MQTT
- Been thanked: 7 times
Re: MQTT
Versuch mal auf openWB/set/lp/x/ForceSoCUpdate einen beliebigen wert zu schreiben-.
oder steck das Auto einfach an deine openWB, dann wird automatisch einen abfrage getriggert.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Re: MQTT
iGude,
bitte nicht schlagen falls das schon beantwortet wurde. Ich bin anfänger mit MQTT.
Wieso sehe ich den SoC von meinem Auto nicht?
Ich frage diesen Topic an
openWB/lp/1/%Soc
im MQTT explorer gibt es %Soc gar nicht. Und was hat auf Seite 1 des Thread die 14 hinter dem Topic zu bedeuten?
openWB/lp/1/%Soc
Re: MQTT
openWB/lp/1/%Soc ist der Name unter dem der Soc vom (hoffentlich korrekten) Soc-Module abgelegt wird,
Wenn dies geschehen ist, dann kanst du dort den Wert auslesen.
Auf Seite 1 war es 14% daher die 14 hinter dem Namen.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
- Been thanked: 2 times
Re: MQTT
Ich binde gerade meine Huawei Anlage per MQTT ein. Das sieht auch alles erst mal gut aus und OpenWB empfängt die Daten ABER irgendwas sendet alle paar Sekunden einen 0 Wert an die OpenWB und auch gleich an die ganzen relevanten Topics.
Mein Script ist es definitiv nicht. Denn wenn ich das Skript beende dann kommen die 0 Werte weiterhin rein. Ich finde einfach nciht woher es kommt. Gibt es eine Möglichkeit das herrauszufinden?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Viele Grüße Alex
Viele Grüße Alex
Re: MQTT
Cloud active?,
Bridge active?
PV auch als MQTT eingestellt?
Bridge active?
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Re: MQTT
Cloud und MQTT Brücke beides nicht aktiviert.
Egal ob ich PV, Zähler und Speicher als MQTT einstelle oder nur den Zähler. Es kommen immer im 10 Sekunden rythmus 0 Werte. Selbst wenn der Pi der den Huawei Wechselrichter ausliest und die Daten dann per MQTT weiterschickt aus ist bleiben die 0 Werte.
Ich hab auch schon die IP der OpenWB geändert aber die 0 Werte kommen weiterhin, bin echt ratlos wo das herkommt.
Re: MQTT
Also ich mach das auch so.
PV/BAT/EVU alles auf MQTT und dann von aussen die Topics versorgen,
So bekommen meine Test-Raspis die "echten" Werte der physischen openWB mitgeteilt.
( all das bezieht sich auf die 1.9)
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 98 times
Re: MQTT
Bist Du sicher, dass Du die richtigen Topics von extern beschreibst? Mach bitte mal eine Liste.AlexMetzger hat geschrieben: Mi Jul 26, 2023 11:15 am Cloud und MQTT Brücke beides nicht aktiviert.
Re: MQTT
das hier ist meine Liste:
topic_mapping = {
'active_power': "openWB/pv/get/power",
'storage_state_of_capacity': "openWB/bat/get/soc",
'grid_accumulated_energy': "openWB/counter/12/get/daily_imported",
'grid_exported_energy': "openWB/counter/12/get/daily_exported",
'storage_charge_discharge_power': "openWB/bat/get/power",
'accumulated_yield_energy': "openWB/pv/get/exported",
'daily_yield_energy': "openWB/pv/get/daily_exported",
'storage_current_day_charge_capacity': "openWB/bat/get/daily_exported",
'storage_current_day_discharge_capacity': "openWB/bat/get/daily_imported",
'power_meter_active_power': "openWB/counter/16/get/power",
'grid_frequency': "openWB/counter/16/get/frequency",
Leider hab ich das mit dem Array für die Spannung, Stromstärke und Leistungen je Phase noch nciht hinbekommen.
topic_mapping = {
