RC1 interner Ladepunkt lädt nur mit einer Phase
ChristianM
Re: RC1 interner Ladepunkt lädt nur mit einer Phase
Beitrag von ChristianM »
Bei mir geht es auch nicht, habe das neuste Image genommen und das Update von heute Installiert. Ticket ist erstellt.
timojito
Beitrag von timojito »
Bei mir gehts auch nicht - automatische Umschaltung ist aktiviert, openWB lädt ständig mit nur einer Phase. Version aus dem master-branch vom 30.6. 15:xx Uhr.
LG Timo
Kitmgue
Has thanked: 4 times
Beitrag von Kitmgue »
Schaut mal was in der jeweiligen Fahrzeugvorlage bei "Erlaubte Stromabweichung" eingestellt ist. Der Standardwert war recht klein, mit einer 2 fahre ich weitaus besser und die Umschaltung klappt seitdem auch zuverlässig.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
Open
Beitrag von Open »
Ich habe die RC2 2023-06-12 11:59:03 +0200 [8b9a8a116] auf einer OpenWB Custom laufen. Angeschlossen ist ein e2008 und auch hier geht die Umschaltung von 1P auf 3P nicht. Mit der 1.9 war das überhaupt kein Problem.
Der Ladevorgang startet, "Ladevorgang läuft...", geht auf 32A und dann kommt die Meldung Umschaltung von 1p auf 3P, danach kommt die CP Unterbrechung und dann steht wieder da Ladevorgang läuft... - Das wiederholt sich dann ständig.
Die erlaubte Abweichung hatte ich schon auf 2A gestellt, ohne Änderung.
Die Meldungen im Log ähneln sehr dem hier viewtopic.php?t=7127 beschriebenen Muster.
Gibt es eine Lösung für das Problem oder muss ich erstmal wieder die Kiste aufschrauben und die SD Card mit der 1.9 stecken?
Has thanked: 7 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von LenaK »
RC2 vom 12.6.? Das ist dann noch RC1. Bitte mal mit RC2 testen. Benötigt der e2008 eine CP-Unterbrechung?
