Release 2.0 ist da
Has thanked: 17 times
Been thanked: 123 times
Re: Release 2.0 ist da
Ja, Du übersiehst, dass die root Partition beim ersten Boot an die Größe der SD Karte angepasst wird.
sunnykleineichen hat geschrieben: So Jul 23, 2023 7:38 am Passt der raspikey in eine OpenWB Stanfard+ (also mit Display)?
Ich meine gelesen zu haben, dass es nicht geht.
Ja, past. Lediglich bei einer Standalone mit Display passt der nicht ins Gehäuse.
zut
Has thanked: 24 times
Been thanked: 26 times
Beitrag von zut »
Ich beobachte gerade, dass das Umschalten von 1 auf 2 Phasen zweimal erfolgt. Kurz nach der erfolgten Umschaltung erfolgt erneut eine Ladeunterbrechung, ein weiterer Umschaltvorgang wird angezeigt, dann läuft es. Das ist vorgestern auch passiert. Ich werde bei Gelegenheit mal die Logs untersuchen, das geht am Telefon schlecht...
ID4U
Has thanked: 42 times
Been thanked: 52 times
Beitrag von ID4U »
Dann bin ich mit der Beobachtung wohl nicht allein. Mir ist genau das gleiche aufgefallen. Habe es aber erst mal als "Zufall" eingestuft.
Scusi83
Beitrag von Scusi83 »
Kann mir einer erklären wie ich z.B. die Priorität nur bei einen Ladepunkt/Fahrzeug aktivieren kann? Er ändert immer beide Ladepunkte obwohl ich das nur bei einem aktiviere.
Edit:
NVM
Habs gefunden. 8-)
Has thanked: 131 times
Been thanked: 143 times
Ich vermute - 2 unterschiedliche Fahrzeuge mit jeweils eigenem Ladeprofil verwenden
Scusi83
aiole hat geschrieben: So Jul 23, 2023 11:50 am Ich vermute - 2 unterschiedliche Fahrzeuge mit jeweils eigenem Ladeprofil verwenden
Ja genau. Ist irgendwie lustig. Habe jetzt jeweils 2 Fahrzeugprofile, zwei Ladepunktprofile und zwei Ladeprofile die alle gleich eingestellt sind und gleich heißen. Erschließt sich mir noch nicht der Sinn dabei aber nun ja.
Mirie731
Beitrag von Mirie731 »
Es heißt ja es gibt aktuell noch keine WLan Unterstützung.
Ich habe folgende Konfig. Standalone mit Lanverbindung und als Ladepunkte eine open WB und einen go E charger, beide über WLan. Kann ich hier schon auf die 2.0 umsteigen?
Zunächst werden nur openWB und smartWB unterstützt. Wenn go-e käme, wird das komplettes Lastmanagement abgeschalten, weil die Rückinfo vom go-e fehlt.
Scusi83 hat geschrieben: So Jul 23, 2023 1:06 pm
Es braucht Fahrzeuge mit unterschiedlichen Ladeprofilen, um die Ladepunkte unterschiedlich ansteuern zu können - z.B. einer mit Sofortladen und einer mit PV-Laden.
