openWB software2 mit openWB series1/2 custom, standard, standard+, Buchse und Duo nutzen
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Re: openWB software2 mit openWB series1/2 custom, standard, standard+, Buchse und Duo nutzen
Klausiy123 hat geschrieben: Di Jul 11, 2023 12:43 pm Danke, Log hab ich gerade abgeschoben, der WR ist ein SMA Sunny Boy 4000TL-21
Ich hab' den gleichen SB4000TL-21 hier, der geht definitiv. Kannst Du bitte auch das Main-Log hier posten? Das gerade eben was das MQTT Log, das hilft leider nicht um herauszufinden was mit der Abfrage des Wechselrichters nicht klappt.
Klausiy123
Has thanked: 12 times
Beitrag von Klausiy123 »
Sorry, ist wohl zu warm
In der 1.9 passt die Anzeige
    Status
    Auswertungen
    Einstellungen
    Ladeeinstellungen
    Konfiguration
    System
    Beispiele
    Wiki
System - Fehlersuche
Protokollierung
Debug Level
Achtung! In den Einstellungen "Info" und "Details" können in den Logdateien sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter enthalten sein. Diese sollten vor dem Veröffentlichen z.B. im Forum unkenntlich gemacht werden. Private IP-Adressen (z.B. 192.168.x.x) müssen nicht maskiert werden, da diese nicht über das Internet erreichbar sind.
Main-Log
no factory reset pending, normal startup
atreboot.sh started
checking init in /boot/config.txt...
watchdog for atreboot.sh on pid 396 started, waiting for 900s
already up to date
Group membership...
Final group membership: openwb : openwb adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev spi i2c gpio
LAN/WLAN...
RTNETLINK answers: Network is unreachable
my primary interface: eth0
my primary IP: "192.168.178.76"
apt configuration already up to date
install required packages with 'apt-get'...
Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,6 kB]
OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB]
Es wurden 338 kB in 2 s geholt (214 kB/s).
Paketlisten werden gelesen…
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
Statusinformationen werden eingelesen…
accountsservice ist schon die neueste Version (0.6.55-3).
apache2 ist schon die neueste Version (2.4.56-1~deb11u2).
bc ist schon die neueste Version (1.07.1-2+b1).
chromium ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
chromium-l10n ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
git ist schon die neueste Version (1:2.30.2-1+deb11u2).
jq ist schon die neueste Version (1.6-2.1).
libapache2-mod-php ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
lightdm-autologin-greeter ist schon die neueste Version (1.0-3).
mmc-utils ist schon die neueste Version (0+git20180327.b4fe0c8c-1).
mosquitto ist schon die neueste Version (2.0.11-1).
mosquitto-clients ist schon die neueste Version (2.0.11-1).
openbox-lxde-session ist schon die neueste Version (0.99.2-4).
php-curl ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-gd ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-json ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-xml ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
socat ist schon die neueste Version (1.7.4.1-3).
sshpass ist schon die neueste Version (1.09-1).
ssl-cert ist schon die neueste Version (1.1.0+nmu1).
sudo ist schon die neueste Version (1.9.5p2-3+deb11u1).
vim ist schon die neueste Version (2:8.2.2434-3+deb11u1).
x11-xserver-utils ist schon die neueste Version (7.7+8).
xserver-xorg ist schon die neueste Version (1:7.7+22).
lightdm ist schon die neueste Version (1.26.0-7+rpt1).
python3-pip ist schon die neueste Version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
done
openwb.cron already up to date
openwb2.service already up to date
openwbRemoteSupport.service already up to date
no restore pending, normal startup
cleaning obsolete python cache folders...
python cache cleanup done
display setup...
autologin configured
mouse cursor configured
lxde session autostart already configured
new display timeout value: '120'
graphical target already configured
current display rotation: 2
new display rotation: '180' -> 2
no update necessary
apache default site...
...ok
checking required apache modules...
headers (enabled by site administrator)
headers already enabled
ssl (enabled by site administrator)
ssl already enabled
proxy_wstunnel (enabled by site administrator)
proxy_wstunnel already enabled
check mosquitto installation...
mosquitto.conf already up to date
mosquitto openwb.conf already up to date
mosquitto_local.conf already up to date
mosquitto openwb_local.conf already up to date
mosquitto done
install required python packages with 'pip3'...
