go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 30 times
Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Oder die Datei bei der Übertragung mit WinSCP oder sonstigem nicht als binär sondern als Text übertragen, dann werden die Zeilenenden entsprechend angepasst.
Hi,MrSpoon hat geschrieben: ↑So Apr 30, 2023 11:53 am Ich bin da schon lange dran, die automatische Phasenumschaltung zu implementieren.
Aber diese Variante mit den beiden Dateien brachte mich nie zum Erfolg.
Jetzt ist mir eine ganz simple Art eingefallen, die Amateure (wie ich es bin) vielleicht interessiert.
Ich habe beim 'alten' SmartHome ein Gerät konfiguriert und die Url für die Umschaltung zwischen 1ph und 3ph eingegeben.
Jetzt lässt es den go-e Charger je nach Sonneneinstrahlung eigentlich ganz simpel und sauber zwischen den Phasen schalten.
die Idee finde ich richtig gut! Darf ich fragen, ob du irgendwelche besonderen Einstellungen in der App des go-e chargers vorgenommen hast?
ECO Mode habe ich aus und Phasenumschaltung ist auf automatisch gestellt....
Danke Dir!!!
Sorry, habe hier schon länger nicht reingeschaut.cyberfrunk hat geschrieben: ↑Sa Jun 17, 2023 2:23 pm
Ich habe beim go-e unter erweiterte Einstellungen folgendes aktiviert:
- Lokale HTTP API v2 erlauben
- Lokale HTTP API v1 erlauben
- Lokale Modbus TCP erlauben
- Register Tauschen
Kann aber nicht sagen, ob alle Einstellungen wie bei mir aktiv sein müssen.
Läuft es mittlerweile?
Vielen Dank!
Ja, läuft…. Alles so eingestellt, wie bei Dir…..![😎](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f60e.svg)
Braucht es dazu einen go-eCharger mit automatischer Phasenumschaltung oder geht das auch mit den alten Varianten?
Daniel
Daniel
Du brauchst dazu die V3 Variante. Alles was älter ist, funktioniert nicht.
openWB Standalone 2.0 (Beta), go-e Charger V3, BEV EQA 250
Ok, danke für die Info, ich scheide damit aus.
Daniel
Daniel
Hallo, ich habe seit einem Update auf die aktuelle stable das Problem, dass die openWB die Umstellung von 3p auf 1p versucht, die Ladung unterbricht aber jedes mal wieder mit 3p startet. Das hat ein ständiges on/off des Ladevorgangs zur Folge.
Umschalten per App und via http://192.168.1.246/api/set?psm=1 geht tadellos, daran liegt es also nicht
Was ist da passiert
Output im debuglevel 3
Was ist da passiert
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
2023-08-17 17:00:13: PID: 17851: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2909, exported=71112524, dc_power=-2998)
2023-08-17 17:00:13: PID: 17851: legacy run server: Completed running command in 0.58s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2023-08-17 17:00:13: PID: 17851: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2909, exported=71112524, dc_power=None)
2023-08-17 17:00:13: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.1.244: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2909, exported=71112524, dc_power=-2998)
2023-08-17 17:00:12: PID: 17851: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-08-17 17:00:12: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-08-17 17:00:12: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-08-17 17:00:12: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-08-17 17:00:12: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-08-17 17:00:12: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.1.244
2023-08-17 17:00:12: PID: 17851: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2023-08-17 17:00:12: PID: 2903: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-17 17:00:07: PID: 1357: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-17 17:00:07: PID: 1357: Nur PV auf Minimalstromstaerke, PV Counter auf 10 erhöht (LV1) at 382 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-17 17:00:07: PID: 1357: Abschaltschwelle: -5, Überschuss derzeit: -1409 (LV1) at 375 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-17 17:00:07: PID: 1357: uberschuss -1409 wattbezug 1409 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -2852 mindestuberschussphasen 3600 wattkombiniert 2551 schaltschwelle 690 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-17 17:00:07: PID: 1357: anzahlphasen 3 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-17 17:00:06: PID: 1357: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-17 17:00:06: PID: 1357: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-17 17:00:06: PID: 1357: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-17 17:00:05: PID: 1357: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 17:00:05: PID: 1357: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 17:00:05: PID: 1357: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 17:00:05: PID: 1357: EVU 1:V/2A 2: V/2A 3: V/2A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 17:00:05: PID: 1357: lla3 6 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 64 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 17:00:04: PID: 1357: lla2 6 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 301 wattbezug 1409 uberschuss -1409 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 17:00:04: PID: 1357: lla1 5 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1200 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 17:00:04: PID: 1357: pv1watt -2852 pv2watt pvwatt -2852 ladeleistung 3960 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 17:00:04: PID: 1866: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2023-08-17 17:00:04: PID: 17851: legacy run server: Completed running command in 0.08s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2023-08-17 17:00:04: PID: 17851: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2023-08-17 17:00:04: PID: 17851: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(voltages=[227.738, 227.669, 227.707], powers=[445.8, 497.2, 466.9], currents=[2.346, 2.576, 2.328], power_factors=[0.853, 0.883, 0.894], imported=7222439.5, exported=60120480.300000004, power=1409.9, frequency=49.975)
