Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 142 times
Re: Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
SmartHome in der 2.0 ist aktuell lediglich die Portierung des Codes aus der 1.9. Das läuft so parallel zu der Regelung, wie es auch unter 1.9 der Fall ist. Daher und aus Mangel an Kapazitäten ist das jetzt erst einmal so komplett separat auch in der Weboberfläche.
Die Geräte kommen noch mit in das Diagramm auf der Hauptseite und werden auch dort analog zu den Ladepunkten angezeigt. Voraussetzung dafür ist aber die komplette Überarbeitung der Hauptseite, die ich kommende Woche nach meinem Urlaub weiter umsetze.
Also bitte nich etwas Geduld. Immerhin gibt es SmartHome jetzt bereits und es funktioniert auch analog zur 1.9. Der Rest ist Optik, die auch noch nachgezogen wird.
Ihaglc
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 14 times
Sehr gut
Vielen Dank für die Info
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Ich wollte im Smarthome meine Wärmepumpe visualisieren. Das geht nicht, da ich Victron nicht auswählen kann.
Die Wärmepumpe wird mittels EM24 (ID31) am Cerbo gemessen.
Das kommt bestimmt noch?
Ihaglc
Mit der heutigen Version sind jetzt in den Tages- und Monatsauswertungen die Smarthome Verbraucher zu erkennen
Vielen Dank Lutz.
Lutz wird bestimmt den Hausverbrauch hier auch noch ergänzen
Vielen Dank Lutz.
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Ihaglc
zu früh gefreut, ist wohl alles noch nicht voll entwickelt; sind im Graph vom master 2023-07-20 14:45:50 +0200 [4f09709f0] nicht mehr enthalten
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Hallo Olli ,
wäre es denn möglich die Temperatur Sensoren des AC-Thor umzubenennen ??
Sprich
Temp 1 = Oben
Temp 2 = Mitte
Temp 3 0 Unten
Das würde der Anordnung im Speicher entsprechen
Oder gar die Möglichkeit die Bezeichnung selbst einzugeben ?
Und wenn möglich das ° Grad Zeichen dahinter dann weis gleich jeder was gemeint ist
Sprich
Temp 1 = Oben
Temp 2 = Mitte
Temp 3 0 Unten
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Wie kann man denn in der neuen openwb 2.0 Verbraucher jetzt manuell einschalten?
Ach noch eine Frage !
Funktioniert die Option "in Hausverbraucht einrechnen" nicht ?
Denn egal was ich da Auswähle er zählt es zum Hausverbrauch dazu .....
electron
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 100 times
Hallo Oliver,
ich bin daran, die Smarthome2-Devices ins Colors Theme zu integrieren.
Dabei bin ich auf der Suche nach dem richtigen MQTT-Topic für den Tagesverbrauch.
In der 1.9-Version war das ja ".../DailyYieldKwh"
In 2.0 gibt es dieses Topic nicht. Es gibt ".../Wh", aber das scheint den Gesamt-Zählerstand zu liefern, nicht den Tagesverbrauch (zumindest bei Shelleys, mit denen ich gerade teste).
Ist der Tagesverbrauch in einem anderen Topic? Oder muss noch etwas konfiguriert werden, damit er gesendet wird?
Danke,
Claus
Danke,
Claus
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
- Been thanked: 33 times
Hallo Claus,
Diese Funktion Tagesverbrauch ist noch nicht implementiert. Der war in openwb 1.9 im cron5min.sh implementiert und wird auch in openwb 2.0 ausserhalb vom smarthome umgesetzt.
Orginalzitat von Lena
Wenn ich müsste wie, könnte ich es dort umsetzen, ist mir aber nicht klar.Das wird in packages/helpermodules/measurement_log.py gemacht. save_log (loggt alle 5 Minuten die Zählerstände) und update_daily_yields (berechnet die tageserträge) werden alle 5 Minuten aufgerufen. Smarthome ist da noch nicht implementiert.
): viewtopic.php?f=14&t=5923
