SOC BMW
- Sonnenjunky
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 1 time
Re: SOC BMW
Hallo Zusammen,
also Fakt ist, dass die SoC Abfrage für BMW seit etwa 01.07.23 nicht mehr funktioniert.
Wahrscheinlich hat BMW die Aufruf URL / Antwort wieder mal geändert. In diesem Fall ist natürlich eine Anpassung des BMW SoC Moduls notwendig. Die BMW Hotline kann da sicher nicht helfen. BMW hat das in diesem Fall ja aus irgendwelchen Gründen absichtlich geändert.
Ich weis leider nicht wie ich den Aufruf manuell testen kann und wie man die URL rausbekommt, wenn sie neu ist. Wenn mir da Jemand helfen kann, dann kann ich gerne mit meinem Fahrzeug / Account testen.
Aufgrund der Testergebnisse muss halt dann das SoC Modul von BMW durch die openWB Entwicklung angepasst werden.
Wer kann mir die nötigen Infos geben?
LG ama
LG ama
Re: SOC BMW
Hallo Flocki,
so wirklich hilft mir das nicht. Ich bin etwas weg vom programmieren...
Ich habe letztlich verstanden, andere haben auch das Problem und arbeiten dran. Meine Vermutung ist wohl richtig. Wie kommen wir nun zur Änderung im openWB Code?
LG ama
LG ama
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 287 times
Re: SOC BMW
Steht doch alles dort. Der Kollege versucht für Bimmercode einen PullRequest zu erstellen. Die Änderung ist minimal, aber entscheidend.
https://github.com/krauskopf/node-red-c ... 1616813035
Danach lässt es sich sicher auf die openWB-BMW-SoC-Auslesung übertragen.
Re: SOC BMW
@gdfde: Richtig, bei Klick auf Einstellungen kommt eine Fehlermeldung.
Für mich neu ist der Menuepunkt BMW CarData. Wird hier von BMW (vermutlich gegen Bezahlung) eine Schnittstelle angeboten, die sich nicht alle paar Monte ändert? Kann diese für openWB verwendet werden?
Re: SOC BMW
nachdem ich SSH Zugang zu meiner openWB hab, hab ich einfach mal etwas an der i3soc.py gespielt.
Folgende Code-Änderungen bringen zumindest den SOC wieder an den Start:
mus geändert werden in:
Dann noch 2 Zeilen drunter einen Header dazu:
Das wars dann auch schon ....
Grüsse
Chris
url = 'https://' + api_server + '/eadrax-vcs/v2/vehicles/' + vin + '/state'Code: Alles auswählen
url = 'https://' + api_server + '/eadrax-vcs/v4/vehicles/state''Code: Alles auswählen
'bmw-vin': vin,Grüsse
Chris
heidanei
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 19 times
Re: SOC BMW
Da ich in diesem Forum hier grad keine "Bedanken"-Funktion finde: DANKE!!!cat hat geschrieben: Di Jul 04, 2023 2:49 pm Hallo,
Läuft bei mir einwandfrei! Hab leider keine Ahnung wie man in github einen PR erstellt damit alles was davon haben.
VIele Grüße, heidanei
Re: SOC BMW
Bei mir gehts auch - vielen Dank!
Muss halt noch durch einen Profi in den offiziellen Code - auch dafür schon jetzt meinen Dank!
LG ama
LG ama
