SolarLog Zähler Pro380-Mod CT als EVU-Zähler verfügbar?
Loewuppel
Has thanked: 7 times
Beitrag von Loewuppel »
der og Wandlerzähler ist per RS485 an den SolarLog angeschlossen.
Er hat keine eigene IP-Adresse, ist nur über den SolarLog zu erreichen. Kann ich ihn als Zähler in 2.0 einrichten?
Die vom SolarLog abgefragten 3 Wechselrichter würde ich dann direkt in 2.0 einbinden wollen - bisher ist hier der SolarLog in 1.9 sowohl als EVU wie auch als PV Modul eingerichtet.
Würde diese Konstellation grundsätzlich funktionieren können?
Grüße
3x openWB series2 standard+|eingerichtet als primary + 2x secondary
Software 2.1.9
VW ID Buzz, Fiat 500e, Fiat E-Doblò
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Re: SolarLog Zähler Pro380-Mod CT als EVU-Zähler verfügbar?
Wie gehabt über solarLog
Loewuppel
Die Wechselrichter-Daten nicht über den SolarLog zu beziehen sondern unabhängig vom SolarLog je WR über ein eigenes PV-Modul wäre ja machbar, richtig?
Software 2.1.9
Loewuppel
Bei der Konfiguration "Geräte und Komponenten" würde nach Auswahl des Gerätes SolarLog und Verbindung über dessen IP-Adresse dann als Komponenten der PV-Messpunkt und der EVU-Messpunkt angeboten werden?
Software 2.1.9
