Erstinstallation mit SMA - keine Werte in der GUI
matze_essen
Beitrag von matze_essen »
Hallo Zusammen,
mein erster Beitrag bzw. Frage...
Ich habe folgende Komponenten:
- SMA Sunny Home Manager 2.0
- SMA Wechselrichter STP8.0-3AV-40 823
Das Sunny Portal und der Wechselrichter sind von meinem Netzwerk aus erreichbar.
Flugs den RPI installiert und OpenWB installiert.
--> installierte Version: 1.7.010Stable
Dann Modbus im SMA Wechselrichter aktiviert:
- Unit ID = "3"
- P-Vorgaben auf Eingang 2 auf "Ein"
In OpenWB als EVU den Sunny Home Manager und Seriennummer auf "None", alternativ hatte ich zwischendurch die Seriennummer eingetragen.
Als PV Modul SMA Modbus TCP WR + die korrekte private IP Adresse eingetragen.
Handelt es sich um eine SMA Webbox steht auf "Nein"
--> Reboot
Per SSH kann ich den Wechselrichter anpingen.
Leider bekomme ich keine Anzeige im Graph.
Im Graph ist PV grün hinterlegt, EVU rot hinterlegt.
ich bin mit meinem Latein am Ende...
openWB series2 standard+
--> 1 oder 3 phasig, max. 11KW
Sunny Homemanager 2.0
SMA Tripower 8.0
4,1 kwp
Kia E Niro 2021
Has thanked: 143 times
Been thanked: 345 times
Re: Erstinstallation mit SMA - keine Werte in der GUI
openWB per Lan oder WLAN angebunden?
none muss kleingeschrieben werden.
Was ergibt ein Portscan Richtung Wechselrichter?
Die Zicken manchmal etwas und die SMA Komponenten benötigen einen Neustart ehe sie etwas wirklich übernehmen.
matze_essen
ID steht bereits auf none = kleingeschrieben
Portscan:
Nmap scan report for 192.168.xxx.xx
Host is up (0.012s latency).
Not shown: 997 closed ports
PORT STATE SERVICE
53/tcp open domain
80/tcp open http
443/tcp open https
SMA Tripower 8.0
4,1 kwp
Kia E Niro 2021
Wenn das der Scan zum Wechselrichter ist, ist modbusTCP nicht aktiv. Port ist 502 der offen sein muss.
Am besten an den SMA Support wenden.
matze_essen
Ich hatte übersehen, dass der TCP Server im Wechselrichter noch eingeschaltet werden muss (Port 502).
Hat aber auch nichts gebracht.
Immer noch kein Port (502) offen.
Mal schauen....
SMA Tripower 8.0
4,1 kwp
Kia E Niro 2021
matze_essen
PS:
Ich nutze Raspbian Buster Lite auf meinem RPI3
SMA Tripower 8.0
4,1 kwp
Kia E Niro 2021
Has thanked: 193 times
Been thanked: 229 times
Buster wird offiziell noch nicht supportet.
matze_essen
Ok, ich starte heute Abend erstmal den Wechselrichter aus und wieder an.
Mal schauen ob dann Port 502 offen ist.
SMA Tripower 8.0
4,1 kwp
Kia E Niro 2021
matze_essen
Eben mal den SMA Gleichrichter mit dem Drehschalter auf 0 und wieder auf 1 gestellt.
Leider immer noch kein Port 502 offen
:evil:
SMA Tripower 8.0
4,1 kwp
Kia E Niro 2021
matze_essen
Ich habe den RPI eben mit stretch neu installiert.
Mit dem SMA Support wegen Port 502 muß ich noch heute telefonieren.
Aber wenn ich das richtig verstehe, betrifft der Port ja nur die Abfrage des SMA Wechselrichters.
Abgesehen davon müßte ich doch schon den SMA Homemanager abfragen können, oder?
Ich bin jetzt noch auf openWB 1.6, SMA Support Script + Reboot habe ich durchgeführt.
Aber ich bekomme auch keine Daten vom SMA HomeManager.
SMA Tripower 8.0
4,1 kwp
Kia E Niro 2021