2023-08-17 17:00:04: PID: 17851: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-08-17 17:00:04: PID: 17851: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2023-08-17 17:00:04: PID: 17851: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2023-08-17 17:00:04: PID: 1716: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-08-17 17:00:03: PID: 17851: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2852, exported=71112516, dc_power=-2940)
2023-08-17 17:00:03: PID: 17851: legacy run server: Completed running command in 1.10s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2023-08-17 17:00:03: PID: 17851: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2852, exported=71112516, dc_power=None)
2023-08-17 17:00:03: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.1.244: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2852, exported=71112516, dc_power=-2940)
2023-08-17 17:00:03: PID: 1358: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) at 313 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-08-17 17:00:03: PID: 1358: logfile cleanup triggered (LV1) at 310 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-08-17 17:00:03: PID: 1698: push buttons disabled (LV1) at 41 pushButtonsSetup /var/www/html/openWB/runs/pushButtons/pushButtonsHelper.sh
2023-08-17 17:00:03: PID: 1698: rse disabled (LV1) at 41 rseSetup /var/www/html/openWB/runs/rse/rseHelper.sh
2023-08-17 17:00:03: PID: 1698: checking network setup (LV1) at 103 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-08-17 17:00:02: PID: 1698: external openWB, daemon mode or socket mode not configured (LV1) at 97 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-08-17 17:00:02: PID: 1698: legacy run server is already running (LV1) at 60 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-08-17 17:00:02: PID: 1698: Starting legacy run server... (LV1) at 54 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-08-17 17:00:02: PID: 1698: smart home handler is already running (LV1) at 42 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-08-17 17:00:02: PID: 1698: smart home handler... (LV1) at 39 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-08-17 17:00:02: PID: 17851: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-08-17 17:00:02: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-08-17 17:00:02: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-08-17 17:00:02: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-08-17 17:00:02: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-08-17 17:00:02: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.1.244
2023-08-17 17:00:02: PID: 17851: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2023-08-17 17:00:02: PID: 1698: mqtt handler is already running (LV1) at 33 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-08-17 17:00:02: PID: 1698: Starting MQTT handler... (LV1) at 31 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-08-17 17:00:02: PID: 1698: modbus tcp server already running (LV1) at 25 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-08-17 17:00:02: PID: 1698: Starting modbus server... (LV1) at 23 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-08-17 17:00:02: PID: 1698: Starting OpenWB services (LV0) at 21 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-08-17 17:00:02: PID: 1358: current ip: 192.168.1.242 (LV1) at 293 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-08-17 17:00:02: PID: 1358: updating daily yield stats (LV1) at 164 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-08-17 17:00:02: PID: 1358: electricity provider not set up; skipping price update (LV2) at 160 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-08-17 17:00:02: PID: 1358: Netzschutz konfiguriert; aktuelle Frequenz: 0 (LV1) at 109 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-08-17 17:00:02: PID: 1358: daily csv updated: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20230817.csv (LV1) at 101 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-08-17 17:00:02: PID: 1357: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-17 17:00:02: PID: 1358: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) at 23 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-08-17 16:59:56: PID: 32482: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
set-currents: setze ladung auf 6A