Requirement already satisfied: jq==1.1.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 1)) (1.1.3)
Requirement already satisfied: paho_mqtt==1.6.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 2)) (1.6.1)
Requirement already satisfied: pymodbus==2.5.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (2.5.2)
Requirement already satisfied: pytest==6.2.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (6.2.5)
Requirement already satisfied: requests_mock==1.9.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.9.3)
Requirement already satisfied: lxml==4.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 6)) (4.9.1)
Requirement already satisfied: aiohttp==3.7.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (3.7.4)
Requirement already satisfied: schedule==1.1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.1.0)
Requirement already satisfied: PyJWT==2.6.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 9)) (2.6.0)
Requirement already satisfied: ipparser==0.3.8 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (0.3.8)
Requirement already satisfied: bs4==0.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (0.0.1)
Requirement already satisfied: pkce==1.0.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (1.0.3)
Requirement already satisfied: evdev==1.5.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 14)) (1.5.0)
Requirement already satisfied: async-timeout<4.0,>=3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (3.0.1)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (6.0.2)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (22.1.0)
Requirement already satisfied: chardet<4.0,>=2.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (3.0.4)
Requirement already satisfied: typing-extensions>=3.6.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (1.8.1)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (4.11.1)
Requirement already satisfied: dnspython in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from ipparser==0.3.8->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (2.3.0)
Requirement already satisfied: six>=1.15.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (3.5)
Requirement already satisfied: py>=1.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.11.0)
Requirement already satisfied: toml in /usr/lib/python3/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (0.10.1)
Requirement already satisfied: packaging in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (21.3)
Requirement already satisfied: pluggy<2.0,>=0.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: iniconfig in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.1.1)
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.3 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests_mock==1.9.3->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (2.25.1)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (2.10)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from beautifulsoup4->bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (2.3.2.post1)
Requirement already satisfied: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from packaging->pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (3.0.9)
done
grep: (Standardeingabe): Übereinstimmungen in Binärdatei
load versions...
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2023-07-11 17:23:32: boot done :-)
2023-07-11 17:23:34,676 - {root:151} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2023-07-11 17:23:34,677 - {helpermodules.update_config:440} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2023-07-11 17:23:36,117 - {helpermodules.update_config:468} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/time
2023-07-11 17:23:36,140 - {helpermodules.update_config:468} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/counter/6/set/error_counter
2023-07-11 17:23:36,143 - {helpermodules.update_config:468} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/counter/6/set/reserved_surplus
2023-07-11 17:23:36,146 - {helpermodules.update_config:468} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/counter/6/set/released_surplus
2023-07-11 17:23:36,163 - {helpermodules.update_config:468} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/vehicle/set/vehicle_update_completed
2023-07-11 17:23:36,244 - {helpermodules.update_config:468} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/command_completed
2023-07-11 17:23:36,248 - {helpermodules.update_config:468} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_f4769af9/messages/1689088950262
2023-07-11 17:23:36,267 - {helpermodules.update_config:468} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Status/maxspeicherladung
2023-07-11 17:23:36,271 - {helpermodules.update_config:468} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt
2023-07-11 17:23:36,274 - {helpermodules.update_config:468} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtHaus
2023-07-11 17:23:36,278 - {helpermodules.update_config:468} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss
2023-07-11 17:23:36,281 - {helpermodules.update_config:468} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset
2023-07-11 17:23:38,830 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:24} - {DEBUG:MainThread} - Input-Event event1 nicht gefunden.
2023-07-11 17:23:43,428 - {helpermodules.subdata:710} - {DEBUG:Thread-5} - skipping mqtt bridge message on startup
2023-07-11 17:23:43,439 - {helpermodules.setdata:46} - {DEBUG:Thread-6} - Subdata initialization completed. Starting setdata loop to broker.
Log des internen Ladepunktes
MQTT-Log
SoC-Log
Protokoll des letzten Updates
Open Source made with love!
