Auch das würde ich mit 4mm² nicht empfehlen.
Kabelquerschnitt bei 32A
Re: Kabelquerschnitt bei 32A
Darf ich euch bitte noch etwas fragen,
es gibt bzgl. 32 A. Leitungsschutzschalter verschiedene Ausführungen.Für eine B Charakteristik
Welcher ist der richtige: Alle von der Fa. Eaton
Der "günstigste"
https://amkelektro.de/products/eaton-ub ... anic&gad=1
mittelpreisig
https://www.elektrikshop.de/eaton-pxl-b ... polig.html
der teuerste:
https://www.amazon.de/Eaton-278850-Leit ... 035&sr=8-6
WElcher ist der richtige wenn ich einen 32 A brauche
Anbei ein Bild von meinem 16A
Herzlichen Dank für eure Hilfe
Chris
Der "günstigste"
mittelpreisig
der teuerste:
Chris
Bitte lass das eine Fachkraft ausführen. Die weiß dann auch, was da hin gehört.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 12 times
Definitiv. Nicht selber tauschen. Und 5qmm kenne ich als Kabel immer noch nicht.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023) und EQA 300 (06/2024)
es gibt kein 5qmm...
wenn es 5x4qmm ist, würde ICH dir das nicht mit 32A absichern!
Bei Verlegeart B2 (in deinem Kabelkanal) darf 4qmm bei 3 belasteten Adern maximal mit 27A belastet werden. Bei zwei belasteten Adern max. 30A
Wir reden hier immerhin über Dauerlasten...
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Danke für Deine Einschätzung. Dann lag ich ja mit meinen 24A ganz gut. Bei Gelegenheit lasse ich dann den Automaten auf 25A tauschen. Mehr benötige ich definitiv nicht.
Dankeschön für eure Antworten
Wahrscheinlich auch eine versicherungstechnische Geschichte
Wenn ich 32 a auf 4 mm verbau
Quasi die Dose der Pandora
Dankeschön schönen Abend noch
hab auch ein 4mm² zum go-e liegen (war mal KfW 16A, nun 32A) - mehr als 25A würde ich nicht empfehlen, ab da wird es sehr warm bis heiß.
Selbst das 10mm² zur openwb wird merklich warm bei 32A, das 6mm² zum Auto wird ebenfalls gut warm bei 1p32A.
openWB series2 Buchse (2021)
Dankeschön eure Antworten.
Ich hab ein m3 von Tesla.
Vielleicht sind ja meine Einstellungen falsch, bzgl Phasenschaltung? Wie habt ihr diese parametisiert?
Und
Wie lange Dauer bei euch die Phasenschaltung? 30 sec länger?
Vielleicht kann ich mir den ganzen Wechsel sparen? Falls ich falsche Werte habe könntet ihr bitte mal Darübersehen?
Herzlichen Dank
Und
Herzlichen Dank
Die Phasenumschaltung dauert nur ein paar Sekunden.
Wenn du sie im PV-Laden Modus nutzen möchtest, solltest du auf "Automatikmodus" stellen.