2023-08-17 16:59:56: PID: 32482: nur pv ladung auf 6 starten (LV1) at 115 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-17 16:59:56: PID: 32482: Überschuss 2665; mindestens 1200 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-17 16:59:56: PID: 32482: uberschuss 2665 wattbezug -2665 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -2820 mindestuberschussphasen 1200 wattkombiniert 2665 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-17 16:59:56: PID: 32482: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-17 16:59:55: PID: 32482: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-17 16:59:55: PID: 32482: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-17 16:59:55: PID: 32482: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-17 16:59:54: PID: 32482: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:54: PID: 32482: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:54: PID: 32482: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:54: PID: 32482: EVU 1:V/-4A 2: V/-3A 3: V/-3A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:53: PID: 32482: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 64 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:53: PID: 32482: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 155 wattbezug -2665 uberschuss 2665 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:53: PID: 32482: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1200 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:53: PID: 32482: pv1watt -2820 pv2watt pvwatt -2820 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:53: PID: 32723: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2023-08-17 16:59:53: PID: 17851: legacy run server: Completed running command in 0.14s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2023-08-17 16:59:53: PID: 17851: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2023-08-17 16:59:53: PID: 17851: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(voltages=[228.229, 228.238, 228.343], powers=[-914.5, -859.7, -891.6], currents=[-4.054, -3.844, -3.932], power_factors=[0.993, 0.994, 0.998], imported=7222437.5, exported=60120476.199999996, power=-2665.7, frequency=49.977)
2023-08-17 16:59:53: PID: 17851: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-08-17 16:59:53: PID: 17851: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2023-08-17 16:59:53: PID: 17851: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2023-08-17 16:59:53: PID: 32650: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-08-17 16:59:53: PID: 17851: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2820, exported=71112507, dc_power=-2910)
2023-08-17 16:59:53: PID: 17851: legacy run server: Completed running command in 0.90s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2023-08-17 16:59:53: PID: 17851: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2820, exported=71112507, dc_power=None)
2023-08-17 16:59:53: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.1.244: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2820, exported=71112507, dc_power=-2910)
2023-08-17 16:59:52: PID: 17851: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-08-17 16:59:52: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-08-17 16:59:52: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-08-17 16:59:52: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-08-17 16:59:52: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-08-17 16:59:52: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.1.244
2023-08-17 16:59:52: PID: 17851: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2023-08-17 16:59:51: PID: 32482: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-17 16:59:46: PID: 31210: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-17 16:59:46: PID: 31210: PV Einschaltverzögerung auf 30 erhöht, Ziel 30 (LV1) at 112 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-17 16:59:46: PID: 31210: Überschuss 2626; mindestens 1200 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-17 16:59:46: PID: 31210: uberschuss 2626 wattbezug -2626 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -2797 mindestuberschussphasen 1200 wattkombiniert 2626 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-17 16:59:46: PID: 31210: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-17 16:59:45: PID: 31210: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-17 16:59:45: PID: 31210: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-17 16:59:45: PID: 31210: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-17 16:59:43: PID: 31210: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:43: PID: 31210: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:43: PID: 31210: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:43: PID: 31210: EVU 1:V/-4A 2: V/-3A 3: V/-3A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:43: PID: 31210: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 64 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:43: PID: 31210: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 171 wattbezug -2626 uberschuss 2626 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:43: PID: 31210: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1200 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:43: PID: 31210: pv1watt -2797 pv2watt pvwatt -2797 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:43: PID: 31451: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2023-08-17 16:59:43: PID: 17851: legacy run server: Completed running command in 0.03s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2023-08-17 16:59:43: PID: 17851: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2023-08-17 16:59:43: PID: 17851: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(voltages=[228.015, 228.175, 228.295], powers=[-902.2, -845.2, -879.4], currents=[-4.005, -3.785, -3.881], power_factors=[0.993, 0.994, 0.997], imported=7222437.5, exported=60120468.6, power=-2626.9, frequency=49.977)