Jede Spende hilft die Weiterentwicklung von openWB voranzutreiben
Sie befinden sich hier: Einstellungen / System - Fehlersuche
Klausiy123
Irgendwie fehlte noch was
2023-07-11 19:05:51,675 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-07-11 19:05:51,677 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-07-11 19:05:51,681 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-07-11 19:05:51,684 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 56.900000000001455W
2023-07-11 19:05:51,686 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 6: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 56.900000000001455W
2023-07-11 19:05:51,687 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-07-11 19:05:51,690 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-07-11 19:05:51,694 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-07-11 19:05:51,878 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-07-11 19:05:51,910 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-07-11 19:05:55,948 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-07-11 19:06:00,963 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-07-11 19:06:00,964 - {root:64} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-07-11 19:06:01,003 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device3} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2023-07-11 19:06:01,005 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device8} - Start device reading {'component13': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x75880fa0>}
2023-07-11 19:06:01,007 - {modules.devices.sma_sunny_island.device:47} - {DEBUG:device9} - Start device reading {'component10': <modules.devices.sma_sunny_island.bat.SunnyIslandBat object at 0x723bdf70>}
2023-07-11 19:06:01,008 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device9} - Update Komponente ['SMA Sunny Island Speicher']
2023-07-11 19:06:01,010 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:device8} - Connection to (192.168.178.34, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
2023-07-11 19:06:01,045 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data BatState(imported=10674700, exported=8396100, power=20, soc=100)
2023-07-11 19:06:01,367 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-07-11 19:06:01,369 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data CounterState(voltages=[238.701, 239.177, 241.535], powers=[-407.7, 161.8, 41.0], currents=[-1.769, 0.89, 0.742], power_factors=[0.991, 0.998, 0.237], imported=10762324.3, exported=11060905.6, power=-204.9, frequency=50.003)
2023-07-11 19:06:01,372 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device3} - All components updated
2023-07-11 19:06:01,389 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component13} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-07-11 19:06:01,393 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component10} - Update Komponente ['SMA Sunny Island Speicher']
2023-07-11 19:06:01,394 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component10} - Saving BatState(imported=10674700, exported=8396100, power=20, soc=100)
2023-07-11 19:06:01,433 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-07-11 19:06:01,434 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component6} - Saving CounterState(voltages=[238.701, 239.177, 241.535], powers=[-407.7, 161.8, 41.0], currents=[-1.769, 0.89, 0.742], power_factors=[0.991, 0.998, 0.237], imported=10762324.3, exported=11060905.6, power=-204.9, frequency=50.003)
2023-07-11 19:06:01,599 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - -50W verbleibende Speicher-Leistung
2023-07-11 19:06:01,601 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 6: [33.77, 31.11, 31.26]A
2023-07-11 19:06:01,602 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 6: 28204.9W
2023-07-11 19:06:01,617 - {control.counter_all:95} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -224.9W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 13, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'bat', 'children': []}]
2023-07-11 19:06:01,623 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - bat10
BatData(get=Get(soc=100, daily_exported=2400, daily_imported=6000, imported=10674700, exported=8396100, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=20))
2023-07-11 19:06:01,625 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=100, daily_exported=2400, daily_imported=6000, imported=10674700, exported=8396100, power=20), set=Set(charging_power_left=-50, switch_on_soc_reached=True))
2023-07-11 19:06:01,627 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0, daily_exported=0, power=0, imported=0, exported=0))
2023-07-11 19:06:01,628 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-07-11 19:06:01,629 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter6
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=28000), get=Get(powers=[-407.7, 161.8, 41.0], currents=[-1.77, 0.89, 0.74], voltages=[238.7, 239.18, 241.53], power_factors=[0.99, 1.0, 0.24], unbalanced_load=0, frequency=50.003, daily_exported=11031.499999999, daily_imported=41.6, imported=10762324.3, exported=11060905.6, fault_state=1, fault_str='Der Wert für den Hausverbrauch ist nicht plausibel (negativ). Bitte die Leistungen der Komponenten und die Anordnung in der Hierarchie prüfen.', power=-204.9), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=28204.9, raw_currents_left=[33.77, 31.11, 31.26], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-07-11 19:06:01,630 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 6, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 13, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'bat', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=0, invalid_home_consumption=3, daily_yield_home_consumption=3.8000000010001713, disengageable_smarthome_power=0))
2023-07-11 19:06:01,631 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=50, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))))
2023-07-11 19:06:01,632 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-07-11 19:06:01,634 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Enyaq', tag_id=[], get=Get(soc=0.0, soc_timestamp='07/11/2023, 12:41:41', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-07-11 19:06:01,635 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40)
2023-07-11 19:06:01,637 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Enyaq', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-07-11 19:06:01,638 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=1000, phase_switch_delay=4, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=100, switch_off_delay=60, switch_off_soc=90, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=95, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=True), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-07-11 19:06:01,640 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-07-11 19:06:01,640 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-07-11 19:06:01,642 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=120, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x71b55970>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-07-11 19:06:01,643 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv13
PvData(config=Config(max_ac_out=4000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='', power=0))
2023-07-11 19:06:01,644 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, power=0))
2023-07-11 19:06:01,645 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.76', 'current_commit': '2023-07-06 18:28:52 +0200 [db321f5ab]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-07-06 18:28:52 +0200 [db321f5ab]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 16, 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.0.0', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1689095151, 'time': '19:05:51', 'grid': -0.222, 'house-power': 0.0, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'ev1-soc': 0.0, 'bat-all-power': 0.01, 'bat-all-soc': 100}, 'usage_terms_acknowledged': True, 'module_update_completed': True}
2023-07-11 19:06:01,647 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device3
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 3, 'configuration': {}}
2023-07-11 19:06:01,648 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component6
{'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 6, 'configuration': {'serials': 1901700952}}
2023-07-11 19:06:01,649 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 8, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.34'}}
2023-07-11 19:06:01,650 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component13
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 13, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-07-11 19:06:01,651 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device9
{'name': 'SMA Sunny Island', 'type': 'sma_sunny_island', 'id': 9, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.37'}}
2023-07-11 19:06:01,652 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component10
{'name': 'SMA Sunny Island Speicher', 'type': 'bat', 'id': 10, 'configuration': {}}
2023-07-11 19:06:01,652 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
ja danke, hier findet sich der Fehler. Der Wechselrichter antwortet nicht, womöglich ist Modbus TCP nicht aktiv? Kann man z.b. mit dem Sunny Explorer selber aktivieren:
Oder die für den WEchselrichter angegebene IP stimmt nicht, das wäre eine andere Möglichkeit.
