EVU Kit Konfiguration?
Audia2
Beitrag von Audia2 »
Hallo Leute,
ich habe einen SDM630 Modbus V2 und einen Protoss-PE11 mein Wechselrichter ist ein Deye 12 kw hybrid Wechselrichter.
Laut Support kommuniziert diese nicht mit der obenwb WallBox und ich benötige das oben genannte Kit.
Jetzt meine Frage der Support antwortet nicht konkret auf meine Fragestellung, denn die Hardware habe ich schon und laut. Support ist das e.V. U Kit vorkonfiguriert!
Weiß jemand, was mit vor Konfiguration gemeint ist? Ich habe keine Lust, die gleiche Hardware noch mal zu kaufen zumal die Wallbox schon teuer genug ist.
Viele Grüße, Mathias
Been thanked: 42 times
Re: EVU Kit Konfiguration?
Hast du ein EVU Kit gekauft? Oder hast du SDM630 und PE11 von einem anderen Lieferanten gekauft?
Ein EVU Kit ist bereits so konfiguriert, dass es von jedem Elektriker eingebaut werden kann, LAN anstöpseln und die openWB erkennt das als EVU Kit.
Wenn du die Komponenten bei jemandem anderen gekauft hast, musst du eben noch die Konfiguratuon machen. Zähler auf die passende Baud Rate einstellen, die ID ermitteln, mit dem PE11 verkabeln, und schauen, dass er in deinem Hausnetz sichtbar ist. Dann über Flex Kit einrichten.
Allerdings weiß ich nicht, ob das das ist was du wissen wolltest. Dazu ist deine Beschreibung zu wirr.
Jarry
Has thanked: 8 times
Been thanked: 17 times
Beitrag von Jarry »
Zumal der Deye den SDM mit einer Direktverbindung benötigen wird (Zumindest gehe ich mal schwer davon aus). Und auf einem RS485 Bus darf es nur einen Master geben, zusammen mit einem zusätzlichen PE11 wird das eher nicht funktionieren.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Audia2
derNeueDet hat geschrieben: Sa Jul 22, 2023 5:16 pm Hast du ein EVU Kit gekauft? Oder hast du SDM630 und PE11 von einem anderen Lieferanten gekauft?
Danke für die Antwort, ich habe die Komponenten einzeln gekauft. Später viel mir dann noch ein, dass eine Wallbox fehlt bzw. ich diese vergessen hatte.
Audia2
Jarry hat geschrieben: Sa Jul 22, 2023 8:41 pm Zumal der Deye den SDM mit einer Direktverbindung benötigen wird (Zumindest gehe ich mal schwer davon aus). Und auf einem RS485 Bus darf es nur einen Master geben, zusammen mit einem zusätzlichen PE11 wird das eher nicht funktionieren.
Gut zu Wissen, vielen Dank für die Infos euch beiden.
Gibts eine Wallbox, die ihr empfehlen können mit dem Deye 12 KW?
Jarry
Beitrag von Jarry »
Die Deye Kisten sind, meines Wissens, leider nicht so gesprächig mit lokalen APIs. daher wird's da nix geben was ohne eigene "Stromsensorik" auskommt.
War einer der Gründe, warum ich dann doch lieber in Richtung Victron für die Speichernachrüstung gegangen bin. Dazu kommt noch der "Zwang" für die Elendige Chinacloud (Solarman).
Naja und mittlerweile ist Deye aus anderen Gründen (Relais-Gate) ein generelles No-Go hier
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
Has thanked: 127 times
Been thanked: 142 times
Die Jungs von Deye waren auch auf der Intersolar 2023 alles andere als gesprächig bezüglich ihrer API und Schnittstellen. Für übergeordnete Energiemanagementsysteme ist das nervig, weil man nicht aktiv gegensteuern kann.
Victron ist da aus einem ganz anderen Holz.