2023-08-17 16:59:43: PID: 17851: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-08-17 16:59:43: PID: 17851: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2023-08-17 16:59:43: PID: 17851: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2023-08-17 16:59:42: PID: 31378: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-08-17 16:59:42: PID: 17851: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2797, exported=71112500, dc_power=-2885)
2023-08-17 16:59:42: PID: 17851: legacy run server: Completed running command in 0.57s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2023-08-17 16:59:42: PID: 17851: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2797, exported=71112500, dc_power=None)
2023-08-17 16:59:42: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.1.244: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2797, exported=71112500, dc_power=-2885)
2023-08-17 16:59:42: PID: 17851: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-08-17 16:59:42: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-08-17 16:59:42: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-08-17 16:59:42: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-08-17 16:59:42: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-08-17 16:59:42: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.1.244
2023-08-17 16:59:42: PID: 17851: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2023-08-17 16:59:41: PID: 31210: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-17 16:59:35: PID: 29938: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-17 16:59:35: PID: 29938: PV Einschaltverzögerung auf 20 erhöht, Ziel 30 (LV1) at 112 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-17 16:59:35: PID: 29938: Überschuss 2619; mindestens 1200 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-17 16:59:35: PID: 29938: uberschuss 2619 wattbezug -2619 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -2775 mindestuberschussphasen 1200 wattkombiniert 2619 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-17 16:59:35: PID: 29938: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-17 16:59:34: PID: 29938: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-17 16:59:34: PID: 29938: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-17 16:59:34: PID: 29938: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-17 16:59:33: PID: 29938: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:33: PID: 29938: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:33: PID: 29938: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:33: PID: 29938: EVU 1:V/-3A 2: V/-3A 3: V/-3A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:33: PID: 29938: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 64 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:33: PID: 29938: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 156 wattbezug -2619 uberschuss 2619 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:33: PID: 29938: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1200 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:33: PID: 29938: pv1watt -2775 pv2watt pvwatt -2775 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:33: PID: 30179: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2023-08-17 16:59:33: PID: 17851: legacy run server: Completed running command in 0.14s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2023-08-17 16:59:33: PID: 17851: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2023-08-17 16:59:33: PID: 17851: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(voltages=[228.137, 228.244, 228.233], powers=[-899.4, -844.2, -876.2], currents=[-3.991, -3.778, -3.867], power_factors=[0.993, 0.994, 0.997], imported=7222437.5, exported=60120461.300000004, power=-2619.8, frequency=49.978)
2023-08-17 16:59:33: PID: 17851: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-08-17 16:59:33: PID: 17851: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2023-08-17 16:59:33: PID: 17851: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2023-08-17 16:59:32: PID: 30106: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-08-17 16:59:32: PID: 17851: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2775, exported=71112492, dc_power=-2862)
2023-08-17 16:59:32: PID: 17851: legacy run server: Completed running command in 0.54s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2023-08-17 16:59:32: PID: 17851: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2775, exported=71112492, dc_power=None)
2023-08-17 16:59:32: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.1.244: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2775, exported=71112492, dc_power=-2862)
2023-08-17 16:59:32: PID: 17851: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-08-17 16:59:32: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-08-17 16:59:32: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-08-17 16:59:32: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-08-17 16:59:32: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-08-17 16:59:32: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.1.244