@Lena, die vom SMA Modul ausgegebene Fehlermeldung ist nicht im Status zu sehen gewesen, gab es hier kürzlich Änderungen?
Klausiy123
Vielen Dank, Modbus hatte ich vor etlichen Monaten aktiviert, geht auch in der 1.9er SW. Die IP wars, ich könnte im Boden versinken. Im Mesh Menü der Fritz ist der Sunnyboy gar nicht drin und ich hatte fälschlicherweise die IP des HM2 eingetragen :shock: Vielen Dank für die Geduld und Hilfe.
Klausiy123 hat geschrieben: Di Jul 11, 2023 10:10 pm Vielen Dank, Modbus hatte ich vor etlichen Monaten aktiviert, geht auch in der 1.9er SW. Die IP wars, ich könnte im Boden versinken. Im Mesh Menü der Fritz ist der Sunnyboy gar nicht drin und ich hatte fälschlicherweise die IP des HM2 eingetragen :shock: Vielen Dank für die Geduld und Hilfe.
👍freut mich dass es jetzt funktioniert.
bleibt noch die Frage warum die Fehlermeldung nicht auf der Statusseite angezeigt wurde, so sollte das eigentlich sein - damit solche Fehler einfach gefunden werden können, ohne erst in die Logs schauen zu müssen.
Bayek
Has thanked: 19 times
Beitrag von Bayek »
LenaK hat geschrieben: Mi Mai 10, 2023 6:04 amUm unter 1.9 die Firmware-Version der EVSE zu ermitteln, das Debug-Level auf 2 und die Ladepunkt-Anbindung auf Deamon stellen (vorher Backup erstellen) und neustarten. Danach unter http://<ip>/openWB/ramdisk/isss.log ziemlich am Anfang nachsehen.
Ich bekomme das nicht hin. Ich stelle unter Einstellungen > System > Debugging den Debug-Modus auf 2, dann unter Einstellungen > Modulkonfiguration > Ladepunkte die Option "Anbindung" auf "openWB Demon", jeweils mit anschließendem Speichern. Dann noch mal die Einstellungen kontrollieren, passt.
Zum Schluss unter Einstellungen > System > Reboot den Neustart auslösen und warten, bis die openWB wieder da ist. Dann steht bei mir aber unter http://192.168.178.xx/openWB/ramdisk/isss.log nur **** REBOOT ****, und die zuvor gemachten Einstellungen sind weg, heißt Debug-Modus ist wieder 0 und Ladepunkt-Anbindung wieder "Series 1/2 Autoerkennung".
Mache ich irgendwas falsch?
Bayek hat geschrieben: Mi Aug 16, 2023 12:19 pm
Gespeicherte Einstellungen sind nach einem Reboot wieder weg? Könnte ein Hinweis auf eine sterbende SD Karte sein, bitte mal an den Support wenden um das abzuklären.
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
@Bayek
Bitte kümmer Dich um Deine SD Karte. Auch dieses Verhalten ist ein Indiz für ein defektes Dateisystem oder sterbende Karte.
viewtopic.php?p=91053#p91053
Bayek
Beitrag von Bayek »
Habe ich doch schon geschrieben, dass ich das tue. Die muss aber erst einmal da sein.
