Nightly 317 Dark Theme Graph lädt wieder nicht
bergler82
Beitrag von bergler82 »
wie schon bei der 315 oder 316 nach dem Update das selbe Problem.
Im Dark Theme lädt er den Graphen nicht.
Standard Theme geht.
(257.19 KiB) 374-mal heruntergeladen
PV 22,38 kWp
Solaredge SE5000H, SE5000H, SE7k, SE5k, ModulWR
2x Powerwall 2 mit Backup GW2
2x BEV, 2x Wallbox
myPV ACThor 9S mit 9kW Heizstab
bergler82
Re: Nightly 317 Dark Theme Graph lädt wieder nicht
während das Standard Theme sofort einen Graphen angezeigt hat, hat das Dark Theme fast 10 Minuten gebraucht um einen Graphen darzustellen. Dann ging es wieder.
PV 22,38 kWp
2x BEV, 2x Wallbox
Has thanked: 162 times
Been thanked: 379 times
Es steht doch da das noch nicht genügend Datenpunkte da sind.
Das ist immer nach Neustart oder nach Update der Fall.
bergler82
jep, das steht da.
Ich versteh nur nicht wie das Standard theme einen Graph anzeigt und das Dark nicht.
Beim letzten Nightly Update, ich glaube auf 315, ist die Anzeige mit "noch nicht genug Datenpunkt" auch hängen geblieben.
PV 22,38 kWp
2x BEV, 2x Wallbox
Wird im standard noch implementiert
MichaO
Been thanked: 3 times
Beitrag von MichaO »
Wenn man neu startet oder ein Update macht, dann beginnt das Logging der Live-Daten neu. Alle 10 Sekunden kommt ein neuer Wert hinzu. Das sieht in den ersten etwa 10 Minuten ziemlich komisch aus, wenn der Graph in der Zeit quasi nicht durchgeschoben wird, sondern mit jedem neuen Datenpunkt etwas "gestaucht" wird.
Das Standard-Theme "hängt" featuretechnisch etwas hinterher, weil aktuell auf dem Dark alles getestet und weiterentwickelt wird. Das kommt dann da auch.
Thomas aus W
Has thanked: 136 times
Been thanked: 66 times
Beitrag von Thomas aus W »
mir persönlich ist das "dem Graph beim Stauchen zusehen" lieber als kein Graph...
bye
TW