2023-08-17 16:59:32: PID: 17851: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2023-08-17 16:59:31: PID: 29938: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-17 16:59:26: PID: 28653: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-17 16:59:26: PID: 28653: PV Einschaltverzögerung auf 10 erhöht, Ziel 30 (LV1) at 112 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-17 16:59:26: PID: 28653: Überschuss 2608; mindestens 1200 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-17 16:59:26: PID: 28653: uberschuss 2608 wattbezug -2608 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -2780 mindestuberschussphasen 1200 wattkombiniert 2608 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-17 16:59:26: PID: 28653: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-17 16:59:25: PID: 28653: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-17 16:59:24: PID: 28653: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-17 16:59:24: PID: 28653: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-17 16:59:23: PID: 28653: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:23: PID: 28653: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:23: PID: 28653: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:23: PID: 28653: EVU 1:V/-3A 2: V/-3A 3: V/-3A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:23: PID: 28653: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 64 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:23: PID: 28653: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 172 wattbezug -2608 uberschuss 2608 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:23: PID: 28653: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1200 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:23: PID: 28653: pv1watt -2780 pv2watt pvwatt -2780 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:23: PID: 28907: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2023-08-17 16:59:23: PID: 17851: legacy run server: Completed running command in 0.08s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2023-08-17 16:59:23: PID: 17851: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2023-08-17 16:59:23: PID: 17851: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(voltages=[228.175, 228.287, 228.198], powers=[-896.6, -839.5, -872.5], currents=[-3.976, -3.758, -3.851], power_factors=[0.994, 0.994, 0.998], imported=7222437.5, exported=60120454.0, power=-2608.7, frequency=49.984)
2023-08-17 16:59:23: PID: 17851: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-08-17 16:59:23: PID: 17851: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2023-08-17 16:59:23: PID: 17851: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2023-08-17 16:59:22: PID: 28834: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-08-17 16:59:22: PID: 17851: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2780, exported=71112484, dc_power=-2862)
2023-08-17 16:59:22: PID: 17851: legacy run server: Completed running command in 0.58s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2023-08-17 16:59:22: PID: 17851: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2780, exported=71112484, dc_power=None)
2023-08-17 16:59:22: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.1.244: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2780, exported=71112484, dc_power=-2862)
2023-08-17 16:59:22: PID: 17851: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-08-17 16:59:22: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-08-17 16:59:22: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-08-17 16:59:22: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-08-17 16:59:22: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-08-17 16:59:22: PID: 17851: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.1.244
2023-08-17 16:59:22: PID: 17851: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.244","0","none","none","none","0","0",
2023-08-17 16:59:21: PID: 28653: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-17 16:59:16: PID: 27348: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-17 16:59:16: PID: 27348: pv ladung beendet (LV1) at 388 nurpvlademodus nurpv.sh
set-currents: setze ladung auf 0A
Ladestrom < 6A, setze auf 0A
2023-08-17 16:59:16: PID: 27348: Abschaltschwelle: -5, Überschuss derzeit: -1519 (LV1) at 375 nurpvlademodus nurpv.sh
2023-08-17 16:59:16: PID: 27348: uberschuss -1519 wattbezug 1519 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -2778 mindestuberschussphasen 3600 wattkombiniert 2451 schaltschwelle 690 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-17 16:59:16: PID: 27348: anzahlphasen 3 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-17 16:59:15: PID: 27348: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-17 16:59:15: PID: 27348: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-08-17 16:59:14: PID: 27348: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-17 16:59:13: PID: 27348: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:13: PID: 27348: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:13: PID: 27348: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:13: PID: 27348: EVU 1:V/2A 2: V/2A 3: V/2A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:13: PID: 27348: lla3 6 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 64 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:13: PID: 27348: lla2 6 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 327 wattbezug 1519 uberschuss -1519 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:13: PID: 27348: lla1 5 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1200 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:13: PID: 27348: pv1watt -2778 pv2watt pvwatt -2778 ladeleistung 3970 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-08-17 16:59:13: PID: 27603: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
Von wegen! Mach dir keine Sorgen, der Gerätetest geht weiter und es wird sicherlich noch viele weitere Tipps und Tricks entdecken!
