Enyaq will nicht mehr laden
ThoSt
Has thanked: 3 times
Beitrag von ThoSt »
Moin Leute,
Ich habe seit heute das Problem dass unser Enyaq nicht mehr laden will. Egal ob PV oder Sofort, er blinkt weiss und wird dann Rot. Andere Säulen funktionieren (Typ2 und auch CCS), im Fehlerlog des Enyaq steht: Ladesäule nicht erkannt (oder so).
Ich habe hier außerdem noch ein Model Y, das lädt ohne Probleme.
Im den Logs der openWB (Statusseite) sehe ich keine Fehler.
Jemand ne Idee wie ich dem Problem am besten auf die Spur komme?
Gruß,
ThoSt
rleidner
Has thanked: 106 times
Been thanked: 206 times
Re: Enyaq will nicht mehr laden
Beitrag von rleidner »
Stecker wirklich fest eingesteckt?
Evtl. mal vor dem Einstecken die CCS-Abdeckung rausnehmen.
ThoSt
Beitrag von ThoSt »
Ne habe es an einer Ladesäule (sowohl CCS als auch mit Typ2) getestet. Geht.
Liegt also an der openWB, die aber mit dem Model Y problemlos geht und bis gestern auch nie mit dem Enyaq probleme gemacht hat.
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Sehr oft ein Problem eines schlechten Kontakts in der Zuleitung.
Wie verhält sich die Spannung laut openWB wenn der Tesla lädt?
ThoSt
Beitrag von ThoSt »
Müsste ich schauen, ist auf 100% :/
ThoSt
Beitrag von ThoSt »
Ich habe nun mal die 2.0 auf einer 2. SD aufgespielt und hier lädt der Enyaq sofort. Scheint also irgendwas "softwareseitig" in der 1.9 zu sein. Bug oder config-Fehler... man weiss es nicht :)
ThoSt
Beitrag von ThoSt »
openWB hat geschrieben: Sa Jul 08, 2023 11:53 am Sehr oft ein Problem eines schlechten Kontakts in der Zuleitung.
Worauf müsste ich da achten? Mit der 20 RC2 ging es gestern abend (hatte dann aber andere Probleme), aber damit sollte die Theorie der schlechten Zuleitung evtl widerlegt sein, oder?
Bin jetzt wieder auf der 1.9.301.
Im Debug-Log finde ich auf anhieb auch nichts, was mir ins Auge springt.
Wir troubleshoote ich das am besten?
1. openWB neu starten
2. System -> Debugging -> Mode2
3. Auto Anstecken
4. Sofortladen versuchen
So? Oder anders?
Danke für die Hilfe :)
ThoSt
Beitrag von ThoSt »
Ich denke wir können das schließen.
Bin jetzt auf der 2.0 RC2 und soweit läuft alles. Auch der Enyaq lädt wieder ohne Probleme.
