmal wieder die SDC mit der 1.9 gestartet.
kgb
Beitrag von kgb »
Vieleicht haben wir was verkehrt eingest. ?
Wie ist deine Config ?
Freundlicher Gruß
Has thanked: 69 times
Been thanked: 81 times
kgb hat geschrieben: So Jun 18, 2023 11:04 am BildHausverbrauch wird nict angezeigt mit SMA Sunny Home Manger 2.0
Warum ?
Der Zähler unter dem SMA HomeManager ist richtig, allerdings musst Du für den Wechselrichter ein eigenes Gerät anlegen.
Der SMA Homemanager liefert lediglich die Daten für den Hausübergabepunkt (EVU), der Wechselrichter muss separat abgefragt werden.
kgb
Beitrag von kgb »
Dankeschön du meinst also so ?
Ja, so ähnlich. Für den Wechselrichter nicht das Sunny Home Manager Modul nehmen sondern das für den Wechselrichter (SMA Sunny Boy):
