Release 2.0 ist da
Frank-H
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 29 times
Release 2.0 ist da
Herzlichen Glückwunsch zum gerade erfolgten Release 2.0.
Die Frage, die sich natürlich aufdrängt und in der Ankündigung nicht geklärt wird:
Wer (wie ich) bislang schon auf der 2.0 (Master oder Release) ist, muss dann auch das neu verlinkte Image installiert werden oder kann die Version weiter benutzt werden.
Kurz: gibt es Unterschiede?
Und: habe ich mit der zukünftig zu kaufenden Industriekarte außer der längeren Haltbarkeit weitere Vorteile gegenüber dem selbstinstallierten Image?
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
- Thomas aus W
- Has thanked: 105 times
- Been thanked: 42 times
Re: Release 2.0 ist da
Herzlichen Glückwunsch zur Erreichung dieses Meilensteins!
Ich gehe davon aus, dass es zukünftig keinen SSH-Zugriff mehr auf den Raspi geben wird. Ich habe aber ein eigenes Skript für die SmatrHome-2.0-Anbindung meiner Wärmepumpe geschrieben, damit deren Betriebszeiten korrekt angezeigt werden. Wie bekommt man solche eigenen Scripte in die neue Software?
bye
TW
bye
TW
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 219 times
Guten Morgen,
Wenn nur für dich -> extern laufen lassen oder selbst installierte openWB software2 nutzen (kein Support)
einmal auf das aktuelle Image wechseln macht Sinn.Wer (wie ich) bislang schon auf der 2.0 (Master oder Release) ist, muss dann auch das neu verlinkte Image installiert werden oder kann die Version weiter benutzt werden.
Nein.Und: habe ich mit der zukünftig zu kaufenden Industriekarte außer der längeren Haltbarkeit weitere Vorteile gegenüber dem selbstinstallierten Image?
Richtig.Ich gehe davon aus, dass es zukünftig keinen SSH-Zugriff mehr auf den Raspi geben wird.
Wenn das für alle sinnig ist -> GitHub Pull RequestIch habe aber ein eigenes Skript für die SmatrHome-2.0-Anbindung meiner Wärmepumpe geschrieben, damit deren Betriebszeiten korrekt angezeigt werden. Wie bekommt man solche eigenen Scripte in die neue Software?
Guten Morgen zusammen,
ich habe eben das aktuelle Release-Image heruntergeladen. Leider kann ich die Nutzungsbedingungen nicht akzeptieren. Der Punkt läßt sich nicht anhaken. somit komme ich leider nicht weiter
Nachtrag - getestet unter Win10 und MacOS (13.4.1c) mit Chrome und Firefox (alles aktuell).
Mfg
Rainer
Rainer
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 137 times
Habe gerade nochmal eine neue Karte mit dem Image aufgesetzt und keine Probleme gefunden. Es dauert etwas, aber nachdem alles soweit initialisiert ist, werden die Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung mit "Nein" vorbelegt. Dann kann man auch beide akzeptieren und speichern.hopper hat geschrieben: Di Jul 18, 2023 4:47 am Guten Morgen zusammen,
Eine wichtige Info ist in der Ankündigung vergessen worden:
In dem Release Image ist SSH geschlossen worden. Wer also selber mit der Software arbeiten und entwickeln will, sollte auf der alten Installation bleiben oder ein neues System selber mit dem Installations-Skript erstellen. Letzteres wäre aber etwas viel Aufwand und bietet keinen Mehrwert.
Der Hintergrund ist sicher verständlich: das Image soll auch im Falle einer defekten SD-Karte genutzt werden können. Damit man aber keine Anpassungen vornehmen kann und weiterhin Support bekommt, muss das System geschlossen sein. Wie auch bei der 1.9er Version kann man sich die Box freischalten lassen und hat so zumindest die selbe Basis oder man setzt das System komplett selber auf.
Strange - ich habe das Image nochmals geflasht (auf die gleiche Karte!!!) - jetzt klappt es - manche Sache muß man nicht verstehen...
Mfg
Rainer
Rainer
Elchkopp
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 70 times
Guten Morgen,openWB hat geschrieben: Di Jul 18, 2023 4:34 amNein.Und: habe ich mit der zukünftig zu kaufenden Industriekarte außer der längeren Haltbarkeit weitere Vorteile gegenüber dem selbstinstallierten Image?
Ergo schließe ich daraus, dass es für Euch keinen Unterschied macht, ob ich mir das Release-Image selbst auf einer eigenen SD-Karte installiere oder eine fertige Karte von Euch zu gegebener Zeit beziehe: ich bekomme mit dem offiziellen Release dann auch entsprechenden Support von Euch.
Ist das so richtig?
Sascha
winterborn
Kurze Frage - ich nutze 2 Boxen von der eine nur als Slave läuft und nur durch die Master gesteuert wird. Muss ich beide Boxen mit einer neuen SD-Karte mit 2.0 ausstatten oder reicht die Master?
gorthon
- Been thanked: 3 times
Ich hätte auch eine Frage zur Ankündigung der 2.0, bzw. zu dem Vergleichsdokument:
Muss ich auf das externe Display jetzt auch ein neues Image aufspielen und wo kann ich das herunterladen? Bzw. laut Vergleich wird ja kein WLAN mehr unterstützt (warum eigentlich nicht, dem Pi ist es doch egal, welche Netzwerkschnittstelle genutzt wird?), das externe Display braucht aber in aller Regel WLAN, da man am Aufstellort selten LAN hat.
Frank-H
Kann ich die Backup-Funktion unter der aktuellen 2.0 Master nutzen, um die Logs und Einstellungen in das neue Image zu übernehmen oder muß/sollte ich wieder bei null anfangen?
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
